Автор Тема: Температура двигателя  (Прочитано 10656 раз)
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« : 10.05.2012, 10:39:16 »
Приветствую  :victory:
Вопрос собственно такой. Какая у кого температура двигателя на нинзе 250, при длительном движении по трассе на скорости 130 и более. Меня беспокоит, что даже не в жаркую погоду,  12-15 градусов, стрелка температуры подползает почти к красной отметке, как на фото. Это норма, или температура повышеная?  :dntknw:
Уровень антифриза в норме, вентилятор работает, радиатор относительно чистый.
При движении в пробке, на небольшой скорости, даже в жару температура держиться ровно по середине шкалы.
Re: Температура двигателя
« Ответ #1 : 10.05.2012, 11:04:17 »
При движении стрелка обычно лежит горизонтально или ниже.
Вверх шла, помню, когда в Москве было +40 С
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #2 : 10.05.2012, 11:30:20 »
Вот и меня это настораживает. В пробке двигатель должен греться больше, нежели на скорости, обдуваемый хорошим потоком ветра. Я грешу, что это из-зи радиатора. Предыдущий хозяин ронял мотоцикл, и радиатор паяный-клееный. У него один угол, размером примерно 3х3 сантиметра "запаян", и проходит ли там жидкость - не понятно..
« Ответ #3 : 10.05.2012, 11:48:51 »
Я бы потратил выходной- разобрал и посмотрел.
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #4 : 10.05.2012, 12:36:07 »
Ну да, это понятно.
Мысли в слух: допустим, если бы в системе была воздушная пробка, двиг перегревался бы и на малых оборотах в пробке, скорее всего даже больше, чем на трассе, при хорошем обдуве. Верно?
Вентелятор жжужит исправно, в пробке опять же всё норм - его можно отбросить.
Уровень жидкости тоже в норме.
Слабым звеном остаётся паяный радиатор.. Ничего не напутал?
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
« Ответ #5 : 10.05.2012, 18:28:41 »
Ну да, это понятно.
имхо, ничего.
но вообще странная ситуация.
такое ощущение, что в пробке по большому кругу идет, и температура в порядке, а на трассе нет.
не пробовал щупать радик, патрубки у радика - в пробке и на трассе?
а вообще я гольфы люблю))
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #6 : 10.05.2012, 21:26:38 »
Не пробовал.
Пощупаем, понюхаем.. (С)
« Ответ #7 : 10.05.2012, 22:29:22 »
У Маняши в стоячей пробке в Воронеже при температуре +38 градусов температура не поднималась выше половины шкалы.
Уход к красной зоне неудивителен, если у тебя уменьшена полезная площадь радиатора и полезный объём антифриза.
Возможно, ещё и мусор в системе охлаждения.
Ещё очень интересно, ЧТО было залито в качестве антифриза после ремонта радиатора.
Возможно, таинственная жидкость под названием "тосол"...
« Последнее редактирование: 10.05.2012, 22:30:25 от slonikus »
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
« Ответ #8 : 11.05.2012, 01:16:08 »
все это не объясняет, почему в пробке в середине шкалы.
любая из указанных вами причин влияла бы на температуру в пробке
Оффлайн shish10
  • Авторитет: 26
  • Зелёный Ninja 250R
« Ответ #9 : 11.05.2012, 01:20:03 »
У меня в пробке поднимается чуть выше половины, сразу срабатывает вентилятор, но сильно положение он не меняет... При движении по трассе, до половины никогда не доходит...
Но заметил одно: после поездки по лужам (в дождь), радиатор закидывает грязью (даже если не сильно), и мот греется сильнее, даже на трассе, поэтому мою его (радиатор) всегда в первую очередь и довольно часто (чаще чем мот)...
« Ответ #10 : 11.05.2012, 01:32:54 »
На высоких оборотах возможно вспенивание "загадочной жидкости" в системе охлаждения, и резкое ухудшение прокачки оной через радиатор.
В качественном антифризе есть пакеты присадок против коррозии и вспенивания.
Оффлайн adreano
  • Авторитет: 31
« Ответ #11 : 12.05.2012, 19:05:43 »
у меня как странно такая же ситуация,стрелка при прогреве поднимаеться практически к красной стрелке,думаю помыть мот и посмотреть повторно,а там посмотрим,может и антифриз тоже поменяю заодно,если и это не поможет тогда не знаю что делать :pardon:
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #12 : 13.05.2012, 21:34:18 »
Был в субботу у Тима. По его словам - у радиатора оттяпали добрую треть "рабочей зоны".... Посмотрю, как будут дальше обстоять дела, В любом случае планирую заменить ОЖ, и промыть попутно систему..
Вообще на сколько критична эксплуотация мотика в таком режиме? До красной зоны температура не доходит..
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #13 : 10.07.2012, 09:41:25 »
Проблема решилась заменой радиатора. Попробую сделать небольшой отчёт.
Родной новый радиатор для нинзи 250 стоит чуть меньше 30 тыс. руб.  :russian_roulette:
Найти б/у в хорошем состоянии не удалось.
Оочень удачно подвернулся новый невостребованный радиатор, за 3 тыс. руб.  от какой-то кавасаки, по размеру очень похожий на наш, но с патрубками большего диаметра и расположенными подругому. Так же на новом радиаторе нужно было срезать и заварить заливную горловину и переделать крепления. Все работы по резке, пайке, подгонке  обошлись ещё в 3 тыс. руб.
Итого новый радиатор обошёлся в 6 тысяч руб, что немного дешевле нового оригинального :blush:
На фото ниже показаны проделаные работы.
1. Новый радиатор до переделки  :cool:
2. Радиатор-донор, с которого были взяты патрубки и крпления.  :cray:
3. 1+2  :grin:
4. Готовый вариант  [:Q
P.s. Вырожаю огромную благодарность ТНМ за помощь в проделаной работе!  :victory:
Запросов в БД: 58.
