Автор Тема: Не едет  (Прочитано 14997 раз)
Re: Не едет
« Ответ #15 : 27.04.2012, 19:01:28 »
если воздух точно идёт хорошо - тогда бензин. я бы проверил магистраль, хорошо ли поступает бенз, не забилось ли что-то, хорошо ли работает бензонасос... ну мне так кажется. особенно по слову "дёргается".
Оффлайн alexs107
Re: Не едет
« Ответ #16 : 27.04.2012, 20:02:22 »
проверь давление в топливной магистрале . или насос не качает или в баке сетка забилась
Re: Не едет
« Ответ #17 : 28.04.2012, 08:44:20 »
Если при откручивании газа звук становится басисто-глуховатым и мот не едет, проблема с подачей топлива. Причем проблема в недостаточном количестве топлива. Смотреть топливный фильтр и насос.
Оффлайн Вет Андрей
  • 250r->XJ6FA->YBR125
Re: Не едет
« Ответ #18 : 28.04.2012, 12:49:33 »
у меня подобное было. Дергался скакал и нефига не ехал, но у мя сразу понятно было, что один целиндр то работал то нет. Начал свечи смотреть, а в коледце свечном, где катушка зажигания воды по пояс. вот она и каратила, выкачал, свечи заменил  и как новенький поехал. На мойке налили скорее всего.
Попробуй мотик на бок положи, мож ченить лишнее и выльется, тока потом тормаза надо прокачивать
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: Не едет
« Ответ #19 : 28.04.2012, 12:54:51 »
А зачем тормоза прокачивать потом?  :shok:
Каким-то обазом может попасть воздух в систему??
Re: Не едет
« Ответ #20 : 28.04.2012, 13:19:14 »
У тебя же в бачке воздух есть. Обычно он сверху, поэтому в шланги не попадает, но если положить мотоцикл, то могут попасть пузырьки.
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: Не едет
« Ответ #21 : 28.04.2012, 13:22:05 »
Никогда об этом не задумывался.. Что получается, если приложил где-нить мот на бок - желательно прокачать тормоза?
Re: Не едет
« Ответ #22 : 28.04.2012, 13:46:05 »
Если мот положить, воздух в систему тормозов попасть не должен. Вы как себе механику этого представляете? Воздух останется в том же бачке, только сбоку. Что должно его заставить пойти в шланг, который в этом случае так же станет сбоку, но ниже уровня жидкости :)
Re: Не едет
« Ответ #23 : 28.04.2012, 13:50:56 »
Речь идёт о вероятности попадания. Например, когда колодок остаётся немного, цилиндры выдвигаются сильнее, больше тормозухи уходит в шланг. В окошке заметно понижается уровень. И в этом случае попадание воздуха при падении вполне вероятно. При этом, жидкость в бачке, так-же, может ещё и плескаться...
Оффлайн Вет Андрей
Re: Не едет
« Ответ #24 : 28.04.2012, 13:54:14 »
Да, скорее всего не попадет. Есл в лежачем положении не жмакать тормозами, да и то зависит от уровня жидкости и места расположения в бачке-кубике входного отверстия в цилиндр.
здоровье дороже и всегда спокойнее, когда уверен, а не гадаешь ....
Re: Не едет
« Ответ #25 : 28.04.2012, 13:55:04 »
Спасибо всем за участие,проблему решил,оказалось дело было в свечном проводе который отошел и болтался в колодце.
Запросов в БД: 52.
