Автор Тема: Выбивает предохранитель на стартёре  (Прочитано 13749 раз)
Оффлайн CraftMan
  • Honda CBR 125R
Не заводиться мот, жгет предохранители :(
Вначале все как обычно: горит лампочка нейтрали, нажимаешь кнопку старт - щелк (предохранитель), лампочка погасает, мот не заводиццо :(
Походу где-то закоротило. Можете навскидку что-то подсказать?
Но полюбому придется к Тиму приезжать, искать пробой. Надеюсь с толкача заведеться...
Вот как раз думаю с толкача точно не стоит.
Получается стартер выбивает предохранитель?
Оффлайн CraftMan
  • Honda CBR 125R
Получается, что да...
Саня, а что почему? Если заводишь с толкача, то сам выполняешь функцию стартера.
Скорее всего коротыш в стартере.
У меня когда-то на скутере тоже коротило, я вместо предохранителя поставил провод чуть побольше чем в предохранителе и все заработало. Продал его так-же без продохранителей, с проводами вместо них. Хотя так нельзя делать, может что-то сгореть.
« Последнее редактирование: 31.07.2012, 20:26:32 от 404NotFound »
А ты уверен что в стартере? а не где нить еще? проводка это такая опасная вещь.
Вот авто сгорает за 6 минут, а за сколько сгорит маленький мотоцикл?
Оффлайн shish10
  • Авторитет: 26
  • Зелёный Ninja 250R
Более вероятно, что это не стартер, а реле стартера (подгорают контакты, ток больше, пред горит)...
Можно попробовать напрямую на стартер (перемкнуть контакты реле (большие силовые)).
Также в сервис - мануале подробно расписан способ диагностики реле (пункт 16-45).
Оффлайн ze_rest
Подскажите.
Не буду тему флудить.
Снял джва предохранителя и они погоревшие
Один это STOP/HORN
Второй METER ILLUMI
За что они отвечают?
И никто не знает где найти схему на cbr600rr по блоку предохранителей, всё перерыл не нашёл.
Спасибо.
Если что!
У меня не крутил вентилятор радиатора и не работают передние поворотники!
Подскажите.
Один это STOP/HORN
Второй METER ILLUMI
Спасибо.
Если что!
Первый я так понимаю стопарь и дудка, второй...
Второй поворотники и ...
Оффлайн ze_rest
Вентилятор от предохранителя зависит?
На электрической схеме обычно указано какой предохран для чего и как называется.
Во вложении, правый нижний угол...
Оффлайн ze_rest
Так а как перевести?
Названия то я знаю.
У меня не крутит вентилятор, сказали посмотреть реле вентилятора, а предохранители погорели два, названия я написал и вроде ни один из них за вентиль не отвечает
