Автор Тема: Коробка передач  (Прочитано 151505 раз)
Оффлайн Jusper
  • Авторитет: 79
  • Профессиональный бездельник
Re: Коробка передач
« Ответ #195 : 07.06.2011, 21:53:42 »
Да стопудово ногой плюхнул сверху и не заметил. Можно и без сцепления понизить. Передача мягко включилась?
Аrtrym, не занимайся ерундой с лапкой. Мне кажется твой вариант небезопасен. Миллионы мотоциклистов ездят с обычными лапками и нормально. Может действительно купить максискутер, ну или Honda DN-01, новый VFR с автоматом? ;)
Оффлайн valet
Re: Коробка передач
« Ответ #196 : 07.06.2011, 22:00:49 »
Я думал, без сцепления только вверх можно. Мягко включилась или нет сказать не могу - сам момент не почувствовал. Только двигатель взревел как бешеный - думал вообще заклинит.
Ну наверное действительно ногой надавил.
Оффлайн valet
Re: Коробка передач
« Ответ #197 : 07.06.2011, 22:23:19 »
а есть ли такие лапки переключения чтобы ногу не нужно было постоянно перемещать, т.е. ставить при повышении под лапку, а при
понижении на лапку, ну т.е. есть ли такие лапки у которых два штыря (те что с резиновой насадкой) а между ними ногу ставишь???? я доступно объяснил?
У мотоцикла Keeway Speed 150 (я учился на нем) лапка КПП  интересно сделана: у неё конструкция как у детских качелей - передачи вверх можно пяткой переключать.
Re: Коробка передач
« Ответ #198 : 07.06.2011, 22:31:23 »
По поводу  постоянного переключение передач.
на нидзе
1-я до 60 км/ч
2-я до 90 км/ч
3-я до 120 км/ч
4-я до 150 км/ч
Так что если не гонять то 3-х передач вполне хватит.
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
Re: Коробка передач
« Ответ #199 : 07.06.2011, 22:32:54 »
1-я до 60 км/ч
Уши не закладывает?
Это до конца красной зоны чтоли движок крутить....
Re: Коробка передач
« Ответ #200 : 07.06.2011, 22:37:34 »
Уши не закладывает?
До отсечки. Уши прывыкли.В одно ухо орёт прямоток в другом ухе плеер)))
Сразу скажу что с плеером ездить опасно.Я в первый сезон не слушал плеер.
Re: Коробка передач
« Ответ #201 : 07.06.2011, 22:41:56 »
А теперь крутой стал?? ;D ;D ;D
Re: Коробка передач
« Ответ #202 : 07.06.2011, 22:44:58 »
А то. Всё умею.Всё могу))
Re: Коробка передач
« Ответ #203 : 07.06.2011, 23:59:30 »
на счет первая до 60ти, я этого не понимаю, первая чтобы тронуться, а вообще я пробовал, на первой  и второй до сотки можно разогнаться, тогда получится 7 сек, а если спокойно по городу езжу то бывает и 60 на четвертой, а если все время до красной крутить бензина будет жрать как тачка
Re: Коробка передач
« Ответ #204 : 08.06.2011, 00:32:00 »
теперь с плеером в ухе раскладывается по три раза в неделю  ;D
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
Re: Коробка передач
« Ответ #205 : 28.06.2011, 20:54:35 »
Ребяты, а помогите советом..
Есть совсем небольшая проблема с коробкой(а может и не с коробкой вовсе). Короче говоря, крайне редко, но не всегда с первого раза втыкается скорость как при переключении снизу вверх, так и сверху вниз.
Поймать этот момент без движения смог сегодня на светофоре, когда сначала оттормозился, а потом уже стал отщелкивать передачи вниз. Выглядит примерно так:
Сначала все нормально щелкается, затем ножку КПП как бы заедает и вниз она идти не хочет, приходится приотпускать сцепление до схватывания, в этот момент врубается скорость на которой я был(т.е. например если заело при переключении с 3 на 2, то врубается 3) и дальше все нормально отщелкивается.
Тоже самое с переключением "наверх", например при переходе с 5 на 6 вроде бы все включается, но когда даешь газу то он идет абсолютно вхолостую(т.е. как на нейтралке, но датчик при этом не горит), со 2ого раза все включается нормально.
Мб стоит съездить и намутить чего-нть по гарантии(пока мот на ней)?
Хотя возможно это я слишком слабо тыкаю? Хотя в мотоботах-то уж не должен...
Re: Коробка передач
« Ответ #206 : 28.06.2011, 21:10:41 »
Почитай тему целиком,все станет ясно.Одним словом с коробкой у тебя все норм.
Re: Коробка передач
« Ответ #207 : 04.07.2011, 16:46:30 »
Нашел кстати способ,что бы первая включалась всегда,торможу движком и тормозом,перед самой остановкой,включить первую передачу,после остановки включить нейтралку.Катаюсь уже так с месяц,ни разу не было проблем.
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
    • Kawasaki Ninja 250R/300
Re: Коробка передач
« Ответ #208 : 29.07.2011, 10:40:31 »
Парни ответьте пожалуйста как правильно переключаться??? мотоцикл у мя только 2 день, он то притормаживает ,  то наоборот много газа, напишите пожалуйста как надо , чтобы было плавно??)
http://vk.com/ninja250r
Вступайте все желающие)))
Re: Коробка передач
« Ответ #209 : 29.07.2011, 11:05:37 »
надо сходить в мотошколу
motoshkola.ru
