Автор Тема: Поворотники.  (Прочитано 167632 раз)
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #210 : 14.01.2012, 22:22:18 »
Итак съездил я сегодня на Митинский рынок, (сразу скажу, резисторов на 25 ом не существует, либо 24 либо 27, и мощность 5, 10, 15.. и тд вт), взял 2 штуки 24 и 2 на 27 по 10 вт на 80 рублей, подключил и те и те работает!! один конец на провод к поворотнику, а минус - к второму концу от старого поворотника! тоже работает, на предыдущей странице фотка где желтый провод соединен с зеленым, и еще один конец торчит, так вот к нему=)
Re: Поворотники.
« Ответ #211 : 15.01.2012, 00:38:54 »
Молодец! Мы и не сомневались в тебе!
Оффлайн стас62_250
  • 8909 АА62
Re: Поворотники.
« Ответ #212 : 20.02.2012, 21:02:32 »
ищу стандартный поворотник на наш мот.может у кого нибудь есть на продажу???
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #213 : 21.02.2012, 12:58:53 »
Тебе на какую сторону надо, передний?
Re: Поворотники.
« Ответ #214 : 21.02.2012, 13:10:00 »
Очень интересно поставлен вопрос, учитывая, что они все 4 одинаковые. :)
P.S. Надо было спросить: тебе задний или левый?
P.P.S. Без обид, просто настроение хорошее. :)
Re: Поворотники.
« Ответ #215 : 21.02.2012, 16:20:13 »
ну вообще то они действительно разные, т.к. снизу предусмотрено отверстие для слива воды
Оффлайн стас62_250
  • 8909 АА62
Re: Поворотники.
« Ответ #216 : 21.02.2012, 21:34:06 »
тогда нужен передний правый
Оффлайн Pepelace(G)
  • Авторитет: 15
Re: Поворотники.
« Ответ #217 : 21.02.2012, 22:38:10 »
Задний левый тогда наверное тоже подойдёт
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #218 : 22.02.2012, 05:08:47 »
Ну вообще я спросил про то на какую сторону нужно только по одной причине, у меня есть два передних поворотника, не нужные совсем, с верхней стороны нормальные, но оба коцаные снизу, один сильно, другой поменьше, и соответственно есть БОЛЬШАЯ разница на какую сторону, т.к. этой дырой ты вверх не поставишь..
« Последнее редактирование: 22.02.2012, 05:58:16 от Vladi »
Оффлайн стас62_250
  • 8909 АА62
Re: Поворотники.
« Ответ #219 : 22.02.2012, 13:25:38 »
Vladi  а тот поворотник,который на правую сторону он какой?)))сильно покоцаный или незначительно?
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #220 : 23.02.2012, 20:35:51 »
На правую сильно коцаный.. заметно, вот на левую хороший..=)
« Последнее редактирование: 24.02.2012, 11:29:52 от Vladi »
Оффлайн Hig
  • Авторитет: 14
  • notepad-fan
Re: Поворотники.
« Ответ #221 : 10.03.2012, 20:23:00 »
Уважаемые, а чем можно приклеить (простите) поворотник (резинку/основу) к пластику?
Название клея, ссылка – что-нибудь.
И пользуясь случаем, какой клей использовать для поклейки наклеек (на баке наклейка отошла местами, не хотелось бы тратиться на новую, да и клей в хозяйстве еще пригодится)?
Re: Поворотники.
« Ответ #222 : 10.03.2012, 20:25:35 »
поворотник не приклеен ни как к пластику, а прикручен
по поводу наклейки на баке - не боишься потом ее с краской снять?
« Последнее редактирование: 10.03.2012, 20:57:28 от Tim »
Оффлайн Hig
  • Авторитет: 14
  • notepad-fan
Re: Поворотники.
« Ответ #223 : 10.03.2012, 20:31:36 »
Приобрелку каву 2008 года. Пластик не родной. Общее состояние (не считая пластика..) приемлемо – вполнесебе.
Судя по всему поворотник был не только прикручен, но и приклеен.. Твердая полупрозрачная равномерно-размазанная масса клея. (часто встречается такой при клейке на пластик. Вот только названия не знаю..)
Да – боюсь, по этому и спрашивую клей подходящий (схожий по составу с тем, что наносится на наклейку). Или стоит потратить рублей 800 - 900..?
Re: Поворотники.
« Ответ #224 : 10.03.2012, 20:57:55 »
мона и за 600 найти - не та сумма на мой взгляд
