Автор Тема: Фотографии Kawasaki Ninja 250R  (Прочитано 211643 раз)
Re: Фотографии Kawasaki Ninja 250R
« Ответ #60 : 09.11.2009, 23:54:56 »
Летнее (эхх.. как покататься-то хочется)
а что такое под пластиком светится зелененьким? и под хвостом?
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #61 : 10.11.2009, 00:48:12 »
Я думаю что это http://centrsvet.ru/produkcija/svetodiodnye-sistemy-osveschenija/smd-3528-ip
Водонепроницаемые которые.
Тоже хочу себе такие сделать)
« Ответ #62 : 10.11.2009, 00:54:57 »
Ах, красотыща! Сколько стоит удовольствие? И где такое ставят?
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #63 : 10.11.2009, 01:13:52 »
Ну опять же все цены можно посмотреть тут: http://centrsvet.ru/produkcija/svetodiodnye-sistemy-osveschenija
60 светодиодов на метр стоит 690р.
120 светодиодов на метр стоит 1090р.
Ставить проще некуда: У этой ленты уже есть самоклеющаяся основа. Обезжириваешь пластик, снимаешь защитный слой на ленте, клеишь. От этой ленты идут два проводочка + и -. можно их вывести на габотитные огни.
А можно еще круче сделать, если позволяют финансы:
покупаешь вот такую штучку: http://centrsvet.ru/produkcija/upravlenie_svetom/lt-3600rc
И покупаешь вот такую специальную ленту за 1800р http://centrsvet.ru/produkcija/svetodiodnye-sistemy-osveschenija/dlr-5v-ip-svetodiodnaja-lenta-beguschaja
И смотри по этой же ссылке видео что получишь!
Будешь управлять с пульта, очень много всяких режимов есть.
А контроллер под заднее сиденье :)
« Ответ #64 : 10.11.2009, 01:23:03 »
О, уау! Космос!  ;D
Оффлайн heesh
« Ответ #65 : 10.11.2009, 10:54:24 »
ага. всё верно: по паре светодиодных полосок с каждого бока под пластиком и одна под крылом задним. Ставится всё легко: у меня без спешки ушло около часа (со съёмом пластика, нарезкой проводов и перекурами).
Кратко что использовал:
- светодиоды 5 полосок (около 400 руб за всё)
- акустический провод (6-7 метров), контачится всё к фишке габаритной под пасс. сиденьем (каждый диод отдельно своим проводом)
- двусторонняя липучая лента производства 3M (родную из комплекта сразу выкидывайте она не держит)
- спирт (на протирку 10 мл, в себя - 50 мл)
всё... если вопросы будут - пишите - с удовольствием помогу ;)
...Начальник отдела милиции города Джар...бри.. Джарабайды капитан милиции Цхар...джи... Цхардж...бри...джи..баджибаев
« Ответ #66 : 10.11.2009, 11:10:13 »
Я себе тоже нечто похожее сделал под хвост, только не лентой, а рекламными модулями-квадратиками.
Но! Планирую еще дополнительно весной сделать дубляторы стоп-сигнала, тоже под хвост и переднюю надо думать как лучше сделать.
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #67 : 10.11.2009, 15:26:43 »
Конечно вопросы есть))
Что значит светодиодны 5 полосок? сколько метров взял? На 5 частей что ли порезал?
И почему такая цена маленькая? Они у тебя водонепроницаемые? Если нет, то как быть с мойкой? Если да, то за такую цену вообще улет. Где брал, делись?
Оффлайн heesh
« Ответ #68 : 11.11.2009, 11:14:58 »
брал в магазине РУСЬ-Трейд www.rus-treyd.ru называется Светодиод полоса 18 диодов, 30 см GREEN... сейчас смотрю цена выросла в 2 раза... я брал всё весной за 400 руб за всё, сейчас всё выйдет около 900. они водонепроницаемые (сами диоды внутри резинового кожуха), единственный ньюанс - не бить керхром по диоду, кот. на подкрылке заднем - а то он отваливается... но можно его и на суперклей посадить...
« Ответ #69 : 11.11.2009, 23:34:31 »
Вот это пугает.. Габотитные огни на моце не нашла, облазила весь, ну даже не представляю, что это  ;D ;D ;D
« Ответ #70 : 11.11.2009, 23:36:46 »
А если серьезно, электрика в принципе вводит в ступор..  ??? ??? ???
Если вдруг у кого где завалялись картинки, как, куда, и т.д., ну мало ли, поделитесь, пазаласта.
« Ответ #71 : 12.11.2009, 07:33:03 »
Настя, скажи, чего хочешь сделать - постараюсь описать/сфотать.
« Ответ #72 : 12.11.2009, 23:51:21 »
Как выводить провода на габаритные огни?
И тем более, если лента нарезана кусками и каждый идет своим проводом.
Что именно сделать, пока не решила, но очень свет понравился, думаю.
« Ответ #73 : 13.11.2009, 08:23:51 »
Начить так: расскажу, как сделал я подсветку хвоста. Если надо будет перед - опишу дополнительно.
1. Снимаем пассажирское сиденье.
2. Удаляем набор инструмента или чего там у нас натолкано :-)
3. Разъединяем разъем, обведенный желтым прямоугольником.
4. Вытаскиваем разъем с лампочкой. На рисунке - разъем А поворачиваем в направлении В и тянем в направлении передней части мотоцикла. Откладываем разъем с лампочкой в сторонку (лампочку пальцами лучше не трогать, держать за разъем).
5. Ответная часть разъема, т.н. "мама" имеет три контакта
а)  Земля
б) "+" габарита
в) "+" стоп-сигнала.
На надо найти первый и второй. Для этого:
- Берем нашу светодиодную ленту, на ней выводами два провода, зачищаем подходящим инструментом миллиметров по 5.
- Включаем зажигание.
- Пробуем вставлять в разъем в различных комбинациях провода ленты, пока лента не загорится. В процессе поиска обращаем внимание на то, что светодиоды, в отличие от обычной лампочки накаливания, имеют полярность.
- Лента загорелась! Отлично! Выключаем зажигание.
- Помечаем(запоминаем, записываем), чего и куда вставлено.
6. Крепим ленту в нужное место.
7. Заводим провода в подседельное пространство. Я не сторонник сверлить-резать, поэтому протянул провода в щель, расположенную между задним фонарем, и "подкрылком".
8. Теперь задача вживить наши провода ленты в разъем. Для этого: берем тонюсенькую отверточку, или шило, и отгибаем стопора разъема так, чтобы они не мешали вытащить провод с клеммой из разъема. Объяснить на словах сложно, на самом деле там все достаточно просто.
9. Методом скрутки/пайки крепим провода ленты к штатным проводам, и возвращаем провода в разъем. Отложенные ранее разъем с лампочкой возвращаем на место - втыкаем папу в маму, и вставляем в корпус стоп-сигнала.
10. Проверяем работоспособность габарита, стоп сигнала, и нашего "тюнинга".
11. Все. Наслаждаемся :-)
У меня вся работа заняла 20 минут вместе с установкой ленты и перекуром.
Если чего непонятно - спрашивай, можно в аську.
Удачи!
« Последнее редактирование: 13.11.2009, 08:28:54 от loo »
« Ответ #74 : 13.11.2009, 11:12:58 »
Я так понял это дублятор стоп-сигнала получился?
Запросов в БД: 52.
