Автор Тема: Разменял первую 1000 км!  (Прочитано 20091 раз)
Оффлайн korodus
  • Авторитет: 37
    • Official Korodus web-site
« : 01.06.2012, 10:09:15 »
Итак, обкатка завершена! :) Пройдена первая 1000 км и первое ТО!
Какие впечатления? я так скажу - Yamaha ЕДЕТ!!!
На ТО, помимо обязательных процедур, мне чуть-чуть подшаманили движок и подвеску. После этого ко мне подошел мастер и загадочно так говорит: "Ты прокатись кружочек по МКАДу - и возвращайся!" - Зачем? Надо еще что-то докрутить!? - спрашиваю я. "Нет, говорит, ты просто заедь и расскажи о впечатлениях!"
Не могу сказать в подробностях - что уж он там подкрутил и как описать словами то, что я ощущал - пока делал этот 2 "кружочка" - один по третьему, второй по мкаду!!!! Это кайф!
Из "призимленных" эмоций: подвеску он настроил под мой вес, поэтому все стыки стали ощущаться гораздо мягче, в повороте (на железных стыках) заметно меньше "выносит" наружу. Двигатель стал звучать по-другому - ровнее и басовитее! Отклик и так был мгновенный! Но сейчас - это вообще нечто!
Уточнив, что можно покрутить до 9-10 тысяч, не смог удержаться и попробовал на мкаде - 280 едет уверенно, и при этом нет ощущения - что "все-предел"!
В общем, вернулся я к мастеру - чтобы пожать ему руку и сказать СПАСИБО! :) На что он улыбнулся  - "Ну ты заезжай, если что!" :)
Re: Разменял первую 1000 км!
« Ответ #1 : 01.06.2012, 10:21:59 »
У официалов обслуживался?Я тоже хочу подкрутить подвеску.
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #2 : 01.06.2012, 10:43:11 »
280... ппц... Для меня это какие-то околокосмические скорости..  :blush:
Оффлайн korodus
  • Авторитет: 37
« Ответ #3 : 01.06.2012, 15:35:41 »
Да, обслуживался в ТринитиСпорт!! Подвеску - очень и очень рекомендую докрутить!!! Разница ДО и ПОСЛЕ - огромная!
« Ответ #4 : 01.06.2012, 15:46:18 »
А чё покрутить подвеску стоит?В тринити на трёшке возле ленинского?
Оффлайн korodus
  • Авторитет: 37
« Ответ #5 : 01.06.2012, 15:47:55 »
Я был в Тринити на МКАДе - 78 км. За все, вместе с ТО, отдал 7 тр. отдельно за подвеску - не знаю.
« Ответ #6 : 01.06.2012, 15:49:31 »
А как происходила работа по подкрутке подвески? Ты сел на мот и они крутили.Или ты сказал свой вес и всё?
Оффлайн korodus
  • Авторитет: 37
« Ответ #7 : 01.06.2012, 15:49:48 »
Пару фоток.. после рестайлинга! :)
Оффлайн korodus
  • Авторитет: 37
« Ответ #8 : 01.06.2012, 15:51:06 »
Сначала сказал свой вес, потом - сел на мот, примерно 30% веса на руль, встать на подножки и покачать ногами - несколько качков...
« Ответ #9 : 01.06.2012, 15:58:19 »
Вот мне интересно с завода под какой вес настраивают? По любому мне надо  расслаблять подвеску.
Оффлайн korodus
  • Авторитет: 37
« Ответ #10 : 01.06.2012, 16:12:42 »
Если хочешь - подкатим вместе! :) Я мастеру виски обещал! :)
« Ответ #11 : 01.06.2012, 18:39:57 »
Чем больше кручу подвеску, тем больше понимаю, что настроить идеально и забыть - нельзя.
То что удобно по дороге на работу (работает помягче, побольше ходы) - потом вылезает в виде раскачки на скорости 200км/ч в повороте. Закрутишь посильней - и по шоссе хорошо, и на треке уверенней чувствуешь себя, но на стыках/ямах руль колбасит, по заднице бьет..
У тебя просто эйфория от нового мотоцикла, имхо :)
« Ответ #12 : 01.06.2012, 18:58:57 »
Пришёл Миша и всё испортил.Я думал всё накручу и мот будет ввинчиваться в повороты)))
« Ответ #13 : 01.06.2012, 21:05:19 »
В любом случае, лучше попробовать, чем не делать этого ;)
« Ответ #14 : 02.06.2012, 09:13:20 »
Как вкусно написал. Прям захотелось R1. :good:
