Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Техническая зона
ТО и Ремонт Ninja 250r
Тема:
Течет бензин из под мота.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Течет бензин из под мота. (Прочитано 8180 раз)
easyfamine
Совсем зелёный
Авторитет: 0
12.06.2012, 22:26:21 »
Ситуация следующая: снизу из под мотоцикла торчит шланг из которого периодически капает а иногда почти льется бензин. Подскажите что это? И что с этим делать? А то как то мне это не нравиться. Мотоцикл инжекторный.
Заранее всем откликнувшемся благодарен!
Записан
FIL
Общительный
Авторитет: 71
Пол:
Re: Течет бензин из под мота.
Ответ #1 :
12.06.2012, 22:28:18 »
Бензин в бак переливаешь наверное, или он там у тебя хорошо плещется и по рубашке бака стекает, так что не парься, это норма
Записан
easyfamine
Совсем зелёный
Авторитет: 0
Ответ #2 :
13.06.2012, 10:15:56 »
Интересно сколько его так может вылиться?
Записан
reunov1
Свой человек
Авторитет: 165
Пол:
Kawasaki Ninja 250R, ZX-9R
Ответ #3 :
13.06.2012, 12:59:39 »
Всегда заправлял чекушку под самую крышку и ничего не капало
Записан
IgorEK
В теме
Авторитет: 121
Пол:
Ответ #4 :
13.06.2012, 13:10:03 »
Пока уровень в баке не станет нормальным. В юзер-мануале есть картинка, докуда можно заправлять.
Записан
neon
Общительный
Авторитет: 3
Пол:
2 колеса все же лучше чем 4,хоть и не так надежно
Ответ #5 :
19.06.2012, 21:16:42 »
тоже по началу заливал прям под горло ,пару раз увидел что течет чет как то сыкатно стало,стал чуть меньше заливать!
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Техническая зона
Тема:
Шаблонов: 4:
index (default)
Ads (default)
Display (default)
GenericControls (default)
Дополнительных шаблонов: 10:
init
html_above
ads_outer_above
body_above
ads_inner_above
main
ads_inner_below
body_below
ads_outer_below
html_below
Языковых файлов: 2:
Файлов стилей: 0:
показать
./index.php
./Settings.php
./Sources/QueryString.php
./Sources/Subs.php
./Sources/Errors.php
./Sources/Load.php
./Sources/Security.php
./Sources/Subs-Shoutbox.php
./Sources/Subs-Ads.php
./Sources/Subs-Db-mysql.php
./Sources/Subs-Auth.php
./Sources/Display.php
./Sources/Subs-Editor.php
Запросов в БД: 41.
