Автор Тема: Санкт-Петербург 2012. Часть 6  (Прочитано 181963 раз)
Re: Санкт-Петербург 2012. Часть 6
« Ответ #315 : 25.11.2012, 14:43:24 »
Шлем, продолжение...
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #316 : 25.11.2012, 16:02:35 »
Подскажи пожалуйста какой фирмы краска? Как долго сохла? Использовался ли грунт- если да то какой? И как рисунки наносились? Очень интересно. Возможно затеюсь пластик еще раз перекрасить). А прошлая краска мне вовсе не понравилась.
« Ответ #317 : 25.11.2012, 17:16:41 »
Краска motip в баллончиках. Со шлема снял ЛКП до самого основания, затем грунтовалось шпаклюющим грунтом по пластику motip. После я нанес базовый слой белой краски. Покрыл весь шлем. После наклеил трафареты для белых надписей и сверху покрыл весь шлем матовой черной краской motip. Все слои красок просушивал строительным феном.
*лучше давать высохнуть слою подольше.
После нанесения черной краски вылепил строительным скотчем рисунок под зеленые поля, наклеил трафареты тигра и дракона и закрасил всё зеленой краской. После просушки краски снял все элементы и сверху покрыл лаком motip. Все краски грунты и лак покупал в автомалярке. Общий расход финансов составил примерно 2500-3000 руб.
Но у меня не стоял вопрос денег, а стоял вопрос опыта. Главное теперь получены знания и опыт!!!
P.S. В тексте не используется реклама фирмы красок. Только в качестве информации.
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #318 : 25.11.2012, 18:23:31 »
Спасибо большое за развернутый ответ. Если можно- еще один вопрос? Какую температуру выставлял на фене?
Оффлайн goksa
  • Авторитет: 104
  • カワサキ 7R 1996
    • goksa.ucoz.ru
« Ответ #319 : 25.11.2012, 18:41:57 »
вот это, действительно, опыт. главное в итоге: понимание процесса/процессов. это вообще драгоценные знания. очень так нормально получилось. даже для первого раза. красиво. в раскраске bmw'шное что-то читается. типа system 6. с оригинальной темой шлем как-то для меня не слишком заметным выглядел. а эти колоры заметны. если ещё и внутренние детали были качественно постираны. в таком случае можно говорить о реинкарнации. тигр и дракоша - суперские.
clutch lever
« Ответ #320 : 25.11.2012, 18:52:37 »
Вот на этот вопрос я тебе не отвечу :) У меня фен двухпозиционный. Жарил на второй позиции. Наверное градусов 600.
« Ответ #321 : 25.11.2012, 18:55:05 »
Спасибо за оценку :) Внутренности вынимались полностью. Стиралось в обычной стиральной машине с добавлением Lenor-а. Фактически шлем реинкарнирован :)
И сделан в моём стиле ;)
Тигр - символ боевых искусств Кореи
Дракон - символ боевых искусств Китая и Японии
Иероглиф (ДО) - Путь. Дорога...
Так, что всё достаточно символично!
« Последнее редактирование: 25.11.2012, 18:57:14 от typhoon »
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
« Ответ #322 : 26.11.2012, 10:46:48 »
чуть позже свой зеленый тоже перекрашивать буду
а вообще я гольфы люблю))
« Ответ #323 : 26.11.2012, 11:13:07 »
Вот этот основной жёлто-оранжевый цвет на шлеме - это зелёная краска была?
« Ответ #324 : 26.11.2012, 11:31:45 »
Не совсем зелёная :) Подбирали максимально близкую по цвету к полоскам на перчатках. Они там как раз почти такого цвета. Стандартный код краски ниньзи их аппарат не понимает. Поэтому миксовали из того ,что есть :)
Оффлайн goksa
  • Авторитет: 104
  • カワサキ 7R 1996
    • goksa.ucoz.ru
« Ответ #325 : 26.11.2012, 14:59:22 »
мне более симпатична формулировка - содержательно. + теперь, в данном случае, такой результат смело можно называть авторской работой. и в то же самое время это дело является арт-объектом. супер!!!
clutch lever
Оффлайн goksa
  • Авторитет: 104
  • カワサキ 7R 1996
    • goksa.ucoz.ru
« Ответ #326 : 26.11.2012, 15:15:32 »
это гуд. попытаюсь включить оракула ))
либо: тётка с повязкой на глазах. конкретно та самая, у которой в руках весы.
либо: с одной стороны каски чип&дэйл, с другой стороны белки истерички. + обязательные слоганы: ни дня без провала, махавик, слабоумие и отвага.
или: просто замутить некий фотореализм. эпические лица тех людей, с которыми катаем. например...
clutch lever
« Ответ #327 : 26.11.2012, 15:21:37 »
Петя, чОза "Махавик" - гуглил, не нашёл
Оффлайн goksa
  • Авторитет: 104
  • カワサキ 7R 1996
    • goksa.ucoz.ru
« Ответ #328 : 26.11.2012, 15:26:17 »
...чОза "Махавик" - гуглил, не нашёл
оке )) интригую далее ))
сии сакральные знания передавались как-то раз исключительно устно. в период сервис дэйя.
консильери ведает. появится - расскажет, надеюсь.
т.к. читал/смотрел первоисточник.
clutch lever
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
« Ответ #329 : 26.11.2012, 16:00:02 »
передаю знания)))
эволюция белок)
Запросов в БД: 61.
