Автор Тема: неисправность сигналов поворотников (включаются оба)  (Прочитано 48723 раз)
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
кароче расказываю
когда я зимой поставил китайские светодиодные повороты и реле все работало четко. Сейчас, когда мот почти собрал включаю - работают все 4. замена резистора(какого еще нахрен резистора?) и проверка цепи здесь ни к чему бы не привела. погуглив в очередной раз я похоже нашел ответ - на кавушке у нас 1 индикатор поворотов, вот он то и виноват))
(ставил с отключеной приборкой, поэтому все работало)
наверно мне нужен резистор
« Последнее редактирование: 04.06.2013, 20:48:40 от idbc606 »
кароче расказываю
Если вместе с реле, то норм. Значит резистор по идее не нужен. Главное знать какое реле.
Если проблемы с поворотниками, то это электроцепь. И её проверка позволяет выявить источник проблемы.
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
У кого стоят сд, как подключали? вот нашел на мотокиев что нужно подключить индикатор вот так
У тебя светодиодные поворотники с двумя или с тремя проводами?
И само реле под них какое? С тремя контактами? Маркировку контактов можешь сказать?
Поворотники сажаются на родные места. Только не перепутать провода. Плюс на плюс, минус на минус. Если реле трёхконтактное, то плюс и управляющий контакт берёшь с колодки родного реле чекушки, а ещё один минус можно забрать с корпуса мотоцикла.
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
повороты с двумя и реле с двумя маркировка В _ | L
+- не перепутать - наоборот не работает
Тогда поворотники нормально, а реле В - это плюс на схеме у чекушек (оранжево-желтый провод) L - управляющий контакт.
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
желто-черный или оранжевый? на стоковом реле маркировка такая же оранжевый идет к L желточерный к В
Может и жёлто-чёрный. Надо схему чекушки согласно года выпуска смотреть. С 2010-го года у них маркировка поменялась.
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
дак я же говорю - проблема с индикатором, когда приборку отключаю то все нормально мигает
Оффлайн Skuzia35
Такая же проблема, помогите решить пожалуйста, где и какой резистор?
Запросов в БД: 50.
