Автор Тема: самостоятельная замена свечей на ниндзе  (Прочитано 20497 раз)
Оффлайн АРМЯН
  • Авторитет: -26
народ подскажите не нашел на форуме ничего, кто менял сам свечи на каве,нужно ли бак снимать? и вообще подробно может кто описать?  спасибо зарание
Не нужно.
Оффлайн Bastet26
  • FZ6
Я тоже стремался, а потом нашел ключ в стандартном наборе и без проблем поменял. Все очень легко
Да все легко))
А я потом после вас головки снимаю и футорки вставляю :diablo:
Оффлайн АРМЯН
  • Авторитет: -26
просто пластик снять, и збоку можно подлесть?
Надо мотик на эстакаду загонять, вывешивать колеса, а затем спецключом откручивать двигатель. На лебедке движок снимается и там легко добраться до свечей.
« Последнее редактирование: 08.08.2012, 11:31:42 от typhoon »
Оффлайн АРМЯН
  • Авторитет: -26
подробно описать можете?
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
Надо мотик на эстакаду загонять, вывешивать колеса, а затем спецключем откручивать двигатель. На лебедке движок снимается и там легко добраться до свечей.
так, Сказу значит свечи нафиг менять не будем, пусть идет лешим, тут процедура на полдня)))
а вообще я гольфы люблю))
Коллега! Если не знаешь, как менять свечи - езжай в сервис!
А если хочешь сам сделать, то на ютюбе посмотри, как меняются свечи. Тебе же написали. Сними пластик, сними свечные колпачки, свечным ключом выкрути свечи и вкрути новые. Не перетяни новые свечи при вкручивании. Можешь сорвать резьбу в головке.
Если геморойно лезть сбоку, то сними бак. Его снимать, два болта открутить и топливный шланг отцепить. Тогда к свечам доберешься сверху.
« Последнее редактирование: 08.08.2012, 11:32:39 от typhoon »
Оффлайн АРМЯН
  • Авторитет: -26
все спасибо) можно было один раз так написать и все, а то какието глупассти пишут все разом
Оффлайн hunted
Может кто подскажет где можно купить свечной ключ на Ninja 250? От прошлого хозяина не достался набор и теперь свечи менять а нет ключа  :cray:
В любом магазе свечник на 16. На 17 тоже подойдет если стенки тонкие... наверное... И это... или динамометрический ключ купи к нему или сьезди в сервис(к Тимуру например), а то головки убить можешь.
Далековато будет :grin:
Хехех, ну да, не глянул обитель, сори :blush:
Хотяяяяя... В путешествия-же гоняют, а тут и повож есть, в мск приехать, типа "свечи поменять" :drinks:
Оффлайн hunted
Благодарю,я сам поменяю :ok:
Только свечником который я куплю в магазине я врятли смогу подлезть к свечам,без снятия бака,а оригиналом можно,хочется разжится оригинальным...
