Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 8986 раз)
Оффлайн Pepel_PR
  • www.vk.com/ninja250
Давление масла
« : 17.06.2012, 23:20:12 »
У меня лампа давления масла горит после запуска пару секунд, так должно быть или масло плохое? Посмотрите на своих мотах плж.
www.vk.com/ninja250 ремонт, запчасти расходники.
Re: Давление масла
« Ответ #1 : 17.06.2012, 23:42:08 »
На чекушке также было. А сейчас на девятке лампа гаснет уже при кручении стартером
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
Re: Давление масла
« Ответ #2 : 17.06.2012, 23:43:30 »
У меня тоже горит, после запуска, но после нажатия на стартер она гаснет, это вроде норм
Оффлайн Pepel_PR
Re: Давление масла
« Ответ #3 : 17.06.2012, 23:46:07 »
Ну посмотри, я завожу, отпускаю кнопку а она еще горит 2 секунды. Пробег 3000 км, может масло поменять?
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
Re: Давление масла
« Ответ #4 : 17.06.2012, 23:49:50 »
Цитата из мануала
Индикатор давления масла включается, если давление масла опасно низкое, или ключ зажигания  находится  в  положении “ON”,  когда двигатель  не  работает,  и  гаснет,  когда давление масла в двигателе  становится  достаточно  высоким.
Как то так
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
Re: Давление масла
« Ответ #5 : 18.06.2012, 00:03:30 »
Я думаю всё в норме, если бы она постоянно горела, это плохо.
Интересно а как у тебя до этого было, не замечал ?
Вопрос к нашим гуру, давление масла зависит от уровня масла ? Я как понимаю, если уровень низкий, соответственно это можно трактовать как низкое давление масла ?
Re: Давление масла
« Ответ #6 : 18.06.2012, 00:17:33 »
На чекухе это нормально, пару секунд после завода лампочка горит и выключается, когда давление достигает необходимого уровня. Панику надо бить, когда горит постоянно.
Оффлайн BRain72
Re: Давление масла
« Ответ #7 : 23.06.2012, 10:59:23 »
А вот я не знаю, паниковать мне или нет. Иногда завожу, моц стоит на боковой подножке, двигатель прогрет, уровень масла в норме, а масленка на холостых дооолго может гореть. Если поставить моц вертикально и\или поднять обороты до 2,5-3, то все норм становится. Это нормально, или так сказать, патология? Вот: http://www.youtube.com/watch?v=ugaQfJFj8yc&feature=youtu.be
я в контакте: http://vk.com/brain72
Оффлайн Alexandr
Re: Давление масла
« Ответ #8 : 23.06.2012, 11:32:07 »
У тебя точно по меркам масло?
А вообще подъезжай на телик посмотрим...
« Последнее редактирование: 23.06.2012, 11:33:47 от Alexandr »
Оффлайн BRain72
Re: Давление масла
« Ответ #9 : 23.06.2012, 12:04:20 »
Сань, точно по меркам, это не постояноо случается, но в любом случае, напрягает
Re: Давление масла
« Ответ #10 : 23.06.2012, 13:20:28 »
масляный фильтр давно меняли?
Оффлайн yulechka
  • Авторитет: 73
Re: Давление масла
« Ответ #11 : 23.06.2012, 14:20:01 »
было такое , сменили масло с фильтром-все нормализовалось
Re: Давление масла
« Ответ #12 : 28.06.2012, 16:25:38 »
У меня такое временами бывает, иногда сразу после кручения стартера гаснет, иногда пару сек горит или поморгает.
Запросов в БД: 56.
