Автор Тема: неисправность сигналов поворотников (включаются оба)  (Прочитано 48722 раз)
Оффлайн marat_ka
Привет всем! может у кого была такая проблема. Поставил мот, три дня не ездил. Прихожу, завел, поворотники не работают. Включаю любой поворотник, начинают мигать оба, при этом лампочка на панели приборов не загорается. На следующий день пробую опять, если включаю левый поворотник то мигают оба, как на аварийке, при этом лампочка на панели приборов не горит. А если включаю правый, то оба загораются и горят вместе не мигая, при этом лампочка на панели горит. Сьездил в сервис, сказали попробуй поменять реле поворотников, поменял, поставил от скутера какого то, ну точно такую же релюшку, теперь при левом поворотнике такая же проблема осталась, а правый начал работать как надо. Кто нибудь может сказать в чем проблема может быть?
Приветствую!  :smiley:
Интересная задачка...
А лампы все целые? Вмешательств в цепь не было, сигналка может?  :dntknw:
Как вариант- кз в ветке поворотов или глючит реле.
Прозвонка/инспекция проводов  или замена реле.
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
а реле со скутера точно такое же? распиновка совпадает?
а вообще я гольфы люблю))
Незнаю с чем у тебя проблемы так как в електрике не очень, но у меня также было( включаешь влево или вправо и мигают как аварийки обе лампы) когда я поворотники задние снял и задние +(плюсы) соединил вместе, а минуса изолировал один от одного, тогда у меня передние поворотники стали аварийками. Ну это так, ради експеримента делал.
Оффлайн marat_ka
привет всем и спасибо за отклики! реле поменяно, с ним устранилась проблема только правого поворотника, до замены реле правый тоже не работал нормально, при включении загорались оба поворотника и горели не мигая. Теперь, после замены реле, осталась проблема левого поворотника, при его включении начинают мигать оба, как на аварийке. Вмешательство в цепь было, на мото установлена сигнализация, но это было давно, год назад еще, до этого все работало нормально и довольно долгое время. Пытался дозвониться Тимуру, не берет трубку уже пару дней, кто нибудь знает, он что не в Москве?
Он в отпуске
скорее всего проблема именно в подключении сигнализации - смотреть надо.
Оффлайн BETEP
  • Авторитет: 17
у меня был такой глюк. правда, сигналки у меня нет. а проблема была в том, что когда ставил новые поворотники, а менял я их сразу все 4 штуки, перепутал провода при подключении (левый-правый). проверь. так ли подключил поворотники.
2 месяца прошло  :ph34r:
Уже сделали.
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
такаяже фигня. в чем проблема была?
резистор сгорел
Оффлайн idbc606
  • Авторитет: -4
как исправить?
как исправить?
Срочно продать мотоцикл :)
Исправляется заменой резистора, но перед этим проверкой всей электроцепи.
