Автор Тема: Вода в двигателе?  (Прочитано 11478 раз)
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
Вода в двигателе?
« : 28.09.2012, 15:07:54 »
после мойки заметил в окошке где смотреть масло - белая хрень изнутри стекла. могла ли как то попасть вода?
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
Re: Вода в двигателе?
« Ответ #1 : 28.09.2012, 15:26:53 »
мот завелся нормально, проехал наверно километра два
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #2 : 28.09.2012, 15:29:56 »
Было такое, после чего это произошло не помню, просто забил и ездил как раньше. Подозреваю что конденсат какой-то
Оффлайн neon
« Ответ #3 : 28.09.2012, 15:45:28 »
белая хрень называется эмульсией, образуется в большинстве случаев при поподание в масло ОЖ при пробивание прокладки  .
ездить  опасно может мотор клинануть , лучше все проверить
« Ответ #4 : 28.09.2012, 15:45:48 »
А мыли кёрхером? Если да, то могло наверное задуть.
Проверь на всякий случай не упал ли уровень антифриза и не увеличился ли уровень масла. А ещё можно пробку маслозаливную вывернуть и на ней посмотреть конденсат.
Оффлайн neon
« Ответ #5 : 28.09.2012, 15:47:15 »
куда задуть ????
« Ответ #6 : 28.09.2012, 15:54:48 »
куда задуть ????
В картер через сапун (вентиляцию).
Оффлайн neon
« Ответ #7 : 28.09.2012, 15:57:40 »
это не реально ,
прикинь если через сапун бы так свободно попадала вода,  то  все мото ,квадры,авто  которые катаются по бездорожью  и заливают моторы ,после каждых покатушек меняли либо масло либо переберали моторы .
« Ответ #8 : 28.09.2012, 16:22:49 »
может после непродолжительной работы двигателя через заливное отверстие ЧИСТЫМ шприцом высосать немного масла и посмотреть - действительно ли эмульсия?
Оффлайн Андрей 78
  • Авторитет: 79
  • Жги резину, а не свою душу!
« Ответ #9 : 28.09.2012, 16:48:27 »
У меня было такое , когда мот не остыл еще и я его помыл.Тоже смотровое окошечко побелело, но после того как поездил все нормально стало .Как мне объяснили это из-за перепада температуры ( вода холодная  - двигатель теплый) . Я масло шприцом забирал , никакого присутствия воды не заметил .
Kawasaki Ninja 250R
Kawasaki Ninja ZX 6RR
Kawasaki Ninja ZX 10R
Kawasaki GTR 1400
« Ответ #10 : 28.09.2012, 17:23:38 »
это не реально ,
Я вроде бы говорил о кёрхере, т.е. подаче воды под давлением. Известно дофига случаев, когда при неправильной регулировке, кёрхером воду задували не только в системы вентиляции и впускной тракт, но и под уплотнённые электроразъёмы пыльники и даже сальники. Так что сравнение с естественными условиями эксплуатации некорректно.
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
« Ответ #11 : 30.09.2012, 08:13:06 »
на пробке такая же хрень, думаю залило через воздухан, там же из под сиденья воздух сосет, а после мойки полный багажник воды всегда. Насчет уровня масла неуверен, но вроде больше стал.
дак это просто запотело у тебя
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
« Ответ #12 : 30.09.2012, 08:38:05 »
посмотрите у себя - здесь есть болт? у меня нет
« Ответ #13 : 30.09.2012, 21:05:19 »
нет там болта - заглушка
« Ответ #14 : 02.10.2012, 15:36:39 »
 а антифриз в норме?
