Автор Тема: Почему он не встает в стоппи?  (Прочитано 18778 раз)
Пробовал по всякому, и вес смещать, и на разных скоростях - ну никак. У друзей на старших собратьсях встает в стоппи даже непроизвольно. Дело в вилке? В ширине резины? Или в чем-то еще? Либо колесо блокируется, либо тупо останавливается.
« Последнее редактирование: 14.07.2009, 13:08:16 от cirkul »
Оффлайн Evgen
Re: Почему он не встает в стоппи?
« Ответ #1 : 14.07.2009, 13:48:17 »
да, тоже пробывал и такая же история. Хотя на улице не жарко было, но вилка сжалась полностью и что-то в переди так не приятно стукнуло, больше не пробывал. где-то видео видел на ю тубе, так там у парня довольно не плохо получалось.
« Ответ #2 : 14.07.2009, 13:50:24 »
А давление в колесах не понижал?
« Ответ #3 : 14.07.2009, 14:30:44 »
Давление не понижал
« Ответ #4 : 14.07.2009, 16:14:51 »
Давление не понижал
Чуток подскинь до 1,8-,15, только постепенно, сам почувствуешь как резина начинает липнуть. Только аккуратно, не переборьщи  ;)
Оффлайн borismoto
  • Авторитет: 41
    • stuntex.ru
« Ответ #5 : 17.12.2015, 22:49:37 »
Оффлайн motogirl
  • Авторитет: 8
  • Не до сентиментальности мне, и не до вежливости...
« Ответ #6 : 17.12.2015, 23:55:15 »
круто-круто :yes:
Тритатушки, татушки, скоро будут  мотопокатушки)
Оффлайн lorond
  • Авторитет: 25
« Ответ #7 : 22.12.2015, 15:52:11 »
стоппи без рук
http://www.youtube.com/watch?v=4BO_UFBji74
А куда там выведен передний тормоз? Под одной ногой передачи, под второй - задний. Булками что ли передвий виживался?))
« Ответ #8 : 22.12.2015, 16:21:03 »
Слева на подрамнике, где крепление задней подножки.
Оффлайн lorond
  • Авторитет: 25
« Ответ #9 : 22.12.2015, 23:17:17 »
Пытаясь вспомнить, что такое лево, и где оно на подрамнике, почему-то стал в уме перечислять стороны света. Между "западом" и "востоком", понял, что это не поможет. Пойду лучше спать - утро вечера мудренее... :osel:
« Ответ #10 : 23.12.2015, 14:04:21 »
На видео на 0.15 чётко видно.
Запросов в БД: 51.
