Автор Тема: Расход бензина на 100 км  (Прочитано 115540 раз)
Re: Расход бензина на 100 км
« Ответ #30 : 14.07.2011, 14:06:45 »
да какая разница сколько она кушает)я каждый день бак заправлял,а бывало и по 2 раза в день)
Если не крутить то меньше 5 литров можно уложится,если выжимать все соки,около 7 и больше.Вообще такая тема актуальна на любых форумах ;)
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #31 : 14.07.2011, 14:14:10 »
амммм,спасибо конечно за информацию)))ахахах
но,а тебе не все равно сколько она кушает?)
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
« Ответ #32 : 14.07.2011, 14:27:58 »
Сбор разных показателей,дает примерную картину сколько он должен есть,если расход больше намного,есть повод задуматься о неисправности чего либо. По поводу все равно,тут дело каждого и зависит от некоторых факторов.
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #33 : 14.07.2011, 14:30:41 »
один случай из 10000 что то у кого то будет не так)
                                -Freddy Krueger
« Ответ #34 : 14.07.2011, 14:34:16 »
Это пока новые и не убитые,время никого не щядит ;)
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #35 : 14.07.2011, 14:57:11 »
ой ну не приувеличивай))) ;D ;D ;D
лет 10 может быть)
                                -Freddy Krueger
Оффлайн Rusty_bastard
  • Авторитет: 75
  • Honda CRF1100 AS '20
« Ответ #36 : 14.07.2011, 16:12:19 »
Как по другому?
Расход бензина полностью зависит от стиля езды. Я кручу на каждой до упора у меня лампочка загорается на 220 км пробега кто то не крутит у него бака хвататет на 300 км.
Я не про расход, а про то, как работает датчик уровня топлива. Когда у меня он слабенько начинает загораться - в бак входит литров 9 всего, под завязку. Т.е. в баке ещё треть, а он уже просит)
Сейчас разобрался и заправляю тока когда горит ясным ярким светом. Но все-равно не оч. удобно и обломно треть времени ездить с горящей лампочкой.
А у него загорается только через 360 км... Вот я и думаю, может на 11 годе датчик перенастроили?
Оффлайн Скопец
  • Авторитет: 56
  • Москва ЗАО
« Ответ #37 : 14.07.2011, 16:55:45 »
Скорее всего датчик. На моем лампочка горит периодически - я еще езжу, постоянно горит - еду заправляться, влазит около 14 литров.
Я за что плачу налоги?
Вова, Дима, где дороги?
« Ответ #38 : 14.07.2011, 17:50:35 »
Ну так оно и есть.
Сначала лампочка моргает, потом периодами светит/нет. И уже когда светит постоянно- вот тут уже считай резерв.
З.Ы. Поскольку на работе мне ГСМ оплачивают (в тч и на мото), то я сохраняю чеки и пишу пробеги.
Так вот мои последние заправки (до полного бака- когда начинает мигать лампочка):
12,45   13,35   14,11   12,82   14,93   14,30   16,29   15,30
По расходу. В это году с открытия сезона: 4,03л./100км.
Соответственно, если у нас бак 17 литров...
З.Ы. На треки не езжу. По трассе иду 90-120. По городу не газую. Тупо такой стиль езды.
  • Авторитет: 75
« Ответ #39 : 15.07.2011, 10:52:24 »
Ну так оно и есть.
а заливаешь под крышку?
« Ответ #40 : 15.07.2011, 11:12:45 »
Да. Пистолет держу сам и ''под край''.
Если просто вставить в бак и до отсечки, то литр-два не доливаешь.
Другая крайность- заливать до упора на вертикальном моте. Чревато падением.
Оффлайн Скопец
  • Авторитет: 56
  • Москва ЗАО
« Ответ #41 : 15.07.2011, 12:26:30 »
Не обращал внимания, но интересно. В крышке бака есть клапан для воздуха?
« Ответ #42 : 15.07.2011, 12:59:59 »
Конечно есть. От туда и идёт этот писк.
Оффлайн Скопец
  • Авторитет: 56
  • Москва ЗАО
« Ответ #43 : 18.07.2011, 06:22:33 »
Лампочка стала загораться на 300 км. Больше раскручивать стал, наверное.
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #44 : 18.07.2011, 09:44:43 »
Я около 350 км проехал(специально с полного бака счетчик обнулил) до начала моргания лампочки. потом еще км 100 пока она горела. До полного потом не заправлялся,забыл что надо бы проверить сколь влезет
