Автор Тема: Первый... наФ!!  (Прочитано 48997 раз)
Оффлайн toha1981
  • Авторитет: 20
  • Ninja 250=>CBR600FA 12
Re: Первый... наФ!!
« Ответ #60 : 13.09.2012, 11:01:23 »
Да, подтверждаю, и у меня при ооочень резком разгоне вторая слетает при недовтыке(видимо).. Было всего 2 раза, но было.. Видимо все-таки все моты этим страдают.. Во всем остальном коробка идеально работает.
надо видимо резко втыкать, потому как даже чувствуется на лапке что шестеренки зачепится пытаются, синхронизаторов то нет или я не прав?
Re: Первый... наФ!!
« Ответ #61 : 13.09.2012, 14:23:17 »
Втора всегда слетает если не тыкнуть ее до конца. Иногда включаешь 2-ю откручиваешь газ, а мот не едет.Нада тыкать то конца.
Оффлайн Karburator
  • Авторитет: 18
  • Суууу-зууууу-киииии..
Re: Первый... наФ!!
« Ответ #62 : 13.09.2012, 14:32:58 »
Вы описали действительно, когда передача не до включилась, если можно так выразиться. А мы рассматриваем ситуацию, когда передача переключилась, лампочка нейтрали погасла, ручку газа резко выкручиваешь для максимального ускорения, обороты поднимаются, скорость повышается, ускорение заметно чувствуется, но тут вдруг при достаточно высоких оборотах передача слетает в нейтраль. Хотя по ощущениям и поведению мота передача переключилась нормально.
Косил косой косой косой.
Оффлайн toha1981
  • Авторитет: 20
Re: Первый... наФ!!
« Ответ #63 : 13.09.2012, 14:36:31 »
Не,не, я именно про недотык, газ даешь а он не едет, хотя это следствие одного и тогоже
Оффлайн toha1981
  • Авторитет: 20
Re: Первый... наФ!!
« Ответ #64 : 13.09.2012, 14:37:33 »
при том нетраль не горит
Оффлайн Karburator
  • Авторитет: 18
Re: Первый... наФ!!
« Ответ #65 : 13.09.2012, 14:51:26 »
Печаль.  :crazy:  :smiley:
Оффлайн toha1981
  • Авторитет: 20
Re: Первый... наФ!!
« Ответ #66 : 13.09.2012, 14:54:38 »
Оффлайн Karburator
  • Авторитет: 18
Re: Первый... наФ!!
« Ответ #67 : 14.09.2012, 06:45:38 »
Думаю, что недовтык это ничего страшного. А вот то, что у при критическом разгоне слетает с уже поставленной передачи немного настораживает и печально. ))
Оффлайн toha1981
  • Авторитет: 20
Re: Первый... наФ!!
« Ответ #68 : 14.09.2012, 09:09:25 »
Да не слетает, просто недовтыкаю, поскольку меж первой и второй нетраль она видимо имеетболее длинный ход, и когда проходит нетраль то шестеренки теряют скорость, вот хуже и втыкаются.
Оффлайн toha1981
  • Авторитет: 20
Re: Первый... наФ!!
« Ответ #69 : 14.09.2012, 10:06:47 »
Совсем забыл написать, в те выходные был в аояме, подтягивал цепь, нормочасик у них 1900 однако! Заодно решил узнать стоимость ТО 6000, так вот оказывается на мотоциклы 2012 теперь межсервесный интервал 12 000 либо раз в год, мол хонда в связи с кризисом пошла навстречю людям, но они все же рекомендуют по возможности провододить его почаще. Да мое ТО у них стоит 7000, стоимость масла из этой суммы 2400, остальное проверки. Благо ТО мне предстоит до конца следующего июня, так как врядли я до этого времени 9000 км накатаю.
Re: Первый... наФ!!
« Ответ #70 : 14.09.2012, 11:33:13 »
ааа...ну уменя 2-я никогда не слетала если до конца ее тыкнуть, хз.
« Последнее редактирование: 14.09.2012, 11:35:00 от 404NotFound »
Оффлайн toha1981
  • Авторитет: 20
Re: Первый... наФ!!
« Ответ #71 : 14.09.2012, 11:44:25 »
Я же и написал что не слетает она, недотыкаю, меж первой и второй более длинный ход походу, вот и недотыкаю, думаю это из-за нетрали, проявляется при резком разгоне, так как двигло продолжает обороты набирать и ведущая звезда в коробке, а ведомая из-за прохождения нетрали теряет, даже чувствуется как шестеренки иногда друг с другом состыкуются, поэтому при резком разное и переключении на большых оборотак надо это делать порезче и посильнее, ее просто походу если не дотыкаешь выталкивает на нетраль.
Запросов в БД: 54.
