Автор Тема: Поворотники.  (Прочитано 167634 раз)
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #195 : 12.01.2012, 22:35:39 »
Спасибо всем огромнейшее, сделаю отпишусь.
Re: Поворотники.
« Ответ #196 : 12.01.2012, 22:56:47 »
Вот же ссыль кидал http://www.ebay.com/itm/Free-Shipping-2X-25W-10ohm-Load-Resistor-Car-Turn-Signal-LED-Bulb-/280786539714?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41602e94c2 из которого видно, что резистор д.б. 25 Ватт 10 Ом. Или для мощных ламп 50 Ватт 6 Ом. И в том и в том случае, как я понимаю для пары ламп.
Игорь, а разве при параллельном подключении ток не пойдет по пути наименьшего сопротивления?
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #197 : 12.01.2012, 23:14:07 »
Юра а твое мнение, какой номинал и как подключать?
Re: Поворотники.
« Ответ #198 : 12.01.2012, 23:33:09 »
Сейчас Влад, прочту еще раз тему повнимательней, не хочу дезинформировать вас всех.
По мне так, согласно формулы последовательного подключения R(общее)=R1+R2, где R1-сопротивление поворотника, R2-сопротивление добавочного резистора, и теперь R1 мы знаем... чтобы реле работало нормально нам надо общую с передней и задней лампой мощность 20 Вт. Так-как перед ты оставил  как есть, 350 mA - есть 4.5 Вт, то получается нам не хватает, для нормальной работы реле 5.5 Вт...
Если к примеру подключить параллельно 2 резистора по 1 Ом-у, то получим общее 0.5 Ом...
Те резисторы, что по ссылке, которые я кинул, с раздвоенными концами. Я так понял, что они устанавливаются для обоих (заднего и переднего) поворотников возле реле...
По факту, мы тебя так запутали Влад, что вообще... я сам теперь не въезжаю куда че...(
Re: Поворотники.
« Ответ #199 : 12.01.2012, 23:33:25 »
Ну, данная формулирвка годится, скорее, для уроков ОБЖ и ТБ, где, когда человека бъёт током, считается, что ток пошёл через него, а то что он пошёл и по другим путям, уже не имеет практического значения.
На самом деле ток идёт по всем проводникам и равен в каждой ветви количеству пробежавших электрончиков через сечение в единицу времени, а зависит это количество только от сопротивления этих ветвей, отчего становится очевидным, что ток будет идти везде, но с разной силой. И параллельное включение позволит увеличить пропускную способность всей нашей схемы для электронов, от чего ток, приходящий на реле будет больше и реле начнёт срабатывать.
Сумбурно немного написал, но как-то так вспоминается школьный курс, если раскидать всё по пальцам, чтоб даже мне стало понятно. :)
« Последнее редактирование: 12.01.2012, 23:36:02 от IgorEK »
Re: Поворотники.
« Ответ #200 : 12.01.2012, 23:43:48 »
"...One resistor is required for each turn signal bulb..."
Короче, один резистор для одной лампы.
Re: Поворотники.
« Ответ #201 : 12.01.2012, 23:50:30 »
Для того, чтобы получить мощность, равную исходной, добавим параллельно диоду сопротивление R.
These 10 Ohm, 25 Watt resistors can be connected across the turn signal bulbs to simulate the load of a regular filament bulb.
Да, параллельно, ты прав, Игорь.
« Последнее редактирование: 12.01.2012, 23:58:29 от Yury »
Re: Поворотники.
« Ответ #202 : 13.01.2012, 00:02:01 »
Игорь, производитель рекомендует их подключать, (если переводить дословно), через, сквозь лампу поворотника... не значит ли это последовательное подключение? Я что-то не пойму ...
Чтоб окончательно распутать, техперевод слов connected across в области электрики означает точку приложения соединения. В приведённой строке сказано подключить резистор к клеммам сигнала поворота. По сути, это и есть параллельное подключение.
P.S. Опоздал с постом. :)
Re: Поворотники.
« Ответ #203 : 13.01.2012, 00:04:20 »
Пойду учить физику.
Спасибо за помошь! ))
Это уже не важно =) Делай как Игорь написал, я изначально не прав был, когда написал, что надо подключать последовательно... (
« Последнее редактирование: 13.01.2012, 00:43:56 от Yury »
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #204 : 13.01.2012, 00:50:39 »
Так к чему пришли? в итоге какой номинал резистора и как подключать кто-нить может чётко ответить))
Re: Поворотники.
« Ответ #205 : 13.01.2012, 00:56:46 »
Если ты точно уверен, что сила тока, идущего через светящийся светодиодный поворотник, равна 350 mA, то нужен резистор с сопротивлением 25 Ом и максимальной допустимой мощностью не менее 6 Вт.
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #206 : 13.01.2012, 01:01:54 »
Точно уверен что 350 мА!! :) я на работе померил на электроизмерительных цифровых клещах, которые каждый месяц проходят поверку)
Re: Поворотники.
« Ответ #207 : 13.01.2012, 01:02:07 »
Ты забыл добавить, что подключать параллельно. Т.е. один конец резистора к желтому проводу другой к черному. Желтый провод остается подключен к старому, который шел на поворотник. Полярности у резистора нет.
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #208 : 13.01.2012, 01:07:02 »
Отлично, пасиб, завтра буду колдовать.
Re: Поворотники.
« Ответ #209 : 13.01.2012, 01:09:27 »
Ну, с богом! ))
И, удачи!
