Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя 2  (Прочитано 193713 раз)
Первый раз так как ты и сказал, жмешь стартер, двигатель стукнул и все, жмешь стартер еще раз, лампочки меркают при каждом нажатии кнопки стартера(иногда бывает не один стук, а два. но только при первом нажатии кнопки стартера, при последующих попытках просто меркают лампочки), ждем пару минут, жмем кнопку стартера(обороты прыгают до 200) и прибавляем чуть газа и мот заводится с трудом.( 200.300.600. 800. 1000 rpm), потом откручиваем газ до 5к, отпускаем, и холостые обороты в норме.
Оффлайн Андрей 78
  • Авторитет: 79
  • Жги резину, а не свою душу!
Может дело в АКБ ? Или в эл.проводке ? Или в отсутствии надлежащего контакта ?
Kawasaki Ninja 250R
Kawasaki Ninja ZX 6RR
Kawasaki Ninja ZX 10R
Kawasaki GTR 1400
На машине такое из-за АКБ бывают. Есть возможность померить какая напруга?
Оффлайн Андрей 78
  • Авторитет: 79
ИМХО .Можно контакт на стартере посмотреть , по всем признакам что контакт плохой  :cool:
Kawasaki Ninja 250R
Kawasaki GTR 1400
Я думаю врятли, так как это случилось 3 раза на протяжении 3 месяцев. Причина загадочная.
Тоже подумал, что проблема с пусковым током , которого не хватает.  Но судя по описаному - похоже на гидроудар.
А попробуй, когда мот может нормально заводится, покатать заглушенны мот на передаче - теоретически должен провернуться двигатель ( хотя и не легко)
А потом попробуй в тот момент, когда стартер его не может прокрутитб - должно быть гораздо тяжелее. Если так и есть , то это гидроудар (о причинах можно будет порассуждать)
Если разницы не будет, то это либо стартер либо питание На стартер
Ну щас Слава Богу все нормально, последние 2 месяца такого небыло, если повторится опять, создам тему в ремонте. Всем спасибо за рассуждение и советы +1.
Оффлайн Dan
Всем привет! Есть вопросы:
1) Ловят ли камеры мото-номера, там за превышение, общественную полосу и тд?
2) Не могу разобраться, что нужно сделать после покупки б/у мота, чтобы ездить без номеров и получать штраф 300-800 руб., а не 5000 и лишение?
мне вот интересно, а почему не ловят? ловят еще как)))
ничего делать не надо, вернее на учет ставить не надо)
Оффлайн Dan
По камерам понятно.
Вот например я купил мот, прошлый хозяин снимает его с учета. В таком случае если останавливают, то штраф 300-800, так? А какие доки нужно иметь при себе в таком случае? Должны ли быть при себе транизиты? Объясните, я че то запутался.
Птс, ДКП, действующий полис ОСАГО, В/у, транзитный номер.
Зависит ли мощность мотоцикла от количества топлива в баке? Я заметил что когда у меня было около 1-1.5 л в баке, мот был чуть медленее чем после того как я заправил 5 л. Разница не очень ощутима, но все таки? Или это просто так кажется?
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
Ты уже давно не начинающий мотолюбитель, а всё дурацкие вопросы задаёшь :punish: :grin:
      :dash:
« Последнее редактирование: 13.10.2012, 14:37:09 от дядяДенис »
Оффлайн Андрей 78
  • Авторитет: 79
Не забивай голову ерундой.Мощность никак не может зависеть от количества топлива в баке  :wink: Заправляйся во время и будет тебе счастье  :to_become_senile:
Kawasaki Ninja 250R
Kawasaki GTR 1400
