Автор Тема: Глохнет при наборе 4000 об.  (Прочитано 21359 раз)
Re: Глохнет при наборе 4000 об.
« Ответ #30 : 01.06.2012, 23:36:25 »
клемы, черт побери...
я еще думал почему у меня сигналка так плохо работает, порой не включается, и на кочках мот обычно глохнет, наверное в гараже плохо прикрутили...
завтра пойду смотреть...
спасибо ребята...
Если до воскресенья разберешься, приезжай на плов! В соответствующем разделе смотри :)
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #31 : 01.06.2012, 23:48:56 »
А на кочках может и датчик падения срабатывать и глушить мот.не?
Оффлайн Ṧpoko¥nik
  • Авторитет: 60
  • Be True!!!! Honda CBR600RR
« Ответ #32 : 02.06.2012, 00:09:32 »
не думаю, иначе он не глох бы на подножке.... а так на 4000 об. возможно вибрация сказывается... ну проверим, посмотрим...
я бы рад, тем более к плову у меня особенное отношение, но в воскр. я родителей встречаю, а пока даже не знаю во сколько они приезжают...
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #33 : 02.06.2012, 00:12:46 »
Ну а что на счет того,что заведенный мот не требует АКБ?или я не прав?
Оффлайн Ṧpoko¥nik
  • Авторитет: 60
« Ответ #34 : 02.06.2012, 00:18:53 »
возможно тут вступает в силу моя сигналка...
хз, но как вариант стоит проверить...
просто хочется обойтись минимальными затратами, а АКБ я могу сам проверить, надеюсь*)))
« Ответ #35 : 02.06.2012, 01:00:41 »
Приезжай на сервисдэй  в гараж. Там проверит и фильтр и аккумулятор и сигнален отключим
Оффлайн Ṧpoko¥nik
  • Авторитет: 60
« Ответ #36 : 02.06.2012, 01:08:17 »
я в любом случае постараюсь приехать, просто хочется скорее решить проблему... сезон то короткий... да и Питер дождлив...
проблема в том, что я с мото никогда не общался и боюсь, своим пытливым умом, что-то испортить...
все детство прошло со сломанными игрушками...
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #37 : 02.06.2012, 03:25:31 »
Кстати  что за сигналка у тебя?мы снимали с другом она называлась вроде как то scorpiо или что то в этом роде.
Оффлайн Ṧpoko¥nik
  • Авторитет: 60
« Ответ #38 : 02.06.2012, 15:16:00 »
Сегодня проверил АКБ. Мне тупо не прикрутили клемм на +...  просто колпачком прикрыли...
думаю что проблема решена... мот спокойно завелся, работал ровно на всех оборотах, жаль в движении не проверить сегодня. Погода совсем не летная.
Всем спасибо за активную помощь!!!!
у меня старлайн от пред. хозяина осталась. думаю пока не снимать если все ок будет... хотя АКБ она может посадить в разы быстрее.
« Ответ #39 : 02.06.2012, 17:14:52 »
Вот и отлично. Надеюсь во вторник на стрелке увидимся :)
Запросов в БД: 50.
