Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя 2  (Прочитано 187478 раз)
Либо пружинку на дроссельной заслонке засрало, либо в ручке газа грязи хватает. Может и тросики подзакисли. В общем надо разбирать правый пульт и смотреть. Если не в нем дело, то лезть к мотору и смотреть уже у дроссельной его части.
Ну вот ручку газа до конца откручиваешь, а в естественное положение она приходит после 3:сек, а должно ведь как?откручиваешь газ, отпускаешь, и ручка газа мгновенно возвращается назад.
Попробуй смазать возвратный троссик. А ещё, если ты падал, и у тебя немного согнулся правый клипон, никакая смазка не поможет, только ровнять трубку. Знаю одного парня, у которого оно время, вообще, круиз-контроль был. :D
Спасибо:)
Оффлайн volopas
Приветствую.
Вероятно что где то на форуме уже есть ответ но я не нашел. В субботу хочу сам подтянуть и смазать цепь так как провисает уж слишком сильно но дилемма в том что у меня нет этой приблуды (х.з. как называется) на которой можно задницу у мота поднять что бы колесо свободно висело. Как нибудь можно это без нее сделать, домкрат обычный или еще что?
заранее спасибо.
Тут почитай про подкат. http://www.250r.ru/index.php?topic=247.0
Оффлайн volopas
спасибо!
может и не совсем правильно. Но я иногда (когда нет подката), подтягивал и без него. А смазывать без подката проще всего - мот на подножке наклонить на себя так, чтобы у него было две точки опоры, подножка и переднее колесо. Прокручивая правой рукой заднее колесо, помошник смазывает цепь. А можно и вообще без вывешивания колеса и одному - просто перекатывая мот по пол метра и смазывая постепенно.
Оффлайн volopas
спасибо. да, со смазкой более менее понятно. а вот с цепью. по ссылке много вариантов так что что нибудь придумаем, время есть вроде.
Под подножку мото ставится кирпич, а под маятник с другой стороны поддомкрачиваем обычным автодомкратом. Колесо вывешивается и можно регулировать.
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
 Берёшь рулетку, меряешь расстояние от маятника до пола гаража, прибавляешь 2-3 см и отпиливаешь кусок бруса такой длины. Когда надо вывесить заднее колесо,подбиваешь брус под маятник ногой, колесо вывешивается. Самый простой и бюджетный "подкат" :good:
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
Надеюсь не подстава… мне до сих пор интересно это. И с удовольствием обсужу … надеюсь волна негатива не смоет благие побуждения. Когда-то сам спрашивал о простейших вещах и просил совета. Смотри интернет и выбирай понравившуюся модель подката. Могу попытаться подсказать с размерами и разъяснить принцип действия самого механизма. З.Ы. я сейчас свой день рождения отмечаю) и возможно отвечу не сразу… надеюсь на дальнейшие интересные вопросы. удачи в поиске и интересных идей тебе).
Оффлайн Lucky548
  • Авторитет: 5
  • Илья
Ребят подскажите, такой вопрос, пробеги от 10000 и выше это нормально для мотоцикла и сколько ходят двигатели.
WHITE NINJA
тут ребята за сезон за 20 000 накатывают, а в среднем от 5000 до 10 000,  а ты говоришь...))
Тема была отдельная про пробеги, поищи поиском.
Оффлайн Lucky548
  • Авторитет: 5
  • Илья
Спасибо поищу, просто я имел в виду пробег при покупке, играет роль или нет.
WHITE NINJA
