Автор Тема: Экшн камера  (Прочитано 257848 раз)
Оффлайн Skaar
Re: Экшн камера
« Ответ #210 : 28.05.2013, 11:31:30 »
Сегодня наткнулся на новый регистратор (экшн камера), который может заинтересовать мотолюбителей:
Highscreen Black Box Outdoor:
Highscreen Black Box Outdoor - гибридное устройство, в котором сочетаются возможности автомобильного регистратора и экстрим-камеры. Поскольку в случае камер, предназначенных для съемки в экстремальных условиях, важна повышенная стойкость перед внешними воздействиями (падениями, ударами), модель оснащена съемным дисплеем; не секрет, что именно экран является одной из самых хрупких частей регистратора. Кроме того, корпус Highscreen Black Box Outdoor соответствует стандарту защищенности IPX6: это значит, что устройство позволяет вести съемку под дождем без ущерба для работоспособности.
В комплект поставки новинки входит расширенный набор креплений. Помимо традиционного автомобильного держателя, Highscreen Black Box Outdoor комплектуется креплениями для руля велосипеда, плоских поверхностей и шлемов. Еще один важный аксессуар – пульт дистанционного управления, позволяющий управлять регистратором при отсоединенном экранном модуле, на котором находятся клавиши.
Новинка соответствует всем актуальным трендам рынка автомобильных видеорегистраторов. Она может записывать видео в формате Full HD 1080p (1920 х 1080 пикселей) без интерполяции, обладает аккумулятором на полтора часа автономной работы в режиме видеозаписи и позволяет выводить контент на внешние устройства с помощью интерфейсов AV и HDMI. Диагональ съемного экрана составляет 1,5 дюйма. При этом в модели предусмотрен лазерный указатель, с помощью которого регистратор можно «нацелить» на дорогу или другие объекты при отсоединенном модуле с ЖК-дисплеем.
Еще одной особенностью Highscreen Black Box Outdoor являются сверхкомпактные габариты: модель имеет цилиндрической корпус с диаметром 30 мм и длиной 80 мм. Таким образом, устройство без проблем помещается в кармане джинсов и не мешает при путешествиях или прогулках.
Рекомендованная розничная цена устройства составляет 7 990 рублей.
Технические характеристики Highscreen Black Box Outdoor:
  • Разрешение видеозаписи: 1920х1080 (Full HD)/1280х720 (HD)
  • Формат видео файла: MOV
  • Видео фрагменты: 2/5/15/30 минут или непрерывная запись
  • Поддержка microSD (TF) карт, класс не ниже 6 (от 2GB до 32GB)
  • Встроенный стерео микрофон.
  • Интерфейс USB 2.0 для подключения к компьютеру
  • Интерфейс HDMI для подключения внешнего монитора
  • Баланс белого: Авто/ Облачно/ Солнечно/Лампа накаливания/Люминесцентная лампа.
  • Встроенный лазерный указатель
  • Быстрая очистка карточки microSD
  • Языковая поддержка: Русский/Английский
  • Формат видео: NTSC/ PAL
  • Сенсор камеры: 5 МП КМОП матрица компании Aptina, широкий динамический диапазон, поддержка Full HD, 30 кадров в сек
  • Видеообработка: высокоскоростной процессор Ambarella A2S60
  • Угол обзора: 110º в режиме Full HD, 135º в режиме HD
  • Формат фото файла: JPG
  • Размер фото: 3M, 4M, 5M, 8M, 12M
  • ЖК дисплей: LTPS TFT матрица, 1,5 дюйма, 480х240 пикс
  • Аккумулятор: литий-полимерная батарея, 5В, 550 мА/ч
  • Продолжительность работы от полностью заряженного аккумулятора: около 1,5 часов в режиме записи
  • Пульт дистанционного управления
  • Габариты устройства без LCD модуля, мм: диаметр 30 мм, длина 80 мм
  • Вес, г: 80 г
  • Диапазон рабочих температур: -20ºС ~ +50ºС
  • Относительная влажность, %: 10 ~ 80
  • Комплектация: видеорегистратор, съемный модуль ЖК-дисплея, обойма для крепления, автомобильный держатель, держатель на руль велосипеда, держатель для плоской поверхности, держатель на шлем, автомобильное зарядное устройство, USB-кабель, AV-кабель, пульт управления, краткая инструкция, гарантийный талон.
Цена
7 990 рублей
(первоисточник - http://4pda.ru/2013/05/27/102079/)
P.S:
1. Из информации  об этом устройстве представленной на официальном сайта компании (http://highscreen.org/products/videorecorder/highscreen-black-box-outdoor/) можно сделать вывод, что заряжаться и писать видео устройство может одновременно.
2. Еще один обзор этой камеры http://www.digimedia.ru/articles/tsifrovoy-dom/videonablyudenie/mobilnye-videoregistratory/videoregistrator-highscreen-black-box-outdoor-chudesa-prevrascheniya/ (помимо камеры есть еще и симпатичная девушка)
3. Для сравнения:
  • Highscreen Black Box Outdoor - диаметр — 30 мм, длина — 80 мм,  1.5 - 2 часа автономии,  вес 80г
  • Polaroid XS100HD                  - диаметр — 42 мм, длина — 108 мм, 2 - 2.5 часа автономии,  вес 135г
« Последнее редактирование: 28.05.2013, 11:34:02 от Skaar »
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
Re: Экшн камера
« Ответ #211 : 15.06.2013, 15:08:47 »
Приветствую!
Столкнулся с проблемой.
У меня уже года 2 как камера Contour HD 1080p. В характеристиках сказано, что поддерживает карты памяти объемом до 16 гигов. Более того, на сайте производителя сказано, что и 32 гига для нее нормально.
Прошивка на камере стоит последня. Придраться не к чему.
Сегодня купил карту памяти на 16 Гб 10-ый клас. Карта рабочая, проверял, но камера отказывается на нее записывать. Не видет ее. У кого-нибудь была такая проблема? Решение есть?
Ну, и если нет, то продам эту карточку :) Купил за 1300 в связном. Отдам за 900 руб.
Оффлайн valet
Re: Экшн камера
« Ответ #212 : 15.06.2013, 15:17:47 »
Приветствую!
А карта случайно не SanDisk Ultra?
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
Re: Экшн камера
« Ответ #213 : 15.06.2013, 15:24:01 »
Не, Kingstone. В чем проблема может быть? Вот карта:
Оффлайн valet
Re: Экшн камера
« Ответ #214 : 15.06.2013, 15:35:12 »
Проблема в том, что с некоторыми типами карт камера не работает. Я сам так попал с SanDisk ultra 16 GB. Производитель об этом умалчивает, я сам об этом узнал только когда купил карту и она у меня не форматировалась (камера контур GPS).
Мой совет - обменяй у кого-нибудь эту карту на другую с аналогичными характеристиками. Только убедись, что работает у тебя и у него.
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
Re: Экшн камера
« Ответ #215 : 15.06.2013, 15:53:28 »
блин, попадос...
а не знаешь, можно вернуть в магазин эту карту? ну, не подошла по размеру, типа, фасону?)))
Вроде как, технически сложные штуки обмену и возврату не подлежат...
Блин, реально облом. Я 2 года жмотился на карту памяти, ездил с 8 гигами, а тут такой попадос...
Оффлайн valet
Re: Экшн камера
« Ответ #216 : 15.06.2013, 16:11:08 »
блин, попадос...
"Технически сложные штуки" тоже подлежат обмену/возврату, но только после экспертизы ( вроде 10 дней). Мне так удалось вернуть в магазин фотоаппарат и мышь. Но там действительно были мелкие неисправности, и мне пришлось это доказывать. А карточка у тебя вроде исправна. Но попытаться я думаю стоит. Если не вернуть, то хоть обменять.
Оффлайн valet
Re: Экшн камера
« Ответ #217 : 15.06.2013, 16:31:06 »
Приветствую!
........Сегодня купил карту памяти на 16 Гб 10-ый клас.......
........Купил за 1300 в связном..........
Кстати, ну и цены у вас :wacko:
Вот: http://www.oldi.ru/catalog/element/0173509/
Re: Экшн камера
« Ответ #218 : 15.06.2013, 18:56:06 »
У меня в магазе по закупке 406р)))а розница 750р))
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
Re: Экшн камера
« Ответ #219 : 15.06.2013, 19:00:58 »
Мужик, где у вас???
Re: Экшн камера
« Ответ #220 : 15.06.2013, 19:03:17 »
Мужик, где у вас???
В магазе где я работаю.
Сразу предупреждаю покупать по закупке ничего не буду.Извиняйте мужики. Манагер по закупкам теряет на этом свой процент.Купить могу я для себя и то редко.
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
Re: Экшн камера
« Ответ #221 : 15.06.2013, 19:06:51 »
не, 750 - я готов))) а если не подойдет, обменяем?
Re: Экшн камера
« Ответ #222 : 15.06.2013, 19:26:09 »
Нет при условии что она работает на другом аппарате.После тебя никто в открытой упаковке не купит такую карточку.
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
Re: Экшн камера
« Ответ #223 : 16.06.2013, 20:36:15 »
Свершилось чудо!!!
Камера увидела карту памяти и пишет на нее.
В общем, сначала перепрошил камеру последней прошивкой, но тут спорно - помогло/не помогло. Версия прошивки такая же, что и была.
А потом сделал низкоуровневое форматирование флешки через карт-ридер и все заработало!
Я рад  :yahoo:
Оффлайн valet
Re: Экшн камера
« Ответ #224 : 16.06.2013, 21:23:03 »
Свершилось чудо!!!
Я рад  :yahoo:
Поздравляю!
Вообще- то камера видит обычно только те карты, которые сама отформатировала ( кнопочка у неё специальная для этого есть)
Но ты не учёл ещё одну вещь: у тебя есть второй аккумулятор? Если нет, то ты не сможешь за один раз записать 16 GB видео. Аккумулятора ( ~1100 mAh) хватает примерно на 2,5 часа работы. Видео в большинстве режимах съёмки забирает 1 GB на 15 мин. То есть у тебя останутся "невостребованными" целых 6 GB после того, как камера сожрёт всё электричество и отрубится.
Для справки: к камере подходят не только родные аккумуляторы, но и Nokia BL-4C ёмкостью 860 mAh (стОят ~ 500 р.)
