Автор Тема: Поворотники.  (Прочитано 167807 раз)
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #150 : 24.06.2011, 10:31:53 »
Вообще совет - меняйте сразу же передние поворотники на какие нить маленькие, вот я мот изза песочка на дороге приложил, поворотник оторвался и сука сломал пластик, Есиб его небыло отделался бы только царапинами =(
Оффлайн wertype
Re: Поворотники.
« Ответ #151 : 18.10.2011, 23:12:57 »
Окантовка белыми светодиодами. Фото выложу позже.
Оффлайн wertype
Re: Поворотники.
« Ответ #152 : 18.10.2011, 23:14:41 »
По типу Audi
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #153 : 11.11.2011, 01:23:03 »
Думаю от другого мотоцикла не подойдёт.
Выбирай любой
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=kawasaki+ninja+250+tail+lights&_sacat=0&_odkw=kawasaki+ninja+250&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
А Это просто стопари, либо же стопари со встроенными поворотниками? чёта понять не могу..
Re: Поворотники.
« Ответ #154 : 12.11.2011, 00:02:46 »
В большинстве вариантов - второе.
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #155 : 11.01.2012, 22:49:23 »
Пришел мне наконец светодиодный стоп сигнал со встроенными поворотниками, пошел сегодня ставить и появилась проблема..установил, подключил, (там один штекер с тремя проводами на стопарь и габарит, и 2 отдельных провода на левый и правый поворотник) так вот все подключил, стоп работает, а нажимаю на поворот - просто загорается и горит поворот без мигания. почему? может что не правильно подключил? синий провод от стопаря на левый зеленый к мотоциклу, желтый к правому зеленому
Re: Поворотники.
« Ответ #156 : 11.01.2012, 22:59:06 »
потому, что в штатном поворотнике лампа 10вт, а в диодном наверное 3вт из-за этого реле не срабатывает т.к. рассчитано на работу с 2-мя лампами по 10вт
лечится 2-мя способами
- ставим резисторы - хз, что такое, где купить и как ставить   ;D ;D ;D
- ставим в цепь обманку из лампочки 10вт обматываем изолентой и прячем под сидушкой
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #157 : 11.01.2012, 23:15:43 »
А как в цепь резистор воткнуть, если всего один провод на один поворотник
Re: Поворотники.
« Ответ #158 : 11.01.2012, 23:18:40 »
Последовательно. Нужно два резистора, к каждому поворотнику.
Исправление: Параллельно! Последовательно к светодиоду подключается резистор, ограничивающий ток до необходимого безопасного уровня, чтобы он не сгорел! В случае с реле ситуация иная.
« Последнее редактирование: 13.01.2012, 01:19:11 от Yury »
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #159 : 11.01.2012, 23:26:24 »
А номиналом на сколько ом?
Re: Поворотники.
« Ответ #160 : 11.01.2012, 23:34:01 »
Юрка, ты лучше меня в электронике разбираешься - расскажи поподробнее
Re: Поворотники.
« Ответ #161 : 11.01.2012, 23:45:23 »
Не только важно сопротивление, но и их, резисторов, мощность.
 (сейчас посчитаю, дайте минутку)....
С удовольствием помогу!
« Последнее редактирование: 12.01.2012, 03:23:03 от Yury »
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #162 : 11.01.2012, 23:50:20 »
А точно на 3 вт то поворотники диодыные?) И то что из двух проводов что идут на стандартные поворотники используется только один - зеленый, я так понимаю +, не имеет значения?
« Последнее редактирование: 11.01.2012, 23:59:05 от Vladi »
Re: Поворотники.
« Ответ #163 : 11.01.2012, 23:58:43 »
Хороший вопрос! Не буду пока ничего советовать, если вы точно не знаете какой ток протекает через поворотник... как бы расчеты зывисят от этого. Тестер китайский (можно не китайский) есть, который mA (миллиамперы) мерит?
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Поворотники.
« Ответ #164 : 12.01.2012, 00:02:16 »
Есть хороший тестер, какие параметры нужны?
