Автор Тема: что думаете?  (Прочитано 16269 раз)
Оффлайн Вика
что думаете?
« : 21.05.2012, 21:41:07 »
Я вот о чем думаю,может такое уже и есть,но я об этом не знаю.
Блин не знаю с чего начать,трудно объяснить что у тебя в голове :grin:Извините за корявость текста.
Вообщем что если вместо дуг и слайдеров была бы такая &##%%Ь ,которая не позволяла бы мотоциклу падать вообще.Ну я конечно не говорю о том если тебя сбили так что ты подлетел ,здесь понятное дело ничего не поможет .Итак смысл заключается в том что установленая (по бокам в передней части,или задней или в центре) не решила еще.Вообщем при определенном наклоне мотоцикла эта сама $%&*$ выпадала бы по принципу стакан в стакане ,тем самым давая опору мотоциклу,не позволяющую ему упасть.Сделана она была бы из прочного металла,я думаю об этом и говорить не стоит.Если узтанавливать её в пластик см на 10 внешне она была бы незаметна.Короче блин я не знаю как объяснить.Вот примерный рисунок,если поймете,то хорошо :grin: :good:
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
Re: что думаете?
« Ответ #1 : 21.05.2012, 21:49:49 »
ниплохо ты курнула))))
осталось чо?)щас заедем обьяснишь))))
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
Оффлайн Сказ
Re: что думаете?
« Ответ #2 : 21.05.2012, 21:50:04 »
del.
внимательнее рисунок глянул, вопрос отпал )
« Последнее редактирование: 21.05.2012, 21:52:45 от Ckaz »
Оффлайн Вика
Re: что думаете?
« Ответ #3 : 21.05.2012, 21:53:22 »
Есть дома чемодан на колесиках с ручкой выдвижной?Вот по такому принципу и фиксация.Я попыталась нарисовать :rofl:
Оффлайн Dgoni_sp
  • Administrator
  • Авторитет: 234
  • +7 (981) 848-94-77 Жека
Re: что думаете?
« Ответ #4 : 21.05.2012, 21:53:43 »
Идея интересная, но скорость при которой должны раздвигаться стаканчики, должна быть очень быстрой, даже если это допустить что она есть (скорость) есть момент при котором мот падает, а стаканчики ещё не коснулись земли, в следующий момент сила падения сталкивается с силой стаканчиков, в результате у тебя погнута рама, если не сделать какой-нить дэмпфер который будет сглаживать момент коллизии, это не айс. И так же нуно такое сделать сзади, чтобы не было перекоса.
Re: что думаете?
« Ответ #5 : 21.05.2012, 21:55:12 »
Если это будет при движении мотоцикла, то это и есть слайдер, но (как я понял) раздвижной/выдвижной. Он упирается в асфальт, мот крутится вокруг него, он гнётся быстрее слайдера (рычаг больше) и рвёт за собой пластик в лучшем случае, раму- в худшем.
Есть другой вариант- для маленьких скоростей. Придумано лет 10 назад в Японии. Маленькие японцы любят большие скутера. И одна фирма сделала устройство, из механизма с 2-мя маленькими колёсиками (типо как в детстве 2 колеса по бокам)., крепящееся под днищем.
При скорости меньше 3-5 км/час колёса опускаются до асфальта и не дают скуту упасть (допустим на светофоре). При достижении 7-8 км/час колёсики также автоматически убираются.
Насколько я знаю, со скутеров у них там это перекочевало на чопперы.
Оффлайн Вика
Re: что думаете?
« Ответ #6 : 21.05.2012, 21:55:33 »
Оооо это вы еще не знаете мое изобретение-ТЕРМОС ПУЭРНЫЙ  :crazy:
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
Re: что думаете?
« Ответ #7 : 21.05.2012, 21:57:54 »
да мы тоже стараемся придумывать что то)
вот с лёхой недавно придумали...пришлось его мерс продать((((
                                -Freddy Krueger
Оффлайн Вика
Re: что думаете?
« Ответ #8 : 21.05.2012, 21:59:33 »
Да я тоже думала над тем что бы и впереди и сзади.Что бы не было удара сильного можно типо маленьких аморатиразаторов поставить.
Re: что думаете?
« Ответ #9 : 21.05.2012, 22:02:41 »
 :popcorm:
Оффлайн Вика
Re: что думаете?
« Ответ #10 : 21.05.2012, 22:06:24 »
Ну нужен такой материал что бы не гнулся.Слайдер лишь немного спасает пластик,но не ноги.А в $%%&практически исключено радение,таким образом можно вообще будет ремнем пристегиваться,что поможет избежать падения через руль.А пока при падении нужно убегать от мотика ремень не возможен.Не ну понятно что я тоже не хочу как лох поистегнутой на моте ездить,просто если говорить о спасении жизни...
« Последнее редактирование: 22.05.2012, 07:35:37 от vavdog »
Re: что думаете?
« Ответ #11 : 21.05.2012, 22:34:57 »
"в обычном состоянии" , "штука побольше" , "стакан в стакане" , весна, блин,  :haha:....... моя фантазия не имеет границ :blush:
а так молодец, я нихера не понял, но идея хорошая, точнее ты думаешь о какой то приблуде для мота, так её ещё и проецируешь..молодец!!!!!! плюсую
Оффлайн Вика
Re: что думаете?
« Ответ #12 : 21.05.2012, 22:43:11 »
 :grin:опошлили как смогли :grin:
Я бы сама не поняла,если б не сама придумала :crazy:Нужно на пальцах объяснять конечно :haha:
Re: что думаете?
« Ответ #13 : 21.05.2012, 22:47:42 »
Вик, там если что с работой не пойдет, тебя точно в тхм сервис возьмут, Тимуру нужны такие помошницы))
Оффлайн Вика
Re: что думаете?
« Ответ #14 : 21.05.2012, 22:54:14 »
Я вообще ветеринаром буду :grin:
Знакомый как то обмолвился что у него есть хорошие ребята литейщики,вот думаю уговорить сделать мне такие стаканчики плюс с добавленым смягчающем эффектом и установить на свой мот попробовать.Если не получится то из пластмассовых стаканчиком разморазноразмерных сделать,что бы попонятнее....короче что то придумается :dntknw:
