Автор Тема: Колеса  (Прочитано 38809 раз)
Оффлайн Nura
  • Авторитет: 8
Колеса
« : 13.06.2009, 22:09:39 »
Подскажите девушке пожалста, можно ли заменить заднее колесо? т.е. поставить резину пошире со всеми отсюда вытекающими. Если кто имел такой опыт дайте конкретные рекомендации.
Спасибо:)
Оффлайн MadMax
  • Авторитет: 30
  • zx-6r
Re: Колеса
« Ответ #1 : 13.06.2009, 22:16:40 »
Не уверен на 100 %, но этого делать не стоит, т. к. может закончится сносом заднего колеса при сильном наклоне в повороте.
п.с. сам хотел заменить, но отговорили бывалые
Оффлайн Nura
  • Авторитет: 8
Re: Колеса
« Ответ #2 : 13.06.2009, 22:25:21 »
Почему снос?
Вроде чем шире колесо тем контакт больше в повороте?
Оффлайн MadMax
  • Авторитет: 30
  • zx-6r
Re: Колеса
« Ответ #3 : 13.06.2009, 22:47:18 »
как раз в повороте это может сыграть "роковую шутку", я не уверен про полную замену колеса, но камеру пошире на этот диск не ставь.
Оффлайн Nura
  • Авторитет: 8
Re: Колеса
« Ответ #4 : 13.06.2009, 23:16:27 »
Есть сильное подозрение, что на этот обод шире покрышку не поставить. Так чё замена колеса однозначно! Ладно, подумаем, посоветуемся............................
Re: Колеса
« Ответ #5 : 13.06.2009, 23:25:41 »
Здесь уже писали по этому поводу, на передок ставят шину шириной 120, а на зад 140 влазят, только ода часть людей считает что менять нужно обе покрышки, а другая, что менять покрышки на более широкую не стоит, т.к. это может плохо кончится, но решать тебе.
Оффлайн Nura
  • Авторитет: 8
Re: Колеса
« Ответ #6 : 13.06.2009, 23:32:47 »
А где писали?
Чёт не нашла.......
Оффлайн MadMax
  • Авторитет: 30
  • zx-6r
Re: Колеса
« Ответ #7 : 13.06.2009, 23:35:40 »
Замена на более широкую на нашем моте может плохо кончится, это не шутка, я б себе давно б всё заменил, из тюнинга считаю прямоток лучше поставить, а устойчивость и так на нашем моте на 5 +
Оффлайн bonifaciy
  • Авторитет: 24
Re: Колеса
« Ответ #8 : 13.06.2009, 23:59:42 »
А где писали?
Чёт не нашла.......
http://www.250r.ru/index.php?topic=24.0
Вот почитай. Исчерпывающая инфа.
Оффлайн Nura
  • Авторитет: 8
Re: Колеса
« Ответ #9 : 14.06.2009, 00:58:09 »
Уже прочитала. Всем спосибос!
Re: Колеса
« Ответ #10 : 14.06.2009, 02:41:00 »
На многих форумах и тут эту тему поднимали не один раз. Как итог: без риска потери маневренности и скорости можно поставить 140 на заднее колесо. А вот установка более широкой резины является вопросом спорным, хотя 150 некоторые ставят.
Оффлайн Igoruss
Re: Колеса
« Ответ #11 : 14.10.2010, 14:38:15 »
В этом сезоне поменял задную резину на 150 .Разницы не заметил если только устойчивость стала лучше. Влезла на штатный обод без проблем.
Оффлайн HELL
Re: Колеса
« Ответ #12 : 06.06.2011, 22:44:48 »
Также поменял зад на 150/60. Разница налицо! Намного лучше!
Re: Колеса
« Ответ #13 : 07.06.2011, 11:12:19 »
замена резины зависит от того как вы используете своё транспортное средство.
Если вы  - гонщиг, то смысла вам от этого нет.
Если вы - понторез, и внешний вид дял Вас - максимально важный пункт меняйте конечно, один фиг закладывать в повороты вы не будете -((((
П.С. детали и разжёвывания каждого пункта смотрите в старых темах.
Оффлайн дядяДенис1
    • чекушкарулитвгородеточкару
Re: Колеса
« Ответ #14 : 18.08.2011, 18:23:05 »
Согласен на 100%, как для меня лично, я использую нинзю чтобы съездить в универ и на прогулки по городу, ну погонять чуть чуть по городу, в повороты не вкладываюсь, значит буду менять задн. резину на 150 =)
