Автор Тема: Коробка передач  (Прочитано 151504 раз)
Re: Коробка передач
« Ответ #105 : 17.03.2011, 22:08:31 »
Поставил сегодня на учет,на радости решил в гаражах покататься;) Учился восьмерку катать,да и с первой на 2-3 переключаться,переключить то не сложно,но меня пугает звук переключения,мне сравнить особо нес чем,только с машиной,все тихо и плавно,а тут такой звук(не хруст когда синхронизатором ппц)а стук,пробовал по разному,и плавно щелкать и быстро,когда как. Как у вас переключается,тихо,а может мне так кажется,что громко? Кстати уже начал ставить потом в гараж,ногами встал на палет деревянный,а он приподнялся, в итоге шлепнулся с мотом в месте,не зря везде пишут обязательно уроните наверное :(
Re: Коробка передач
« Ответ #106 : 17.03.2011, 22:10:27 »
а до гаи ты его на эвакуаторе гнал??? погода то ппц
Re: Коробка передач
« Ответ #107 : 17.03.2011, 22:12:59 »
нормально все с твоей коробкой, так и должно быть ;)
вот если хрустеть будет и скорости вылетать - вот тогда паникуй
Re: Коробка передач
« Ответ #108 : 17.03.2011, 22:22:23 »
Да,своим ходом холодно. Фух,спасибо Tim,успокоил)
Re: Коробка передач
« Ответ #109 : 24.03.2011, 11:19:58 »
Драсьте )
Почитал про коробки, возникли вопросы - подскажите, плз.
По вопросам недовключений, выбрасываний передачи...
- у Ниньзи 250 на нейтралке коробка крутится? (я так понимаю что да)
- есть в этой коробке синхронизаторы (я полагаю, что есть)
Re: Коробка передач
« Ответ #110 : 24.03.2011, 12:59:15 »
"Доктор, меня все игнорируют!"  ;D
Re: Коробка передач
« Ответ #111 : 24.03.2011, 13:02:32 »
Драсьте )
Скорей всего крутится,когда первую втыкаешь,мот чуть дергается вперед,синхронизаторы есть.Ты кстати сам ответил на свои вопросы :P
Re: Коробка передач
« Ответ #112 : 24.03.2011, 13:08:20 »
ну у меня пока ещё нет этого мота, то были предположения.
Тогда если крутится - почему у кого-то возникает ситуация "не включения" на светофоре?
Если человек поставил нейтраль то сцепление вряд ли выжато. Значит после выжима сцепления остаточное вращение на коробке есть, а значит включение должно проходить как по маслу....
(кстати, по теме дергания - мне кажется это нормально, а вот хруст - возможно нужно более вязкое масло. ещё вопрос - на Ниньзе масло двигателя есть масло коробки, или они разные как на авто?)
Re: Коробка передач
« Ответ #113 : 24.03.2011, 13:44:53 »
Масло одно. Хруст и громкость включения зависят от используемой марки масла. Прочуствовал - когда после ТО поменял масло сам на 7100 Мотюль - коробка стала работать значительно мягче и тише. Недовключения были пару раз - но при переходе на высшую передачу - как правило после очень бодрого старта с первой на вторую. Невключение наблюдал только при заглушенном двигателе - для этого нужно прокатить мот вперед-назад см на 50.
Оффлайн Павел_
Re: Коробка передач
« Ответ #114 : 28.03.2011, 21:18:21 »
Друзья, просвятите начинающего.
Стоит мот в гараже, колесо заднее вывешено (еще ни разу не ездил). На нейтрале кручу колесо рукой - крутится. Выжимаю сцепление, включаю первую передачу (уточняю, мот не заведен) колесо блокируется (не проворачивается), при этом сцепление выжато. Это нормально? Я ожидал, что при выжатом сцеплении колесо должно свободно вращаться даже при включенной передаче.
Подскажите, где собака порыта?
Re: Коробка передач
« Ответ #115 : 28.03.2011, 22:18:17 »
Собака порыта, что когда опущена подножка - срабатывает блокировка. Включаешь первую - если ее не убрал - мот глохнет. Предохранитель такой. :) Попробуй повторить с убранной подножкой.
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
Re: Коробка передач
« Ответ #116 : 29.03.2011, 20:30:38 »
Дядь Паш, мот же не заведен... ???
Re: Коробка передач
« Ответ #117 : 29.03.2011, 20:36:48 »
А ты попробуй! Я со Slowrider'ом - когда мот ему показывал - экперементировал. Он мне говорит: а че я сцепление выжимаю а колесо не крутится? Наверно сцепление залипло. Я ваще в непонятке был. ;D ;D ;D
Потом подножку убрали - все ОК. Тут меня и осенило проверить.
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
Re: Коробка передач
« Ответ #118 : 29.03.2011, 20:39:10 »
Будем знать :)
Оффлайн Павел_
Re: Коробка передач
« Ответ #119 : 29.03.2011, 21:57:58 »
Да, мот не заведен. Заднее колесо на подкате. Подножку убирал вроде... Завтра проверю :)
Просто на машине если она не заведена и воткнуть передачу, то при выжатом сцеплении она катится. А тут при таких же условиях колесо блокировано. Вот и стало любопытно. Это нормальная ситуация или нет?
