Автор Тема: Проблема с бибикалкой  (Прочитано 6045 раз)
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
« : 22.10.2012, 11:16:09 »
Не знал, в какую тему написать. Сначала хотел в "аккумулятор", т.к. грешу на него, но х.з. В общем, в последнее время, звуковой сигнал ведет себя странно. Пару раз побибикаешь - звук нормальный, потом как будто помирает. Думал, что аккумулятор дохлый, но это происходит на работающем мотоцикле. Реально напрягает. Начинаешь сигналить, когда едешь в пробке, а сигнал только первый гудок нормально выдает, потом затихает и чем дальше жмешь, тем ниже и тише звук становится. Заводится мот нормально. Что может быть? Сдох сам гудок?
Re: Проблема с бибикалкой
« Ответ #1 : 22.10.2012, 11:38:19 »
у меня на ерше так же сдохла бибикалка. родная стоит от 1500...купил обычную за 150 рублей в автомагазине (сказали от Газели) она немного больше по размеру и не черная....зато бибикает :victory:
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
« Ответ #2 : 22.10.2012, 11:46:06 »
спасибо за ответ. поменяю. а интересно, что такого должно произойти, чтобы померла бибикалка? там ж ничего таког нет, чему ломаться.
« Ответ #3 : 22.10.2012, 11:53:37 »
умирает мембрана...от говна, которое присутствует на дороге и летит в разные стороны
« Ответ #4 : 22.10.2012, 17:15:44 »
Согласен. Подойдёт любая бибикалка ( :haha: :haha:) на 12V.
Единственный момент- смотрите мощность. Если больше родной, то лучше пустить от аккума через реле.
Если память мне не изменяет, года 2-3 назад кто-то так делал.
« Ответ #5 : 23.10.2012, 09:57:15 »
А лучше поставить от Волги, двухтональную. Крутанский будет звук. Но волговская состоит из ДВУХ улиток
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
« Ответ #6 : 23.10.2012, 10:46:51 »
а по мощности и способу подключения проходит?
Запросов в БД: 44.
