Автор Тема: Установка сигнализации  (Прочитано 77423 раз)
Re: Установка сигнализации
« Ответ #60 : 11.01.2011, 22:33:09 »
Не уверен насчет аккумулятора. Ничего ему не будет, ибо шокер выдает высокое напряжение (около 10000 V), но ничтожный ток, милли Ампер/час. Разряд просто прошьет его насквозь, через кислоту, без каких-либо последствий!
slavik 6666
« Ответ #61 : 11.01.2011, 22:45:44 »
Рад услышать мнение СПЕЦИАЛИСТА…спасибо за пояснения. просто недавно увидел как (стреляет) кабель в руку толщиной… видимо личные (впечатления) негативно повлияли на мои представления о реальных возможностях тока.
« Ответ #62 : 11.01.2011, 23:49:35 »
« Ответ #63 : 12.01.2011, 20:55:17 »
Нормальные диэлектрические прерчатки выдержат без проблем 200к вольт. Так что обычному шокеру они не по зубам.
По вольтажу. Для пробоя 3 см воздуха, при обычной влажности достаточно около 80квт, при силе тока 0.00001А
На свече зажигания около 15квт, но ток там побольше.
Не знаю к чему нужно приложиить шокер, что бы вышла из строя сирена. Ведь в шокере плазма идёт всегда по кротчайшему пути с наименьшим сопротивлением.
slavik 6666
« Ответ #64 : 12.01.2011, 21:22:54 »
НЕЗНАЮ...ВОЗМОЖНО НОВЫЙ ВИД ПЕРЧАТОК... 200 кило вольт-ты это имел в виду??? это 200000 вольт,к которым запрещено приближаться ближе2,5 метра (может пробить по воздуху!!!) далее диэлектрические перчатки---как основная защита до тысячи вольт,!!!свыше,ТОЛЬКО КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ!!!хотя...учитывая милли амеры...могу (ошибиться) ;D
Оффлайн Axxxis
« Ответ #65 : 05.03.2011, 16:38:48 »
А где можно купить сейчас в Москве StarLine V7? В бывшем крэзи айроне (который сейчас на Войковской) сказали что ее нет и будет только через 1-1,5 месяца.
И еще вопрос, обязательно ли нужен к ней динамик отдельный или к бибикалке можно подключить и как лучше?
Оффлайн Вет Андрей
  • 250r->XJ6FA->YBR125
« Ответ #66 : 05.03.2011, 16:43:19 »
В интернете полно магазов, где продают StarLine V7, к примеру:
http://www.motoremont.ru/shop2/product/motosignalizacija-starline-twage-moto-v7/
Сирена стоит 200р:
http://www.bion-car.ru/sirena_P_NA
http://www.autopulse.ru/item9380.html
и т.д.
« Последнее редактирование: 05.03.2011, 16:50:46 от Вет Андрей »
« Ответ #67 : 05.03.2011, 16:46:11 »
с сигнала провода снимаются за секунду, сигналка и не сработает даже
однозначно нужено купить отдельную сирену, только маленькую!
Оффлайн Axxxis
« Ответ #68 : 05.03.2011, 16:51:17 »
Я конечно погуглю, а может посоветуешь маленькую?  :) Куда ее кстати лучше крепить? На двухсторонний скотч?
Оффлайн Вет Андрей
« Ответ #69 : 05.03.2011, 16:53:11 »
я сирену закрепил на винты, под пассажирское сидение.
Оффлайн Axxxis
« Ответ #70 : 05.03.2011, 16:54:58 »
А как на винты? Нужно дополнительно отверстия под них сверлить? А блок управления туда же прятать?
Оффлайн Вет Андрей
« Ответ #71 : 05.03.2011, 17:00:31 »
http://www.car-zvuk.ru/product_9032.html
Вот маленькая сирена.
Сам блок сигнализации поставил над мозгами мотоцикла, сирену закрепил на металлический хамут и винт.
Axxxis, у тя ж мот не 250ка ))) там надо посмотреть, куда лучше поставить и придумать крепеж
« Последнее редактирование: 05.03.2011, 17:02:35 от Вет Андрей »
Оффлайн Axxxis
« Ответ #72 : 05.03.2011, 17:06:20 »
Ясно, спасибо. Да, не 250-ка :) Вот я и придумываю крепеж, слушаю идеи, может пригодятся  :) А авто и мотосирены разницы нет наверно к V7 они все подойдут?
Оффлайн Вет Андрей
« Ответ #73 : 05.03.2011, 17:07:36 »
ага
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
« Ответ #74 : 23.04.2011, 20:32:16 »
Поставил себе такую устанавливается очень легко два провода к акумулятору. Спрашивал  у диллеров сказали что мот с гарантии не слетит, ещё взял пейджер если сигналка сработала на пейджер приходит сигнал, Брал в Louis.
« Последнее редактирование: 23.04.2011, 20:35:33 от Kawa »
