Автор Тема: Регулировка сцепления  (Прочитано 41822 раз)
Re: Регулировка сцепления
« Ответ #15 : 05.06.2009, 12:54:40 »
Посмотрел файл который StreetFighter выложил! Я то думал, что информация о том, как регулировать зазоры в самой корзине!  Теперь все понятно! Я тоже самое в том году делал! Как бы это помягче выразится, "ну вы блин даете!" Я конечно понимаю, что многие новички и в обращении с техникой тоже! Вообщем то, для этого мы все здесь и собрались, чтобы подобные проблемы решать и не только. Но честно признаюсь, без лишнего хвастовства, что такие элементарные вещи как натяг и свободный ход тросика, читай люфт мне стали известны еще в десять лет при юзаньи велика! А вы меня, отжиматься заставили   ;D Ну тем лучше, в очередной раз убедились в необходимости периодических самостоятельных ТО! В дополнении хочу добавить, что такой способ регулировки подходит только для устранения свободного хода рычага! Использование его для регулировки самого механизма затея очень плохая! Так что сильно не крутите, удачи!  ;)
« Последнее редактирование: 08.04.2010, 14:20:57 от Yury »
« Ответ #16 : 05.06.2009, 13:25:41 »
Так и я про тоже! он спросил я показал картинку с мануала стырил чтобы человеку понятно было! ;)
а я так скажу уже 9 месяцев на ninja катаюсь ничего такого не делал, все гуд!!! ;D
а ты немного не так понял!!! ;)
« Ответ #17 : 05.06.2009, 13:28:52 »
Вот в том то и трабл, что сперва было всё гуд...на середине ручки срабатывало спецепуха...после 1300 км, сцепление ослабло....схватывать начало в конце ручки, и то походу оно не полностью схватывало...постоянная пробуксовка как-то рывками...и глох на перекрёстках , от резкого схватывания... сейчас всё отрегулировал, как и написали...всё стало гуд...походу гайки сами крутятся и ослабляются... на пластике такая же фигня...заметил что гайки надо подтягивать раз в две недели...а всё из-за наших плохих дорог
так я тебе скинул то что надо???
ты разобрался со всем??? ;)
« Ответ #18 : 05.06.2009, 13:50:01 »
Так точно, не думал, что об этом речь, сразу подумал о самом плохом.  Не учел уровень знаний и понимания происходящего!
« Ответ #19 : 05.06.2009, 13:53:42 »
Но ты тоже молодец, сразу так научно популярно рассказал! А человеку просто нужно было подтянуть ручку ;D
Оффлайн Lexxoos
« Ответ #20 : 05.06.2009, 17:47:37 »
[/quote
...Да, теперь я в этом гуру  ;D спасибо тебе за суету
« Ответ #21 : 05.06.2009, 17:50:55 »
На здоровье брат! Рад помочь! ;)
Оффлайн Vincent
« Ответ #22 : 08.06.2009, 23:13:41 »
Ход ручки сцепления и должен срабатывать почти в конце! Потому как когда ты его выжимаешь, два пальца мезинец и безымянный находятся под ручкой сцепления. Чтоб не выжимать сцепление полной рукой, ход ручки сцепления делают почти на самом конце!
« Ответ #23 : 08.06.2009, 23:21:16 »
но все таки ближе к середине! а если человек глох на светофорах значит стояло немного подтянуть!!!
Оффлайн krovian
  • Авторитет: 104
« Ответ #24 : 08.04.2010, 10:00:56 »
всем привет. Как я понял - у всех 250-к оно срабатывает в конце хода? Я 2-мя пальцами выжимаю - переключаюсь без проблем, но вот трогаюсь пока с рывком. хотел немножко подрегулировать, но, как понял - не надо? просветите пожалуйста.
« Ответ #25 : 08.04.2010, 12:22:11 »
Не надо ничего регулировать. Логично предположить, что если оно схватывает в конце, значить надо отпускать рычаг медленней и чувственней. Тема уже поднималась!
« Последнее редактирование: 08.04.2010, 12:23:55 от Yury »
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
« Ответ #26 : 08.04.2010, 15:20:04 »
Работая сцеплением, надо прочувствовать так называемую зону трения (friction zone) и при трогании научиться придерживать сцепление в ней до набора мотоциклом некоторой скорости.
Очень хорошо помогает упражнение по переезжанию задним колесом свободно лежащей на асфальте дощечки.
Как только начнет получаться переезжать дощечку, чтобы она не вылетала из под колеса, а оставалась лежать, так сразу и трогаться станет проще.
Рекомендую посмотреть фильм Ride Like A Pro.
Там дядька рассказывает и подробно показывает как надо управлять большими мотами.
Но многие приемы управления, показанные в этом фильме, пригодны и на любых других мотоциклах.
Отдельные моменты из этого фильма есть на ютубе.
Оффлайн krovian
  • Авторитет: 104
« Ответ #27 : 08.04.2010, 15:49:52 »
спасибо за совет. обязательно потренируюсь
« Ответ #28 : 08.04.2010, 15:52:15 »
Именно! Тренировки ничто не заменит, научишься!
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
« Ответ #29 : 08.04.2010, 16:09:31 »
Вот то самое с дощечкой.
http://www.youtube.com/watch?v=ASJKYjHa4NY
