Автор Тема: Коробка передач  (Прочитано 151483 раз)
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
Re: Коробка передач
« Ответ #180 : 06.06.2011, 21:32:01 »
Ослабляешь две гайки на 10 ( на рисунке у них номера 311 и 92015)
и крутишь тягу по часовой или против часовой стрелке (на рисинке 39110) лапка будет опускаться или подниматься.Потом опять закручиваешь гайки. Я тоже не знал как делать-пока не показали.
http://www.megazip.ru/ru/bike/kawasaki/view/535/866/20371#g20382
пасиб, один чёткий и понятный ответ :)
Re: Коробка передач
« Ответ #181 : 07.06.2011, 07:21:03 »
а есть ли такие лапки переключения чтобы ногу не нужно было постоянно перемещать, т.е. ставить при повышении под лапку, а при
понижении на лапку, ну т.е. есть ли такие лапки у которых два штыря (те что с резиновой насадкой) а между ними ногу ставишь???? я доступно объяснил?
Re: Коробка передач
« Ответ #182 : 07.06.2011, 07:51:40 »
Такого не встречал, но сделать самому при желании наверное можно, ну или как на многих чопперах рычаг (лапка) переключения от оси крепления в две стороны сделан и хочешь пяткой его, хочешь мыском.
Re: Коробка передач
« Ответ #183 : 07.06.2011, 18:08:42 »
чтото типа этого сделать надо, ктонить заморачивался?
Re: Коробка передач
« Ответ #184 : 07.06.2011, 18:24:31 »
Такие лапки не нужны, т.к. при правильной посадке нога стоит на подножке не серединой стопы, а носком, и до лапки не дотягивается. Поэтому ногой двигать приходится по-любому )
Re: Коробка передач
« Ответ #185 : 07.06.2011, 18:32:46 »
напрягает постоянное перемещение ноги, особенно в жестких ботах, хотя это наверно дело привычки
Re: Коробка передач
« Ответ #186 : 07.06.2011, 18:35:02 »
Бери литр. Там первая передача заканчивается на 120 км/ч
Re: Коробка передач
« Ответ #187 : 07.06.2011, 18:45:54 »
ИМХО можно "влететь".
При остановке забудешься, нога запутается и грохнешься. Ведь ногу теперь придётся снимать "вбок".
А потом всовывать ногу обратно... В условиях города с постоянными остановками? Смысла не вижу.
По трассе же это не надо.
Re: Коробка передач
« Ответ #188 : 07.06.2011, 18:46:40 »
Думаю позже.) У Тима на зедке 120 или даж 140, не помню точно.
Re: Коробка передач
« Ответ #189 : 07.06.2011, 18:54:47 »
122 - отсечка
Re: Коробка передач
« Ответ #190 : 07.06.2011, 18:58:39 »
ладно ладно, уговорили! 122 - первая, я всегда думал что первая только для того чтобы тронуться. литр мне не нужен
Re: Коробка передач
« Ответ #191 : 07.06.2011, 19:05:15 »
Тогда привыкай ногой шевелить  ;)
Оффлайн valet
Re: Коробка передач
« Ответ #192 : 07.06.2011, 21:32:16 »
Вчера произошел какой-то странный эпизод с коробкой:  я налетел в темноте на глубокую выебину в асфальте и от тряски самопроизвольно включилась пониженная передача. Может такое быть при исправной КПП ?
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
  • Беспечный едок )))
Re: Коробка передач
« Ответ #193 : 07.06.2011, 21:46:45 »
А ты мог незаметно для себя продавить мыском вниз?
Оффлайн valet
Re: Коробка передач
« Ответ #194 : 07.06.2011, 21:52:08 »
Вполне возможно. Но сцепление я ведь не нажимал.
