Автор Тема: Аккумулятор.  (Прочитано 193598 раз)
Re: Аккумулятор.
« Ответ #60 : 08.01.2010, 02:44:33 »
+1
Начать можно с того, что по гарантии вообще ничего делать и менять не любят)
Поэтому, будут разбираться в чём косяк, и если окажется что потребитель делал так, как делать нельзя (40 сек крутить стартёром), то ему скажут - не гарантийный случай! и это в лучшем случае) в худшем случае будут говорить, что не гарантийный случай даже в том случае когда он на самом-то деле гарантийный(((
Так что читаем мануалы, бережно пользуемся техникой и если она нас подводит, то доканываем дилеров) ;D
Да, чёт я ступил. Естестаенно, если пол якоря выгорело, ни о какой гарантии речи быть не может.
Честно говоря, сильно подозреваю, что выгорание стартера, всё таки, связано с неисправностью внутри стартера. Хоть это и не афишируется. Возможно заводской брак, меж-витковое замыкание, искрение в пятаках или проблемы в контактной группе, где щётки. Крутил я стартерами всегда не задумываясь. Бывало и по минуте на совковой технике. Не помню выгораний.
Re: Аккумулятор.
« Ответ #61 : 08.01.2010, 19:19:15 »
мне на машине по гарантии поменяли сцепление, но скандалил я долго >:(, там вообще целая история была...
Оффлайн ~~~TELEC~~~
Re: Аккумулятор.
« Ответ #62 : 08.01.2010, 20:13:52 »
очень интересно! ))
Чаще люди забивают и вместо разбирательств просто ремонтируют за свой счёт. Так что эта история будет очень поучительной)
Антон :)
Оффлайн dzhiday
  • Авторитет: 8
Re: Аккумулятор.
« Ответ #63 : 09.01.2010, 10:41:06 »
Ну если при -30 за 25 секунд якорь дымится, то в +40 он не должен и 5 секунд проработать.
Пластик, конечно, вещь хорошая, но если стартер из него сделан - это полный финиш.
Не совсем понятно, какие именно детали сделаны из пластика. У меня Peugeot 308. В жизни не пришло бы в голову назвать его "нежный французский аутомобильчик". 30к по всем ухабам, поездка на юга за 1.4к км. Температуры эксплуатации от +43, до -29 по датчику под бампером. Никаких проблем. Всё как часы. В любое время дня и ночи.
сорри за офтоп и позднюю реакцию, но чо-то я пропустил это сообщение))
друг мой. 30к не показатель)) вот пробег 120к и до -40 по датчику, и возраст 6 лет - это показатель.
у меня было два 307. один мой, второй жены - тоже показатель.
и ИМХО 307 - нежный французский аутомобильчик. правда салон у него один из лучших в классе...
а из пластика в стартере 307 сделан ... редуктор мля...
Re: Аккумулятор.
« Ответ #64 : 09.01.2010, 16:12:49 »
Кто подскажет? Что такое редуктор в стартере?
Я знаю, что там есть якорь, втягивающее реле, на конце которого прямозубая  шестерня, которая сидит на шлицах на якоре и входит в зацепление с маховиком двигателя при втянутом реле. Где там редуктор?
Оффлайн ~~~TELEC~~~
Re: Аккумулятор.
« Ответ #65 : 09.01.2010, 17:28:43 »
Механический редуктор — механизм, преобразующий и передающий крутящий момент.
Исходя из определения редуктором могли обозвать то, что ты перечислил, а именно: якорь с бендиксом (прямозубая шестерня). Взаимодействие бендикса и маховика исключают собой применение дополнительного редуктора, если только стартёр не является ещё более оборотистым двигателем нежели привычные модели эл. моторов.
« Последнее редактирование: 09.01.2010, 17:34:26 от ~~~TELEC~~~ »
Антон :)
Re: Аккумулятор.
« Ответ #66 : 09.01.2010, 18:27:44 »
очень интересно! ))
рено меган, пробег 20000, сгорает сцепление, в инете нахожу инфу о том, что это болезнь у всех меганов выпущенных с 2006г. Объезжаю дилеров, везде сходу посылают с гарантией, у четвертого дилера инженер более разговорчив и вменяем. Скидываем коробку: диск нормальный, а корзина паленая, начинается промывка мозгов по поводу: "Сам дурак". А я уже в курсе был в чем там дело (инет сила) давай корзину крутить и так и эдак, короче рабочая поверхность корзины имеет конусную поверхность, а следствие - диск прижимается только по внешнему краю, отсюда перегрев. Бодались мы с ними долго, были многочисленные созвоны и переписки по инету с Автофрамосом, но в итоге поменяли. Но если вы считаете что это все, то вы ошибаетесь т.к. ставят они мне такое же сцепление - других -то нет в принципе (неоригинала нет, вернее есть, но в коробке от стороннего производителя лежит оригинал - Валео, который конусный) в итоге второй комплект как я его не берег прошел опять 23000 км и сгорел, но тут продолжения истории нет т.к. тачку мне разбили под списание.
Оффлайн ~~~TELEC~~~
Re: Аккумулятор.
« Ответ #67 : 09.01.2010, 18:37:11 »
Итог: выходит каждая машина рено меган это изначально брак в корзине сцепления в виду ошибки при конструировании? Если так.. то надо хотя бы теперь везде трубить - Внимание! и далее по тексту...
Антон :)
Re: Аккумулятор.
« Ответ #68 : 09.01.2010, 18:47:31 »
кто-то даже сайт сделал  с такой фигней (www.megane3.ru), но что-то не заладилось у них. Я лично знаю о двух таких случаях первый свой, второй у друга моего друга (машины одного года и одной комплектации) такая же фигня была, но его послали конкретно и он не стал заморачиваться, а поменял за свой счет, насколько знаю потом вскоре продал машину.
Оффлайн ~~~TELEC~~~
Re: Аккумулятор.
« Ответ #69 : 09.01.2010, 18:53:33 »
Главное чтоб просто люди знали)) Спасибо за то, что просветил)
Антон :)
Оффлайн Wizard-757
  • Green 4whell creation
Re: Аккумулятор.
« Ответ #70 : 09.01.2010, 19:38:20 »
Да есть такая фигня могу подтвердить. 2 раза знакомый менял. Период именно где то 20-25 тыс.км. 1-ый раз выбил по гарантии, потом за свои. Год 2007-ой. На сервисе так же подтвердили что болячка есть, но не лечится а только залечивается новым сцеплением.
Re: Аккумулятор.
« Ответ #71 : 09.01.2010, 21:29:42 »
у меня тоже 2007 года был, лечить невозможно т.к. -это "конструктивная особенность" -цитата инженера по гарантии, вот хоть убейте не понимаю таких особенностей, по моему это дополнительный повод заработать на несчастных владельцах этих автомобилей.
Оффлайн Wizard-757
Re: Аккумулятор.
« Ответ #72 : 09.01.2010, 22:27:54 »
В каждой машине есть "таракан". У меня С-МАХ. Опорники в России долго не ходят. Пыли много, попадает внутрь, не герметичная конструкция.
Оффлайн dzhiday
  • Авторитет: 8
Re: Аккумулятор.
« Ответ #73 : 10.01.2010, 08:37:14 »
вообще под редуктором много чо можно понимать. но относительно стартера 307
есть там одна планетарная шестерня... от якоря на муфту обгона (прямозубая шестерня, бендикс) момент передает.
а вообще бендикс - это инженер.
Оффлайн ~~~TELEC~~~
Re: Аккумулятор.
« Ответ #74 : 10.01.2010, 09:10:43 »
есть планетарная передача, в которой от 4х зубчатых колёс и более, зависит от кол-ва сателитов. А что из себя представляет планетарная шестерня? Интересно что явилось причиной, по которой конструктора прибегнули к такой передаче крутящего момента... неужели просто из-за более оборотистого мотора и для повышения самого момента?
Антон :)
