Автор Тема: Экшн камера  (Прочитано 267682 раз)
Оффлайн valet
Re: Экшн камера
« Ответ #75 : 28.04.2011, 11:57:11 »
и нормуль держится? у меня тоже XR-1100 но что то не нашёл на нём место подходящее...нет ровной поверхности для липучки....гляну ещё раз...в выходные всё такие хочу прилипить хоть куда нить..всё руки не доходят
Нормально держится. Главное, когда камеру отсоединяешь, упираться пальцем в липучку (в направлении, противоположном движению камеры по полозьям), а иначе сорвешь со шлема. И страховочную петельку зацепить за камеру и пропустить через неё застежку. Тогда если на скорости и отклеится - то все повиснит на ремешке шлема под подбородком.
Re: Экшн камера
« Ответ #76 : 28.04.2011, 12:53:36 »
У меня только около 60-70% поверхности липучки касается шлема (т.к. радиус кривизны липучки больше, чем у шлема), ничего пока не улетело (хотя опасения были, страховочный ремешок наколхожу в выходные). Отстающие края клеем удобрил обильно.
Трясётся ли? Вроде не очень (настолько, насколько трясется голова), вобщем друзья говорят "картинка отличная" :).
Пример:
http://www.youtube.com/watch?v=oQoDOiYXoOQ
Re: Экшн камера
« Ответ #77 : 30.04.2011, 21:32:39 »
как очково со стороны-то смотреть когда не сам за рулем  ;D
Mija, ты псих!  ;D
Re: Экшн камера
« Ответ #78 : 30.04.2011, 22:20:32 »
Ненене, псих Вова, а я просто ехал за ним.
Я потом сам, пересмотрев, так подумал  ;D В оправдание могу сказать вот что - из-за 170-градусного поля зрения камеры то, что по бокам, визуально пролетает несколько быстрей, чем в реальности. И ещё важный момент - ты щас сидишь в кресле и домашних тапочках, а на моте мозг работает как-то по-другому  ;)
Оффлайн valet
Re: Экшн камера
« Ответ #79 : 30.04.2011, 22:25:17 »
Пример:
Неплохой ракурс, даже показания тахометра и спидометра видны ;)
Хорошо бы было только какую-нибудь защитную бленду для объектива придумать, а то против солнца неважно получается снимать. Картинка засвечивается.
А вот езда действительно стремная для такой узкой улицы: что будет, если из-за стоящей у тротуара машины неожиданно выйдет человек - даже страшно вообразить... >:(
Re: Экшн камера
« Ответ #80 : 30.04.2011, 23:39:49 »
Пример:
слушай а сфоткай расположении камеры на шлеме, буду весьма благодарен.
Я прилипил туда же, но очень сильно опустил её вниз, поэтому на видио виден только асфальт и приборка:)
Оффлайн valet
Re: Экшн камера
« Ответ #81 : 30.04.2011, 23:50:15 »
У Mija по-моему камера GoPro HD, и крепится она как-то так: http://www.250r.ru/index.php?topic=326.15 (ответ #28)
Re: Экшн камера
« Ответ #82 : 30.04.2011, 23:52:43 »
пардон, это я тебя имел ввиду...если положить шлем на ровную поверхность камера получится под углом в 45 градусов, так?
Оффлайн valet
Re: Экшн камера
« Ответ #83 : 01.05.2011, 00:03:13 »
Да, камера повернута вверх где-то на 30-40 град. Но это не принципиально, ведь круглая штучка с полозьями крутится на любой угол, для этого замочек на ней надо перещелкнуть так, чтобы часть с надписью LOCK выступала. Когда выставишь нужный угол опять её утапливаешь.
Re: Экшн камера
« Ответ #84 : 01.05.2011, 00:15:11 »
спасибо за инфу дружище!
Оффлайн valet
Re: Экшн камера
« Ответ #85 : 01.05.2011, 00:32:50 »
Пожалуйста.
Короче алгоритм такой:
Одеваешь шлем с камерой и садишся на мотоцикл. Принимаешь наклон головы примерно такой, какой у тебя бывает в движении. Затем включаешь камеру и по лазерам выставляешь угол наклона камеры (вращая камеру вместе с круглой хреновиной с полозьями) и горизонт (вращая объектив). Днем метки от лазеров видны плохо, лучше выставлять вечером или ночью.
Re: Экшн камера
« Ответ #86 : 01.05.2011, 01:17:09 »
Нифига се у вас технология, лазеры! с GoPro я на глазок целюсь ))
Re: Экшн камера
« Ответ #87 : 01.06.2011, 23:29:27 »
Вообщем какой то глюк с Countour HD 1080,
Иногда не могу включить на запись. Может что то не то делаю?!!!
включаю кнопкой вкл и держу парусекунд, загорается зелёный индикатор и включается лазер, потом как он выключился, перевожу "скользячкой" на верху в положение -REC, но индикатор продолжает гореть зелёненьким, т.е. запись не идёт?
Why? было у кого?
Re: Экшн камера
« Ответ #88 : 01.06.2011, 23:45:14 »
Блин, сам спросил, сам ответил-переполнена память! ;D
Оффлайн valet
Re: Экшн камера
« Ответ #89 : 02.06.2011, 00:11:06 »
Why? было у кого?
У меня тоже Countour, но немного другая модель. У неё для индикации режима записи, для состояния памяти и для уровня заряда аккумулятора отдельные индикаторы. Индикатор записи находится сверху, там где "скользячка". Кстати, тебе заряда аккумулятора надолго хватает? У моей буквально на час с небольшим.
