Автор Тема: Глохнет при наборе 4000 об.  (Прочитано 21287 раз)
Оффлайн Ṧpoko¥nik
  • Авторитет: 60
  • Be True!!!! Honda CBR600RR
« : 01.06.2012, 20:18:47 »
Друзья, есть такая маленькая проблема.
В этом году купил кавасаки 250R.
пробег 4000км, предсезонную подготовку сделал.
временами на скорости мот глохнет, падают обороты до 0.
если на нейтралки довести до 4000 или 8000 оборотов тоже глохнет.
Что это может быть?
Подножка наверное не виновата, иначе на нейтралке все было бы айс.
На мото установлена сигнализация, сигналка начала шахнить, не ставиться порой, ну я и перестал его ставить на нее. Вот начинаю на нее думать, может ли сигналка глушить мой мот?
Может снять ее?
Что может еще быть?
помогите советом новичку.
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
Re: Глохнет при наборе 4000 об.
« Ответ #1 : 01.06.2012, 21:30:03 »
Лампочка FI загорается при этом?
Оффлайн Ṧpoko¥nik
  • Авторитет: 60
« Ответ #2 : 01.06.2012, 21:34:35 »
нет.
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #3 : 01.06.2012, 21:36:50 »
Аналогичная ситуация была у друга в том году.проверили все-свечи,бензонасос,датчик падения.В итоге сняли сигналку,и слили бензин,ибо грешили на плохое качество бензина. Залили нормальный бенз и мотик завелся. Глохнуть перестал.
Оффлайн Ṧpoko¥nik
  • Авторитет: 60
« Ответ #4 : 01.06.2012, 21:40:15 »
а сигналку оставили?
Я почему-то на нее грешу.
на свечи не думаю, 4000 мало для свечей.
бензин хз, одна заправка была на ненадежной, но думаю он уже смешался с нормальным шеловским...
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #5 : 01.06.2012, 21:41:15 »
Поищи на форуме.где то мой друг писал об этом как раз. Тема называлась вроде глохнет на ходу
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #6 : 01.06.2012, 21:45:11 »
Вот смешал и получился сурогат.начни с малой крови-слей бензин.Сигналку на место не стали ставить.
« Последнее редактирование: 01.06.2012, 21:46:46 от FIL »
Оффлайн Ṧpoko¥nik
  • Авторитет: 60
« Ответ #7 : 01.06.2012, 21:47:30 »
я читал тот топик, там лампочка FI загоралась, моя же молчит...
как думаете сигналка может быть виновата?
просто снять сигналку, как поставить стоит... а финансы в летний период жмут пояса...
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #8 : 01.06.2012, 21:52:49 »
А лучше к Тиму обратиться)
Оффлайн Ṧpoko¥nik
  • Авторитет: 60
« Ответ #9 : 01.06.2012, 21:54:32 »
простите за неосведомленность. А кто такой Тим?
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #10 : 01.06.2012, 22:04:15 »
Ооооо))) его редко кто видел))) он приходит на помощь когда она нужна. Нужно быть избранным,чтобы он явился к тебе. Говорят у него вместо крови-масло,а вместо сердца-двигатель от чекушки)))
Короче это местный акуитительный механик)))Тim. Поищи по пользователям. Там и номер телефона его есть
Оффлайн Ṧpoko¥nik
  • Авторитет: 60
« Ответ #11 : 01.06.2012, 22:09:17 »
нашел, спасибо.
жаль проблемка, мне до вас ехать 800км*)))
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #12 : 01.06.2012, 22:10:30 »
Упс :grin:
Оффлайн FIL
  • Авторитет: 71
« Ответ #13 : 01.06.2012, 22:13:26 »
Мотик на гарантии?
« Ответ #14 : 01.06.2012, 22:13:45 »
Тебе не с Питера ехать?
