Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя 2  (Прочитано 193474 раз)
самоуверенность сделала свое. сегодня уезжал на работу,было пасмурно, но поехал, на пути назад - дождь. почти 30 км проехал и потчи у дома на перекретске (на повороте - упал). Левый пластик видимо под замену, слайдер загунлся, лапка загнулась (передачи не переключаются), что-то отломилось у поножки, поворотник и какие-то мелочи (типа ручки)
где чиниться, как доставить байк до сервиса?
есть фото
Лапку КПП снимай и выравнивай. Всё станет переключаться. :)
Оффлайн asaf
говорил же что Крейзи Айрон гавно, а мне никто не верит( (вон как сильно загнуло и пластик порвало - это место восстановить сложнее чем дыру возле поворотника)
Сделать можно, было бы замечательно если ты собрал отвалившиеся кусочки пластика
Оффлайн asaf
Тимур, ничего не собирал. Ночь почти я лежу на перекрестке, сзади бибикают. Не успел, даже не осознал :(
Оффлайн Pepelace(G)
  • Авторитет: 15
У меня есть новая оригинальная зелёная бочина, есть ещё не совсем новая, но состояние у неё лучше, чем у твоей. Если интересует - пиши.
Оффлайн asaf
Тим, а если бы не было слайдеров, чтобы было? или есть какие-то слайдеры другие? я так понимаю констурктив у всех одинаковый же?
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
    • Портфолио фотографа
чет не понял - ты педальку переключения скоростей сломал совсем?
Оффлайн asaf
нет, это отломан датчик складывания подножки
Оффлайн asaf
Спасибо, Тиму, я снова на колесах!
Может ли двигатель словить клина, и через пару минут с помощью стартера и легкой подгазовки завестись?
F что в твоём понимании,  словить клина?
Оффлайн Ṧpoko¥nik
  • Авторитет: 60
  • Be True!!!! Honda CBR600RR
Воздушный давно чистил?
Я точно не уверен, но у меня было что-т похожее на клин двигателя, стартер не крутит двиг., стук и тишина, через пару минут с помощью газа удается завести. Ну это так бывало раз в 2 месяца. Вроде бы уже небыло последние 2 месяца...тфу-тфу-тфу
Вот на момент проблемы он был почищен... кстати забыл добавить, у меня с картера сочится масло, там где прокладка должна быть
Тоесть пытаешься завести: жмёшь кнопку стартера а двигателя даже не прокручивается
Ждёшь пару минут : жмёшь кнопку стартера и он крутит?
  И что значит "спомощью газа удаётся завести? Заводится только если газа добавить? - так это тут не причём, это из другой оперы.
Значит в момент когда нажимаешь кнопку стартера а двигателя не крутит - не меркнут-ли лампочки на приборке?
А вообще, как говорится "В правильно заданном вопросе, кроется половина ответа"
