Автор Тема: Экшн камера  (Прочитано 267630 раз)
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
Re: Экшн камера
« Ответ #225 : 17.02.2014, 15:23:03 »
У меня в магазе по закупке 406р)))а розница 750р))
продам за 390 кому угодно и в любом кол-ве!
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
Re: Экшн камера
« Ответ #226 : 17.02.2014, 18:39:44 »
оригинал???
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
Re: Экшн камера
« Ответ #227 : 17.02.2014, 18:46:30 »
на коленке делаю в подвале))
конечно оригинал)
                                -Freddy Krueger
Re: Экшн камера
« Ответ #228 : 17.02.2014, 19:01:10 »
Я помню как у меня таможня как то конфисковала целую партию такого оригинала.
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
Re: Экшн камера
« Ответ #229 : 17.02.2014, 19:05:34 »
цену сбиваешь?)))  8P 8P 8P
                                -Freddy Krueger
Оффлайн DrDEVIL666
  • http://ninjaparts.ru
    • ninjaparts.ru
Re: Экшн камера
« Ответ #230 : 08.04.2014, 23:27:17 »
Народ, кто нибудь смог приделать GoPro на руль чекушки ?
сломал всю голову , как из тех креплений что продаются на наебае повесить на руль и отцентровать ровно на ветровое стекло
(на шлем тоже думал, но т.к. дальников много планируется, вести к шлему зарядку от прикуривателя - не комильфо)
нашёл алюминиевую гайку на руль (две штуки уже треснули пластиковый крепёж на руль не вариант) остаётся вопрос, венести с правой ручки саму камеру левее и отцентровать её по стеклу
« Последнее редактирование: 08.04.2014, 23:30:39 от DrDEVIL666 »
Re: Экшн камера
« Ответ #231 : 08.04.2014, 23:34:36 »
Один из вариантов крепления камеры по центру (из опыта тех, кто катал с нами на чекушках в Питере) - стандартная присоска на спидометр. Но это если не актуально смотреть на скорость, развиваемую аппаратом :)
Оффлайн DrDEVIL666
    • ninjaparts.ru
Re: Экшн камера
« Ответ #232 : 08.04.2014, 23:44:08 »
данный вариант тоже отпал, после того как с этого самого места нафигатор улетел и попал в забралло  :ph34r:
есть и такой вариант с крутящейся головой, осталось теперь придумать с алюминиевой гайки под углом, перейти как то в вехнюю часть, которая крутиться на 180/360 грудусов
« Последнее редактирование: 08.04.2014, 23:46:01 от DrDEVIL666 »
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
Re: Экшн камера
« Ответ #233 : 08.04.2014, 23:46:20 »
да кстати,сегодня стал счастлив обладателем GoPro HERO3+ Black Edition
какую прогу для монтажа подскажите?
в выходные опробую её в деле,буду крепить на подбородок наверно,потому что по другому сдует)))
ремешок страховки планирую цепануть к ремешку на шлеме,в кольцо
если есть идеи куда еще можно залепить камеру,то напишите,просто учет летом юзать её на скорости за 250,чтобы не оторвало...13 килорублей не лишние так скажем)
                                -Freddy Krueger
Оффлайн DrDEVIL666
    • ninjaparts.ru
Re: Экшн камера
« Ответ #234 : 09.04.2014, 00:00:59 »
под морду не вариант , там стробоскопы висят  :grin:
Боб
думаю вариант под морду присмотри вот это ссылка
Сделаю в картинках чтобы наглыдно было
имеем "кривой" руль
имеем алюминиевую гайку на руль
а также имеем липучку на стекло с вращающейся головой, липучку отрываем и остаётся крутящаяся часть
теперь вопрос, как всё это собрать воедино и в центр лобовухи
есть вот такой фалос  :crazy:
« Последнее редактирование: 09.04.2014, 00:06:04 от DrDEVIL666 »
Re: Экшн камера
« Ответ #235 : 09.04.2014, 00:32:03 »
Пользовался Sony Vegas Pro, неплоха Pinacle Studio
Оффлайн DrDEVIL666
    • ninjaparts.ru
Re: Экшн камера
« Ответ #236 : 09.04.2014, 00:41:27 »
вегас из-за каких то непоняток , не може хавать АС3 , но вот выдавать их запросто , следовтально звук придётся в МП3 гнать сначала или в WAV
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
Re: Экшн камера
« Ответ #237 : 09.04.2014, 00:46:08 »
спасибо парни за инфу)буду изучать)
                                -Freddy Krueger
Оффлайн DrDEVIL666
    • ninjaparts.ru
Re: Экшн камера
« Ответ #238 : 09.04.2014, 00:51:37 »
нашёл вариант за 300р. у кого с воображением хорошо? подойдёт ли на чекушку ?
Re: Экшн камера
« Ответ #239 : 09.04.2014, 02:01:54 »
Боб
имеем "кривой" руль
Между двумя клипонами ставишь П-образную скобу с креплениями для трубы и на неё монтируешь камеру. В любое место между клипонами.
