Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя 2  (Прочитано 187454 раз)
Оффлайн Hig
  • Авторитет: 14
  • notepad-fan
Перегазовку делай.
Передачи надо выбирать исходя из скорости. Неверно выбранная передача =>
большая разница в частоте вращения валов
Оффлайн L0ckhead
  • ninja 300 --> ER-6F
    • вк
как вообще можно на мотоцикле тормозить одними колодками... извращение какое то.... я наоборот при спокойной езде тормозами не пользуюсь практически.
Оффлайн Black Raider
  • Авторитет: 5
Чем грозит потекшее перо вилки?
Заменой сальников.
Пока не поменяешь протирай хотя-бы, чтобы масло на тормозной диск не попало.
  • Авторитет: 5
Заменой сальников.
спасибо.
Оффлайн Cupoftea777
Подскажите можно ли на нинзе 250 изменить положение руля, рычагов сцепления, тормоза и как это сделать?
можно поставить тюненые клипоны- они ниже стоковых.
А рычаги можно вращать относительно клипона тем самым подогнать под свой хват - сложного ничего нет, по 1-му болту открутить, выставить как надо и закрутить.
Оффлайн Cupoftea777
Рычаги подправил и правда ничего сложного на пол минуты делов, стало лучше но ещё не совсем, значит буду пробовать тюненые клипоны в будущем
Оффлайн ksevelyar
  • Авторитет: 5
  • Ninja 300 ABS White
Новый сезон начался привычными электрошоковыми ритуалами с моей нежить-батареей и Optimate 4. Но на этот раз я все-таки решил отпустить ее в загробный мир и купить новую.
Дурацкий вопрос, хочу купить новую батарею YUASA YTX9-BS. Везде она описана как сухозаряженная с электролитом отдельно.
Так и должно быть?
Почему-то запомнил, что новая батарейка приходит уже заряженой и ничего заливать не надо. Это у меня глюки памяти? :so svechoi:
...Дурацкий вопрос, хочу купить новую батарею YUASA YTX9-BS. Везде она описана как сухозаряженная с электролитом отдельно...
Нормально.
Буквально сегодня с утра заливал батарею для ерша.
А покупал её ещё в ноябре.
Оффлайн ksevelyar
  • Авторитет: 5
Угумс, это я похоже AGM с GEL спутал (:
Оффлайн PavelNovikov1990
Доброго времени суток! Недавно стал владельцем подержанного байка Kawasaki Ninja 250R и встал вопрос  о смене расходников. Все было поменено, но только остался вопрос с воздушным фильтром. Нашел такой - https://partibus.ru/suzuki/11-vozdushnyj-filtr-ex250-ninja-250r-08-12-ex300-ninja-13-14-hfa2505.html
Подскажите подойдет ли он к моему "коню"?
www.250r.ru/index.php?topic=983.0
