Автор Тема: Свист при наборе оборотов  (Прочитано 27620 раз)
Оффлайн LiquidSun
  • Авторитет: 51
  • Kawasaki ZX10R
Странный свист когда откручиваю ручку газа. На холостых оборотах когда стою и газую тоже слышен этот звук... Чего это может быть?  :dash: Звук мотора не слышен когда еду, а только противное визжание, которое раздается под вилкой. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите?
Оффлайн valet
Re: Свист при наборе оборотов
« Ответ #1 : 24.06.2012, 16:58:46 »
Может, подшипник коленвала?
Вилка тут не причем: ты же стоишь, а оно все-равно свистит...
« Ответ #2 : 24.06.2012, 17:05:35 »
Уровень масла в норме?
Оффлайн LiquidSun
  • Авторитет: 51
  • Kawasaki ZX10R
« Ответ #3 : 24.06.2012, 17:25:32 »
С маслом все нормально. Менял неделю назад. Свист начинается при наборе оборотов. То что вилка не при чем это понятно, просто звук идет откуда-то оттуда из под руля.
« Ответ #4 : 24.06.2012, 18:11:50 »
нужно проверить тросик спидометра. возможно он распушился. может разхерачить приборку. если тросик имеет повреждения-лучше его совсем снять до покупки нового
« Ответ #5 : 24.06.2012, 18:28:44 »
На холостых свистит. Вряд ли тросик спидометра.
ИМХО. Надо смотреть выхлопную, прокладки двигателя, а может впуск воздуха. Причин может быть много.
Двигатель не греется?
« Ответ #6 : 24.06.2012, 18:31:20 »
не на 7000-9000об. свистит/дребезжит?
« Ответ #7 : 24.06.2012, 18:36:14 »
Тим, а что за специфика свиста на этих оборотах?
« Ответ #8 : 24.06.2012, 18:40:34 »
Да слушали мы его на встрече. Это не свист а именно дребезг, который из-за своей частоты превращается в жужжание. И исходит он из-под приборки. Он собирался менять сальники в вилке, я ему и сказал, что без перьев, туда можно легко подобраться и всё проверить. Ну а раз сальники уже поменял, то только разбор пластика, проверка и протяжка всех соединений...
Оффлайн valet
« Ответ #9 : 24.06.2012, 18:40:43 »
Не, ну причем здесь тросик? Ведь у него свистит, когда он СТОИТ.
Оффлайн LiquidSun
  • Авторитет: 51
  • Kawasaki ZX10R
« Ответ #10 : 24.06.2012, 18:44:08 »
Ребята это точно не приборка... Ладно, завтра заеду в мото-мастерскую, мб там найдём причину...
Tim , звук начинается от 2000 об.
« Ответ #11 : 24.06.2012, 18:48:38 »
Рычаг сцепы дребезжит страшно
ну тогда хз - слушать/искать/смотреть надо
« Ответ #12 : 24.06.2012, 18:50:24 »
А ! Эту беду знаем. Я думал может еще что в этих пределах есть специфическое :)
« Ответ #13 : 24.06.2012, 18:51:04 »
неа, я про банальное
« Ответ #14 : 24.06.2012, 19:57:39 »
а может это не тросик спидометра, а тросик тахометра? или он (тахометр) у нас электронный?    :dntknw:
« Последнее редактирование: 24.06.2012, 19:59:27 от artrym »
