Автор Тема: Аккумулятор.  (Прочитано 193643 раз)
Оффлайн DenS60
  • Авторитет: 17
Re: Аккумулятор.
« Ответ #225 : 23.04.2013, 20:27:06 »
ну вот мне тож интересно, сколько ездить или стоять ))) отпишусь как и что по итогам пробного запуска )))
Оффлайн DenS60
  • Авторитет: 17
Re: Аккумулятор.
« Ответ #226 : 13.05.2013, 12:06:35 »
Так как выходные были длинные  :russian: все же снял акб и зарядил его, и какой же был кайф когда после зимы и всего процесса заряда и установки акб я нажал на стартер и он с пол оборота завелся!!! Ощущения просто супер  :yahoo:
p.s. а еще самое сложное было заставить себя сразу после зимы не попытаться его заводить, а дождаться момента когда вероятность беспроблемного запуска приближается к 100% :ok:
Оффлайн BakunovichKirill
  • Авторитет: 43
  • Z1000SX 2019
Re: Аккумулятор.
« Ответ #227 : 09.04.2014, 09:14:17 »
Ребят, более-менее вменяемое пуско-зарядное устройство для всего на свете, и для мотоцикла в частности   :good:
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Uuh_mWkP8-s
« Последнее редактирование: 09.04.2014, 09:15:41 от BakunovichKirill »
Оффлайн Зебра
  • Авторитет: 8
Re: Аккумулятор.
« Ответ #228 : 15.07.2015, 18:44:57 »
Здравствуйте,
сдох аккум (по-крайней мере, я так думаю)
после долгого простоя, просто не завелся, отдала знакомому (у меня зарядного устройства нет), он вроде зарядил, поставила, из гаража не стала выводить, думаю, вдруг не заведется, завелся, обрадовалась, заглушила и выкатила на улицу, во второй раз не завелся, но заряд был, щелкало, с третьей попытки даже заряда не было, просто тишина...
Вопрос, аккум все?точно сдох?проверить нечем мне
Выбрала вот такие:
1. http://akbauto.ru/index.php?productID=17301
2. http://www.nakolesah.ru/akkumulyatory/order/bosch/m6.aspx
что лучше подойдет?(если они подойдут), Яуза очень уж дорогая
И это, если что не так написала, не ругайтесь :blush:, я девочка и совсем-совсем новичок
Re: Аккумулятор.
« Ответ #229 : 15.07.2015, 21:49:57 »
первый хлам
второй не подойдет по размеру
Оффлайн Зебра
  • Авторитет: 8
Re: Аккумулятор.
« Ответ #230 : 16.07.2015, 11:47:54 »
Блин, точно, как я раньше не заметила что первый вариант Китай, я думала Моратти словенские
А второй почему не подойдет? он чуть поуже, емкость 7, а не 8, но это наверное должно хватить, а так вроде ничего (без претензии на истину, просто хочется понять)
может ссылку криво вставила вот http://www.nakolesah.ru/akkumulyatory/order/bosch/m6.aspx?ID=c3b85079-63eb-4643-aed7-cbf36d335e46
Re: Аккумулятор.
« Ответ #231 : 16.07.2015, 14:05:57 »
Короче. У меня есть нормальный акб за 2000р
Re: Аккумулятор.
« Ответ #232 : 16.07.2015, 14:22:27 »
Морати у меня лично сдох за сезон... :'(
Re: Аккумулятор.
« Ответ #233 : 17.07.2015, 07:23:39 »
 :na mote:
...завелся... во второй раз не завелся, но заряд был, щелкало, с третьей попытки даже заряда не было, просто тишина...
Вопрос, аккум все?точно сдох?проверить нечем мне...
Ирина, а кто тебе его обратно на мотоцикл устанавливал? Может быть просто контакт плохой?
Странно если аккум вот так совсем резко умирает - сейчас щелкает, а через секунду не щелкает.
Кстати, была тут тема про кнопку аварийного выключения двигателя - красная на правой ручке. Иногда бывают случаи, что случайно задев кнопку и выключив двигатель, народ не может завести мотоцикл, думает, что Бобик исдох и километрами толкает его до мастерской ;)))
Оффлайн Зебра
  • Авторитет: 8
Re: Аккумулятор.
« Ответ #234 : 17.07.2015, 11:02:26 »
:na mote:
Ставила сама, контакты проверяла несколько раз, с толкача сначала заводился, но я сильно устаю, потом полчаса отдышаться не могу. Вот поэтому и был вопрос, он точно сдох?
про красную кнопку знаю, точно не она)))лампочки все горят на приборке
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 11:03:42 от Зебра »
Re: Аккумулятор.
« Ответ #235 : 17.07.2015, 11:05:30 »
Если есть позможность попробуй от другого мота взять аккум. Если с ним все ок то бери новый, не такие уж они и дорогие чтобы заморачиваться.
Оффлайн motogirl
  • Авторитет: 8
  • Не до сентиментальности мне, и не до вежливости...
Re: Аккумулятор.
« Ответ #236 : 19.07.2015, 18:21:34 »
У меня беда та же :dntknw: :smiley:
Простоял долго, пришла, панелька горит, а вот завестись не удалось(((
Нужно зарядное устройство. Какое купить лучше?
Сегодняшний поиск не удался, далеко не ездила, но в ближайших автосалонах разводят руками- такого добра не держим...
Тритатушки, татушки, скоро будут  мотопокатушки)
Re: Аккумулятор.
« Ответ #237 : 19.07.2015, 20:30:37 »
...Нужно зарядное устройство...
С толкача и к Тиму! :vedma_na_metle:
Re: Аккумулятор.
« Ответ #238 : 19.07.2015, 21:26:38 »
Простейшие зарядные устройства продаются в любом магазине автозапчастей. Лучше покупать автоматическое, т.е. такое, которое умеет само регулировать зарядной ток. Например вот такое:
http://www.sorokin.ru/catalog/zaryadnye_ustroystva/zaryadnye_ustroystva/12.92.html
Если есть или предвидится машина, то лучше купить подороже, вот например:
http://www.sorokin.ru/catalog/zaryadnye_ustroystva/zaryadnye_ustroystva/12.94.html
Re: Аккумулятор.
« Ответ #239 : 19.07.2015, 22:00:11 »
Примерно за те-же деньги могу порекомендовать http://www.eldorado.ru/cat/detail/71102057/
Недавно читал обзор, меня устройство более чем порадовало.
