Автор Тема: Проблема с зарядкой  (Прочитано 4737 раз)
Оффлайн Sankey
Проблема с зарядкой
« : 09.09.2012, 14:40:12 »
Доброго времени суток!
Начитался всякой инфы по проверке электрике мотака и решился взяться за свой. Начал с зарядки аккума, проверил на заглушенном - 12,8 (норм) следом завел его и  :shok: напряжение упало до 11,5 решил поднять обороты и оно по мере подгазовывания еще падало. Полез в дебри, замерил напряжение и сопротивление обмоток генератора - все в порядке и самое главное, что я езжу на нем и заводится он без проблем и всегда включены фары, то есть аккума не садится, значит зарядка все-таки идет, но почему на приборе этого не видно. Тут по-моему два варианта, либо реле подтупает иногда, либо аккум с бесконечной энергией :blush: (скорее всего первое))))))) ) помогите, мож кто сталкивался!!!!
Оффлайн Sankey
Re: Проблема с зарядкой
« Ответ #1 : 10.09.2012, 11:11:35 »
Электриков среди любителей Кавасаки смотрю нет(
« Ответ #2 : 10.09.2012, 12:57:51 »
электриков точно нет)
подсоедини амперметр последовательно и посмотри ток потребляемый на заведённом и на заглушенном.
зарядка появляется после 4-5 тыс оборотов двигателя, до скольких крутил ты на тестах?
и ещё вопрос - есть ли проблема в электрике твоего мотоцикла? если нет, он исправно заводится и всё в порядке, расскажи "зачем лезть"? можно колёса снять и в бак с водой окунуть, вдруг там прокол где?...
« Ответ #3 : 10.09.2012, 13:08:47 »
))))) +1
« Ответ #4 : 10.09.2012, 17:45:52 »
можно еще движок весь разобрать...
Запросов в БД: 40.
