Автор Тема: Поворотники.  (Прочитано 167813 раз)
Оффлайн Shkidnyk
  • Авторитет: 85
Re: Поворотники.
« Ответ #120 : 04.03.2011, 20:12:17 »
Друзья! Глупый вопрос: ставлю на чекушку новые поворотники, но они по мощности слабее штатных, соответственно, моргают реже, но хотелось  бы, чтобы частота моргания была повыше. так вот, что бы лучше замутить?
Re: Поворотники.
« Ответ #121 : 04.03.2011, 20:16:02 »
на сколько ватт новые поворотники?
Оффлайн Shkidnyk
  • Авторитет: 85
Re: Поворотники.
« Ответ #122 : 04.03.2011, 20:20:25 »
на 6 каждый
Re: Поворотники.
« Ответ #123 : 04.03.2011, 20:22:42 »
ты только передние поменял или и задние тоже?
Оффлайн Shkidnyk
  • Авторитет: 85
Re: Поворотники.
« Ответ #124 : 04.03.2011, 20:23:46 »
сзади у меня стоят светодиоды по бокам, вдоль хвоста
Re: Поворотники.
« Ответ #125 : 04.03.2011, 20:25:43 »
странно! у тебя там максимум тогда на борт по 10вт выходит а, при таком раскладе поворотники моргать вообще не должны, а должны гореть постоянно
Re: Поворотники.
« Ответ #126 : 04.03.2011, 20:27:30 »
поставь вот такое реле и забудь обо всем http://www.motoremont.ru/shop/?dir=32&pid=312
Оффлайн Shkidnyk
  • Авторитет: 85
Re: Поворотники.
« Ответ #127 : 04.03.2011, 20:41:24 »
так вот я почему и спрашиваю - странно получается. со штатными поворотниками вся эта система работает нормально, а с этими чего-то не так. можно конечно и так, в принципе, но хотелось бы чутка пошустрей  ;)
Оффлайн Shkidnyk
  • Авторитет: 85
Re: Поворотники.
« Ответ #128 : 04.03.2011, 20:44:38 »
ок! спасибо большое! теперь надо надыбать сию приблуду  ;)
Оффлайн Shkidnyk
  • Авторитет: 85
Re: Поворотники.
« Ответ #129 : 05.03.2011, 18:24:38 »
Тим, а если воткнуть какую нагрузку?
Re: Поворотники.
« Ответ #130 : 05.03.2011, 18:26:48 »
прости не понял вопроса, что куда втыкать и для чего?
Оффлайн Shkidnyk
  • Авторитет: 85
Re: Поворотники.
« Ответ #131 : 05.03.2011, 18:30:57 »
 ;D да я всё про свои поворотники.
Re: Поворотники.
« Ответ #132 : 05.03.2011, 18:31:57 »
я понял, что про них. Так что куда воткнуть и главное какой результат ты хочешь получить?
Оффлайн Shkidnyk
  • Авторитет: 85
Re: Поворотники.
« Ответ #133 : 05.03.2011, 18:38:35 »
результат - увеличение частоты моргания. Исхожу из того, что штатные поворотники на 10 Ватт моргали чаще, чем новые на 6, соответственно, может всобачить в сеть чего
Re: Поворотники.
« Ответ #134 : 05.03.2011, 19:00:18 »
у тебя несколько вариантов:
1-й поставить резисторы тут я тебе не помощник - не разбираюсь
2-й врезать в цепь дополнительные лампочки (и спрятать их по сидушкой например) только нужно подобрать лампочки по мощности для достижения необходимой частоты моргания
3-й поставить реле о котором я тебе уже писал, ему пофигу мощность ламп, там фиксированная частота прерывания.
Кстати в норме она (частота моргания) около 45-50 в минуту
