Автор Тема: Аккумулятор.  (Прочитано 187941 раз)
Re: Аккумулятор.
« Ответ #210 : 08.04.2012, 15:46:40 »
 :shok:  :good:
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Re: Аккумулятор.
« Ответ #211 : 08.04.2012, 15:57:53 »
Чаще крадут мотоциклы именно "закидыванием в ГАЗель".
Цепь легко перекусивается. А вот в замках на тормозной диск я вообще толка не понимаю! Укатить его и с заблокированным рулем не получится, а от ГАЗели его это не спасет! Так в чем смысл то?  :dntknw:
Suzuki GSX-R 600 '08
Kawasaki Ninja 250R '08
Re: Аккумулятор.
« Ответ #212 : 08.04.2012, 16:00:40 »
Блокиратор руля ломается на раз-два. Скорей тут ориентация на хулиганский среднячек...
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
Re: Аккумулятор.
« Ответ #213 : 08.04.2012, 16:23:29 »
Мотоцикл стоит в подземном гараже на сигнализации, пейджер висит дома, если вор начнёт возиться с замками или цепью сигнализация сработает даст сигнал на пейджер.Спуститься в гараж занимает 30-40 секунд времени. Да даже если просто сигналка сработает должна отпугнуть.
Re: Аккумулятор.
« Ответ #214 : 08.04.2012, 16:44:36 »
Мотоцикл с заблокированным рулём элементарно ставится на скейтборд или любую площадку с колёсами и откатывается на раз - два...
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Re: Аккумулятор.
« Ответ #215 : 08.04.2012, 16:47:20 »
Цепь перекусывается менее чем за пять секунд, в это время сигналка не сработает, так как сам мот трогать пока не будут.
А вообще ты конечно с толком подошел к вопросу! Я думаю от 90% хулиганов и мелких воришек он защищен.
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Re: Аккумулятор.
« Ответ #216 : 08.04.2012, 16:49:27 »
А что мешает точно также откатить мот с замком на тормозной диск?
ЗЫ Народ, тема про аккумуляторы! Давайте не отходить от нее и завязывать флудить!
ЗЗЫ С аккумом человек здорово придумал!
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
Re: Аккумулятор.
« Ответ #217 : 17.04.2012, 23:30:27 »
Кнопки
Re: Аккумулятор.
« Ответ #218 : 17.04.2012, 23:36:12 »
Оо! Это вы все сами редактировали? Супер! :good:
Оффлайн DenS60
  • Авторитет: 17
Re: Аккумулятор.
« Ответ #219 : 23.04.2013, 13:17:03 »
Всем привет, так как начинаю процесс расконсервации мота встал вопрос про акб. Если АКБ вдруг не сел (в чем я конечно сомневаюсь) и заведется, то сколько примерно нужно дать моту поработать на холостых чтоб он восстановил весь заряд полностью и потом где то по пути не пришлось слать сообщение на мотоситизен «типа пилоту требуется помощь, сел акб»?
Re: Аккумулятор.
« Ответ #220 : 23.04.2013, 13:25:39 »
Оооооооочень долго. Или отключать всю электрику(фары, фонари). А вообще на холостом он почти не заряжается... По крайней мере мне так сказали люди которым нет повода не верить(Тим, привет :wink:)
Re: Аккумулятор.
« Ответ #221 : 23.04.2013, 13:29:50 »
Всем привет, так как начинаю процесс расконсервации мота встал вопрос про акб. Если АКБ вдруг не сел (в чем я конечно сомневаюсь) и заведется, то сколько примерно нужно дать моту поработать на холостых чтоб он восстановил весь заряд полностью...
На ХХ заряд идёт, но назначительный.
ХХ предназначен для поддержания работы ДВС при отключенной нагрузке.
Нормальная зарядка идёт на средних и максимальных оборотах, когда генератор выходит на рабочие обороты.
Что тебе мешает зарядить аккум от 220 В ?
Re: Аккумулятор.
« Ответ #222 : 23.04.2013, 13:50:06 »
Наверное то-же что и мне, отсутствие зарядного :blush:
Оффлайн DenS60
  • Авторитет: 17
Re: Аккумулятор.
« Ответ #223 : 23.04.2013, 18:39:52 »
угадал)))) и еще лень снимать сидушку :blush:
Re: Аккумулятор.
« Ответ #224 : 23.04.2013, 18:42:17 »
Чего ее снимать-то? 4 болта + 2 на клеммах :pardon:
Но лучше если заведется покататься какое-то время чтобы генератор покрутить. По крайней мере я так и буду делать)
