Автор Тема: Колеса  (Прочитано 38810 раз)
Оффлайн дядяДенис1
    • чекушкарулитвгородеточкару
Re: Колеса
« Ответ #15 : 24.08.2011, 18:50:02 »
когда меняем резину зад. на 150, обода менять нада???
Re: Колеса
« Ответ #16 : 24.08.2011, 18:54:56 »
Нет не надо.
Но если очень захотеть, то можно :) (Шутка)
Оффлайн дядяДенис1
Re: Колеса
« Ответ #17 : 24.08.2011, 18:59:34 »
спасиб=)
 а можна вапще обод поставить меньшего диаметра и резину там например 180
Оффлайн Сказ
Re: Колеса
« Ответ #18 : 24.08.2011, 19:43:48 »
Вот некоторые пишут, что поставил 150 и стало лучше все дела... так новая нормальная резина ясен красен что лучше стоковой.Вот думаю хорошая 130 vs 150 вот это интересно их отличия.
Re: Колеса
« Ответ #19 : 24.08.2011, 19:53:41 »
...а можна вапще обод поставить меньшего диаметра и резину там например 180
Вааще мона паставить обод меньшего диаметра, тока нафига?
А ризина там 180 никатит, патамучта там туда не запихнётся сафсем- места нима...
Уф!!...
Оффлайн TELEN
  • Legio 61
Re: Колеса
« Ответ #20 : 24.08.2011, 20:01:09 »
Уф!!...
Жжешь! ;D ;D ;D
Re: Колеса
« Ответ #21 : 25.08.2011, 00:08:18 »
Жжешь! ;D ;D ;D
Так себе отжиг.
Оффлайн дядяДенис1
Re: Колеса
« Ответ #22 : 25.08.2011, 05:37:48 »
ну я просто для интереса спросил о 180=)
Оффлайн дядяДенис1
Re: Колеса
« Ответ #23 : 29.08.2011, 09:52:56 »
http://www.youtube.com/watch?v=IQz5o4o3CPk
А на этом видео зад. шина 150?
Оффлайн Ёсик
Re: Колеса
« Ответ #24 : 30.10.2011, 03:12:40 »
нет,я видел другое видео про этот кавасаки ниндзя,и на нем стоит резина180/55 R17
Оффлайн TELEN
  • Legio 61
Re: Колеса
« Ответ #25 : 30.10.2011, 08:10:16 »
160 впритычище на стоке, 180 определенно невпихуемая! Озабоченных такими вещами ждет долгое ковыряние в моте...
Оффлайн дядяДенис1
Re: Колеса
« Ответ #26 : 31.10.2011, 12:01:07 »
Впритык? Всмысле,если поставить 160, колесо крутится или нет?
Re: Колеса
« Ответ #27 : 31.10.2011, 13:20:31 »
Если в повороте сильно не наклоняться, то крутится.
Оффлайн дядяДенис1
Re: Колеса
« Ответ #28 : 31.10.2011, 16:46:18 »
ТОесть черкает?
Оффлайн Ёсик
Re: Колеса
« Ответ #29 : 03.11.2011, 00:39:01 »
а на переднее колесо какую резину можно поставить если менять заднеена 150?
