Автор Тема: Свист при наборе оборотов  (Прочитано 27621 раз)
Оффлайн valet
Re: Свист при наборе оборотов
« Ответ #15 : 24.06.2012, 23:45:51 »
а может это не тросик спидометра, а тросик тахометра? или он (тахометр) у нас электронный?    :dntknw:
Тахометр у нас электронный, из механических частей у него только стрелка.
А может просто сверчок завелся? При оборотах >2000 ему становится страшно, вот и свистит :smiley:
Оффлайн Андрей 78
  • Авторитет: 79
  • Жги резину, а не свою душу!
« Ответ #16 : 24.06.2012, 23:49:42 »
+100   :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Kawasaki Ninja 250R
Kawasaki Ninja ZX 6RR
Kawasaki Ninja ZX 10R
Kawasaki GTR 1400
Оффлайн LiquidSun
  • Авторитет: 51
  • Kawasaki ZX10R
« Ответ #17 : 25.06.2012, 01:01:49 »
 :blush: может и сверчок... Завтра посмотрим. Спасибо отписавшимся  :smiley:
Оффлайн ze_rest
« Ответ #18 : 25.06.2012, 11:15:15 »
У меня свист где-то в районе переднего колеса, свист круговой, слышу когда ставлю нейтраль и начинаю тормозить.
В основном когда мот холодный, потом в процессе движения свист пропадает.
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
« Ответ #19 : 25.06.2012, 13:57:05 »
Основные свистуны и дребезжалки Ninja-250r:
1. Спереди в районе переднего колеса - привод спидометра. Проявляется на маленькой скорости. Лечится откручиванием тросика спидометра и поливанием туда смазки.
2. Рычаг сцепления - начинает дребезжать после 8-9 тыс. об.мин.,
3. Сам мотор (точнее прямозубая моторная передача) издает характерный звук (похожий на свист), по которому чекушку узнаешь с закрытыми глазами.
Оффлайн ze_rest
« Ответ #20 : 25.06.2012, 14:11:46 »
Ничего не подходит.
Тросик смазал у тима, свист не прекратился, хотя может и после смазки он будет?
Оборотов вообще нет а он свистит.
Свист только на холодном моте и звук спереди в районе колеса.
« Ответ #21 : 25.06.2012, 16:42:26 »
А если тормозом передним поиграть? Эт я к тому, что может подшипник в колесе.
Оффлайн ze_rest
« Ответ #22 : 26.06.2012, 22:27:04 »
У меня походу это
Что с этим делать?
слушал слушал и понял что он посвистывает и на месте при разгоне оборотов.
страшно ли, и лечится ли?
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
« Ответ #23 : 27.06.2012, 10:42:32 »
У меня походу это
Что с этим делать?
Нет. Не страшно. Это не лечится. Конструктивная особенность.
Прямозубые передачи шумные.
Кстати, еще один распространенный свистун - пробка бензобака (клапан в ней музыкальный).
Оффлайн ze_rest
« Ответ #24 : 27.06.2012, 11:25:11 »
блин
а звук то нервирует, да и по сравнению например с двух-недельной давностью, звук прибавил немного в громкости
« Ответ #25 : 27.06.2012, 11:30:24 »
звук остался прежним. просто ты по мере привыкания к мотику все лучше будешь слышать его звуки и их различные вариации
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
« Ответ #26 : 27.06.2012, 12:46:18 »
Гриша, есть новости?
а вообще я гольфы люблю))
Оффлайн ze_rest
« Ответ #27 : 27.06.2012, 13:22:45 »
Спросить ещё не успел.
А окружающим этот звук тоже слышен? :cray:
Оффлайн LiquidSun
  • Авторитет: 51
  • Kawasaki ZX10R
« Ответ #28 : 27.06.2012, 14:25:53 »
Рустам, сегодня поеду.
Окружающим еще как слышен... :(
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #29 : 27.06.2012, 23:46:36 »
Была подобная беда.мот еще был на гарантии.дилер менял подшипники в переднем колесе
