Автор Тема: Коробка передач  (Прочитано 152035 раз)
Re: Коробка передач
« Ответ #225 : 24.11.2011, 13:26:13 »
Другой вопрос, что у нас обычно принято покататься, и "слить" мотоцикл другому.
Ресурс в данном случае не интересует, да и при продаже принято обмануть, "скрутив" пробег.
Вот за это я и не люблю б/у мотоциклы. Тем более от неизвестных людей/с аукционов.
Помоему дел именно в этом, а не в том что заявлено на бумаге. автопроизводители не дураки, дураки те кто  покупают и продают и считают что продал и забыл. вот в чем вся болезнь как мне кажется.
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
Re: Коробка передач
« Ответ #226 : 23.01.2012, 12:13:28 »
Злыдня чё такой злой?
Если сам не поймёшь-спроси тут. ;D
Итак... как же уменьшить ход лапки кпп? :o ;D Снимаем собственно саму лапку и болгаркой вырезаем из ее середины кусочек- 1-2 см. Далее свариваем деталь уже без срезанного кусочка. ;) НЮАНС- расстояние между лапкой и подножкой изменится... дабы вернуть размеры заложенные заводом изготовителем- придется использовать проставки для передних подножки «как у barduga» :) . .. З.Ы. Я если честно не  сторонник такой переделки. Вот и не ответил тогда... хотя если вам действительно хочется покурочить свой мотоцикл- пользуйтесь на здоровье...  ;)
Оффлайн Adamat
Re: Коробка передач
« Ответ #227 : 22.03.2012, 11:50:06 »
В мануале прочел вот такую штуку, объясните недалекому на пальцах что это значит:
Коробка передач оснащена «положительной нейтралью». Когда мотоцикл стоит без движения, коробка не может переключиться с первой передачи на прошлый нейтраль. Чтобы пользоваться положительной нейтралью переключитесь на первую передачу, затем, пока мотоцикл еще стоит, отпустите педаль переключений. Коробка передач будет переключатся только в нейтраль.
И кто такой прошлый нейтраль?
Оффлайн igeo
    • budetyarko.ru
Re: Коробка передач
« Ответ #228 : 22.03.2012, 12:08:27 »
"На прошлый нейтраль", видимо гугль ошибся)
м. Рязанский проспект
8 926 o28 94бб
Оффлайн VladimirVVM
  • Авторитет: 5
  • EX-250 JBF
Re: Коробка передач
« Ответ #229 : 28.05.2012, 07:52:11 »
В общем - с английского(французкого) на понятный это звучит так :
- при переключении передач с верхних на нижнюю - идет переключение до первой без включения нейтрали ... -3-2-1-N (что удивительно, но практически все плавно переключаются на нейтраль после 2й) !!!
А теперь о скоростном режиме :
Вверх: 1-2   20 км/ч
            2-3    25
            3-4   30
            4-5   35
            5-6   40
Вниз:   6-5   25
            5-4   20
            4-3  15
            3-2   15
            2-1   15
« Последнее редактирование: 28.05.2012, 08:01:25 от VladimirVVM »
Оффлайн VladimirVVM
  • Авторитет: 5
  • EX-250 JBF
Re: Коробка передач
« Ответ #230 : 28.05.2012, 07:58:35 »
И ещё Предупреждение:
 -Переключение на нижнюю передачу производить на оборотах ниже 5 000 rpm на КАЖДУЮ нижеследующую передачу !
Во избежания поломки двигателя !
,,, Из мануала на Кнадский EX 250 JBF
« Последнее редактирование: 28.05.2012, 08:05:14 от VladimirVVM »
Оффлайн ze_rest
Re: Коробка передач
« Ответ #231 : 28.05.2012, 15:32:46 »
Иногда перехожу с 6-5 при >5k оборотов. По двигателю чувствую что всё норм, без рывков, будто и не менял передачу.
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
    • Kawasaki Ninja 250R/300
Re: Коробка передач
« Ответ #232 : 02.06.2012, 21:34:12 »
как правильно регулировать сцепление?
http://vk.com/ninja250r
Вступайте все желающие)))
Re: Коробка передач
« Ответ #233 : 03.06.2012, 01:02:35 »
сцепление не регулируется, регулируется только натяжение тросика
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
Re: Коробка передач
« Ответ #234 : 03.06.2012, 12:34:53 »
спасиб Тим=) эт главное сделать чтобы было прост свободный ход 2-3 мм ? как в мануале
Re: Коробка передач
« Ответ #235 : 03.06.2012, 13:29:52 »
да
Оффлайн VladimirVVM
  • Авторитет: 5
  • EX-250 JBF
Re: Коробка передач
« Ответ #236 : 07.06.2012, 02:51:59 »
Вчера произошел какой-то странный эпизод с коробкой:  я налетел в темноте на глубокую выебину в асфальте и от тряски самопроизвольно включилась пониженная передача. Может такое быть при исправной КПП ?
Точно могу сказать - несколько раз было такое ! правда проезжал через бугры на асвальте ! Даже слышно было как в коробке переключилась передача ! Ноги на передаче не было - точно !
Оффлайн Adamat
Re: Коробка передач
« Ответ #237 : 11.06.2012, 23:22:04 »
Вот такая штука приключилась сегодня дважды- при быстром наборе скорости ( до 10-11к оборотов) между пятой и шестой находится (в смысле не располагается, а сама такая находится) нейтраль!!! Как так? Все? Коробка подмирает? Щелкаешь после пятой вверх- лампочка не загорается, но сцеплеия нет- обороты сразы в красную зону. Еще раз щелкаешь и врубается шестая.
What is it???
Оффлайн Xander
  • Ninja 250R
Re: Коробка передач
« Ответ #238 : 11.06.2012, 23:36:44 »
What is it???
Есть такое. Тоже пару раз попадал, причем при переключении с шестой на пятую.
Запросов в БД: 57.
