Автор Тема: Не едет  (Прочитано 14996 раз)
Не едет
« : 27.04.2012, 15:46:49 »
Всех приветствую.В краце раскажу, может кто нибудь подскажет.Доехал до дачи,все отлично,помыл мот,с утра завел,прогрел,проехал 5 км и перестал нормально ехать.Пока тыркался в пробке,само все прошло.Вчера проехал под ливнем,тоже все было нормально,ополоснул его от грязи, с утра такая же беда,ничего не прошло только.Свечи менял не давно,заправился на другой заправке,фильтр воздушный чистил и смазывал пару недель назад,лапочка FI так и не загорелась,хотя исправна. Вначале думал,может чего то заливаю,но за 60 км,должно было все просохнуть... Такое ощущение,его что то душит,на ручку газа вообще не реагирует почти,можно выкрутить на макс,а он как ехал 60 так и поедет,только звук меняется,а если сбавить газ,ехать на не высоких оборотах,то более менее.
Re: Не едет
« Ответ #1 : 27.04.2012, 16:27:13 »
Странно - ты открываешь газ и звук двигателя меняется, но едет плохо? Если при этом еще нет никаких других симптомов неладов в двигателе (не чихает, не троит, то вероятно нелады со сцеплением - а трос от ручки сцепления не перетянут случайно?
Re: Не едет
« Ответ #2 : 27.04.2012, 16:31:28 »
не троит
У нас же 2 цилиндра. Я бы обрадовался, если б троить начало. :)
Re: Не едет
« Ответ #3 : 27.04.2012, 16:52:14 »
А если в 4-х цилиндровом моторе отказывают 2 цилиндра, то как это называется? :)
Из песни слов не выкинешь - есть термин, люди понимают под ним одно и то же.
Re: Не едет
« Ответ #4 : 27.04.2012, 17:14:40 »
симптомы как-то слабо описаны...
на какой передаче едет 60? на холостом до отсечки крутится?
когда "не едет" как происходит процесс? например: "разгоняюсь на 3ей передаче, на скорости 60 км/ч мот просто перестаёт ускоряться". Опиши подробнее
« Последнее редактирование: 27.04.2012, 17:16:56 от Slow »
Re: Не едет
« Ответ #5 : 27.04.2012, 17:25:54 »
И ещё интересно, что за банка стоит и нет появилось ли зазора в месте крепления банки к трубе?
Re: Не едет
« Ответ #6 : 27.04.2012, 17:28:04 »
думаю если бы зазор был - это было бы первое о чём узнал (услышал) владелец))
Re: Не едет
« Ответ #7 : 27.04.2012, 17:32:19 »
Если у него не Акрапович/Ёшимура/Братья. Поэтому и спросил.
Re: Не едет
« Ответ #8 : 27.04.2012, 17:39:59 »
А зазор в месте крепления глушителя к выхлопной трубе как может негативно повлиять на динамику?
Кстати, чек-энджин то не горит? :-)
Re: Не едет
« Ответ #9 : 27.04.2012, 17:45:43 »
Перестаёт "тянуть" как раз, когда в банке сопротивление выпуску не создаётся. Хотя, согласен, больше 60 он всё равно разгонится при этом, так что причина другая...
Re: Не едет
« Ответ #10 : 27.04.2012, 17:46:58 »
Всё правильно, никак не повлияет!
По теме:
Если на холостом в отсечку уходит, а на передаче нет, то это очень похоже на сцепление
Re: Не едет
« Ответ #11 : 27.04.2012, 17:51:50 »
Звук становится каким то бысистым или пустым,а толку нет.На холостых к примеру сегодня глох,заведешь,поработает,начинает угасать и  глохнет. До отсечки крутится,процесс такой,начинаешь трогаться и он уже не едет,плавно открываю газ,крутить не более  5 тысяч и можно кое как разогнаться.А если открутить чуть сильнее,просто меняется звук из глушака,скорость не набирает и периодически дергается,такое ощущение бензина не хватает,может засорилось.Чек не горит,дело не в цепе,так обороты росли бы...
« Последнее редактирование: 27.04.2012, 17:56:06 от Imaginary »
Re: Не едет
« Ответ #12 : 27.04.2012, 18:23:21 »
Мои предположения:
1. Сцепление
2. Проблемы с подачей воздуха
Но я не спец, наверное лучше в сервис.
Re: Не едет
« Ответ #13 : 27.04.2012, 18:25:40 »
А лампочка FI не перегорела случаем?
Re: Не едет
« Ответ #14 : 27.04.2012, 18:27:00 »
На машине у меня была почти аналогичная ситуация при неполадках с дросселем (заслонка регулирующая подачу воздуха) - педаль жмешь, обороты не набирает, едет вяло, ну туда ни сюда.
