Автор Тема: Что то стучит в колесе  (Прочитано 5132 раз)
Оффлайн RamaZZan
« : 10.06.2012, 18:14:34 »
Появилась проблемка ,может кто в курсе, подскажите пожалуйста.
Стучит что то спереди, стук происходит синхронно с вращением переднего колеса, слегка отдает в руль. На передем колесе есть балансировочный грузик на 10гр. Так вот когда он находится в нижнем положении и происходит стучек. Посмотрел, вроде нигде ничего не задевает. Есть вероятность, что ослабился какой то болт, т.к. я по не знанию накачал по 3 очка в колеса и от вибраций при движении у меня выкручивался тросик спидометра.
Что можно сделать в моей ситуации?!
Re: Что то стучит в колесе
« Ответ #1 : 10.06.2012, 23:20:11 »
Я так думаю, что подшипник ступицы надо смотреть. Либо балансировку колеса.
Оффлайн RamaZZan
« Ответ #2 : 11.06.2012, 07:25:46 »
стук заметен и на маленькой скорости, даже если просто ногами мот толкать. т.ч. наверное не балансировка. а в подшипнике что нужно смотреть? на машинах он вроде гудят когда выходят из строя...
Оффлайн ze_rest
« Ответ #3 : 24.06.2012, 21:41:45 »
Уж простите, дабы не плодить темы, задам тут.
У меня свист где-то в районе переднего колеса, свист круговой, слышу когда ставлю нейтраль и начинаю тормозить.
В основном когда мот холодный, потом в процессе движения свист пропадает.
Это не должен быть трос спидометра, так как у тима смазывал недавно.
Что может быть?
Оффлайн Bastet26
  • FZ6
« Ответ #4 : 24.06.2012, 21:50:01 »
По поводу стука проверь тормоза! Откинь поршень и покрути колесо
Запросов в БД: 40.
