Автор Тема: Коробка передач  (Прочитано 152033 раз)
Оффлайн Byblick32
Re: Коробка передач
« Ответ #75 : 19.04.2010, 23:28:59 »
Вчера, наконец заменил коробку передач (пришла в негодность после падения). В городе купить/заказать негде, пришлось работать через интернет. Заказал на http://zipland.ru, доставка, оплата - все без проблем. Сегодня поставили, завел :o, завтра поедем обкатывать  :D
Оффлайн DonGun
Re: Коробка передач
« Ответ #76 : 01.08.2010, 09:25:06 »
Подскажите , более опытные мотоводители.
Возникло несколько вопросов по  работе коробки передач:
1. На скольких оборотах можно со  светофора тронуться на 2-ой передаче?? (несколько раз пробовал стартовать со  второй, безнадежно  заглох);
2. Пробовал переключаться на светофоре на несколько  передач сразу, неполучилось. За один  выжим сцепления можно  на несколько  передач переключиться??
3. При переключении на пониженную передачу блокировало  колесо  заднее. Как этого  избежать , снижать перед переключением скорость или обороты двигателя??Или  и то, и другое ??
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
Re: Коробка передач
« Ответ #77 : 01.08.2010, 11:20:00 »
3. При переключении передачи вниз колеса блокируются при большой разнице скоростей вращения валов. Соответственно лечится либо снижением скорости перед перключением, либо короткой перегазовкой в момент переключения.
Re: Коробка передач
« Ответ #78 : 01.08.2010, 12:30:05 »
2.Если я правильно тебя понял то ты подьезжаешь к светофору на передаче и уже стоя на светофоре хочешь переключится на 1-ю скорость? У меня тоже редко так удаётся переключится- я подьезжаю к светофору на нейтрали уже.
А если на нейтраль не успел переключится -можно стоя у светофора мотоцикл  покатать взад и вперёд - и потом переключится на 1-ю.
« Последнее редактирование: 01.08.2010, 12:31:45 от multisync »
Re: Коробка передач
« Ответ #79 : 01.08.2010, 22:41:11 »
или подгазовывая приотпускать сцепление до щелчка из кпп, а потом выжать его обратно и переключить скорость, но лучше переключаться в движении ;)
Re: Коробка передач
« Ответ #80 : 01.08.2010, 22:42:47 »
1 на второй тронуться можно и оборотов много давать не нужно (2500-2700 - вполне), главное правильно работать сцеплением ;)
Оффлайн DonGun
Re: Коробка передач
« Ответ #81 : 01.08.2010, 22:48:39 »
Спасибо за ответы :-)
Оффлайн vast
Re: Коробка передач
« Ответ #82 : 28.10.2010, 23:37:19 »
Народ такой вопрос по-поводу нейтралки, подъехал к светофору на сцепе и не нашел нейтраль, вернее нашел, но лампа больше не загоралась за целый день, т.е. на светофоре до шелчка отпускаю сцепу, становится на нейтраль, но лампа не загорается, это норм?)
Re: Коробка передач
« Ответ #83 : 29.10.2010, 00:00:51 »
Да и у меня такое было-вроде нейтраль а лампа не горит. Сделал вывод-включать нейтраль до полной остановки мотоцикла. На стоячем мотоцикле  сложно найти нейтраль.
Оффлайн vast
Re: Коробка передач
« Ответ #84 : 29.10.2010, 00:13:46 »
та я его минут 10 катал вокруг двора, но не горит и все, хоть убейся *WALL*
Re: Коробка передач
« Ответ #85 : 29.10.2010, 00:19:08 »
не именно такого не было
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
Re: Коробка передач
« Ответ #86 : 29.10.2010, 00:33:50 »
А хоть в каком-то положении она зажигается? Хоть на долю секунды?
Оффлайн vast
Re: Коробка передач
« Ответ #87 : 29.10.2010, 00:37:41 »
низажегаетца ваапще, буду зафтра днем мучать, мб если тронутцо разогнатцо и по пробовать воткнуть?)
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
Re: Коробка передач
« Ответ #88 : 29.10.2010, 01:05:01 »
Ну, вероятно, дело в лампе или в датчике нейтрали
Оффлайн vast
Re: Коробка передач
« Ответ #89 : 29.10.2010, 14:23:41 »
щас вообще не найду нейтраль заглушил на 1ой.
