Автор Тема: Маслянные подтеки.  (Прочитано 7139 раз)
Оффлайн easyfamine
Маслянные подтеки.
« : 19.05.2012, 00:00:43 »
Приветствую всех членов этого форума!
Купил себе нинзю 2009 г.в. Вроде все отлично работает, но на левом боковом пластике появляются коричневые подтеки. Похоже на маслянистые.
Они идут вниз от прорези в пластике Подскажите пожалуйста что с этим делать и что это может быть?
Причем я ни разу не видел чтобы они были свежие, всегда замечал засохшие.
Re: Маслянные подтеки.
« Ответ #1 : 19.05.2012, 00:28:56 »
маловероятно, но может смазку цепи подкидывает?
А возможно немного сифонит трубка охлаждайки...
« Ответ #2 : 19.05.2012, 22:32:51 »
Глянь перья вилки на всякий..
Сними пластик, в конце концов!
Оффлайн easyfamine
« Ответ #3 : 20.05.2012, 23:57:21 »
Вроде как я понял почему это. На баке есть три штуцера(вероятно сбросные) на один из них  был надет шланг выведенный под мот. Присмотрелся и увидел что вокруг другого и скапливается вся грязь. Переставил шланг на него. Проехал 150 км вроде больше не течет ничего.
Если кто нибудь может посмотрите пожалуйста на какой из штуцеров у Вас одет шланг?
Оффлайн Kane
« Ответ #4 : 16.06.2013, 12:23:21 »
Добрый день, то же самое с левой стороны подтеки, думал смазка цепи, но что много ее, как это лечиться?
« Ответ #5 : 16.06.2013, 12:54:41 »
Что за подтёки? Сколько? Откуда?
Сложно по словам...
Посмотри на выходящие трубки:
http://www.250r.ru/index.php?topic=110.msg10786#msg10786
А по нормальному:
Сними пластик, осмотри двигатель, определи откуда и что капает.
Если ничего нет- вымой его, положи под ним на пол бумагу или газеты.
Через час-два-пять увидишь и определишь что и откуда течёт.
Оффлайн Kane
« Ответ #6 : 16.06.2013, 16:04:17 »
Вчера так и делал, пока устанавливал слайдеры, промыл почистил, но блин никакой жидкости и даже капельки не капнуло с этих трубок, масло, а точнее та грязь с маслом, образуется вокруг ведущей (малой) звезды, и соответственно все вокруг зашиты этой звезды,
Оффлайн Kane
« Ответ #7 : 16.06.2013, 22:06:32 »
Ответ найден, почистив все снова, протерев насухо прокатился около 50-70 км, оставил остывать, спустя пару часов заглянул снова при этом хорошенько подсветил фонариком обнаружились потеки с оттенком зеленого цвета, АНТИФРИЗ, осталось узнать откуда и устранить теч.
Запросов в БД: 46.
