Автор Тема: Аккумулятор.  (Прочитано 187189 раз)
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
Re: Аккумулятор.
« Ответ #195 : 18.12.2011, 15:56:56 »
Ребята спасибо за ответы буду надеиться что всё в порядке ;)
Re: Аккумулятор.
« Ответ #196 : 06.01.2012, 03:09:49 »
Итак. Привожу данные по напряжению для абсолютно исправного аккумулятора.
Исходные данные: мотоцикл Ninja 250R 2011 г.в. стоит на приколе с конца сентября, аккумулятор штатный. Несколько раз заводился и некоторое время работал на малых оборотах (для значительной подзарядки от генератора явно недостаточно). Последний раз  заводлился 02.12.2011.
Напряжение на аккумуляторе без нагрузки- 12,5 В.
Далее зарядка в течение 5-ти часов от автомобильного ЗУ через лампочку.
ток зарядки по грубому встроенному амперметру:
сначала- 1-1,5 А
в конце цикла зарядки- менее 1 А.
Напряжение во время зарядки:
сначала- 13,5 В
в конце цикла зарядки- 14,5 В.
Ближе к концу цикла зарядки на небольшом расстоянии (5-10 см от уха) начало прослушиваться выделение газа (кипение).
Напряжение после зарядки на отключенном аккумуляторе:
сразу после зарядки- 13,3 В
через 1 час- 13,0 В
через 2,5 часа- 13,0 В
через 5 дней- 13,0 В
через 15 дней- 12,8 В
через 20 дней- 12,7 В
через 30 дней- 12,7 В
через 60 дней- 12,6 В
P.S. Параллельно мучал аккумулятор FIAMM, снятый с автомобиля Peugeot 308 после 3-х лет эксплуатации (перестал запускать машину посли ночной стоянки). Аккумулятор простоял около двух месяцев без работы в тепле.
Для сравнения, начальное напряжение- 10,5 В (по идее ещё в рамках допустимого).
Далее зарядка в течение 5-ти часов сначала током 4А, постепенно уменшившимся до 2 А.
В процессе зарядки напряжение поднялось до 14,3 В
Далее замер напряжения на отключённом аккумуляторе сразу после зарядки- 11,3 В.
После чего аккумулятор немедленно отправился в контейнер прямо из окна 2го этажа. Жаль (надо было сделать это ещё в ноябре).
Поправка! Аккумуляторы ни в коем случае нельзя выкидывать. Их в обязательном порядке нужно сдавать на утилизацию. Вот сюда, например. Кстати за это ещё и небольшие деньги платят.
« Последнее редактирование: 03.04.2012, 19:10:04 от Kирилл »
Оффлайн Svistok
  • Авторитет: 20
Re: Аккумулятор.
« Ответ #197 : 30.03.2012, 14:56:02 »
Ребятааааа..., подскажите плиз.
Какой акум. покупать и где???
 :blush:
И создал Бог женщину. Существо получилось вредное, но забавное :yahoo:
я Вконтакте http://vk.com/svistok88
Re: Аккумулятор.
« Ответ #198 : 30.03.2012, 14:57:21 »
 :blush:
http://www.250r.ru/index.php?topic=983.0
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Re: Аккумулятор.
« Ответ #199 : 30.03.2012, 23:35:34 »
 :blush:
Я последний раз тут покупал и вот этот аккум:
http://www.nakolesah.ru/akkumulyatory/order/bosch/m6.aspx?ID=35c20a02-4c5e-4278-8694-ba62530e3e0a
чего и тебе советую.
Цена хорошая и аккум нормальный, проверено.
ЗЫ Забырал в магазе на Кутузовском.
« Последнее редактирование: 30.03.2012, 23:37:15 от LEXX »
Suzuki GSX-R 600 '08
Kawasaki Ninja 250R '08
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
Re: Аккумулятор.
« Ответ #200 : 08.04.2012, 14:38:54 »
Всем привет!!!
Устал снимать аккумулятор для подзарядки, вывел кабель в багажный отсек  :ok:
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Re: Аккумулятор.
« Ответ #201 : 08.04.2012, 15:09:50 »
Всем привет!!!
Вот это ты молодец! Здорово придумал! Гениально и просто. :good:
Re: Аккумулятор.
« Ответ #202 : 08.04.2012, 15:13:02 »
Всем привет!!!
Молодец конечно! А зачем его снимать? :dntknw:
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
Re: Аккумулятор.
« Ответ #203 : 08.04.2012, 15:18:54 »
Сигналка тянет 4ma, на работу туда обратно 15км не успевает заряжаться да и езжу не каждый день на мото, вот и садиться, так же использую этот выход для 12Вт прикуривателя,когда нужно включил, например для навигатора, когда не нужно выключил.
« Последнее редактирование: 08.04.2012, 15:23:06 от Kawa »
Re: Аккумулятор.
« Ответ #204 : 08.04.2012, 15:22:15 »
Тогда бы правильно было написать " Устал снимать переднее сиденье." наверно? Или я что-то не понимаю.
Оффлайн Kawa
  • Авторитет: 49
Re: Аккумулятор.
« Ответ #205 : 08.04.2012, 15:25:54 »
В гараже нет розетки (общий гараж  для 125 автомобилей)ставлю мот возле дома выожу кабель 5метров из подвала где стоит зарядное и заряжаю.
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Re: Аккумулятор.
« Ответ #206 : 08.04.2012, 15:26:52 »
Я понял о чем речь  :tease:
Я в конце прошлого сезона тоже намучился с аккумом. Тоже очень мало ездил и аккум садился.
А у чикушки конечно очень не удобно добираться до аккума, пока винтики открутишь, потом пластик снимешь, потом опять винтики... Жесть.
Но с другой стороны для злоумышленников в случае чего лишняя запара.  :crazy:
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Re: Аккумулятор.
« Ответ #207 : 08.04.2012, 15:27:55 »
Ваще монстр.  :wacko:
Re: Аккумулятор.
« Ответ #208 : 08.04.2012, 15:32:15 »
Вот почему я и не понял, зачем аккумулятор снимать. Крокодилы накинул и все. Правильней то, не батарею геморно снимать получается, а пластик и сиденье.
Re: Аккумулятор.
« Ответ #209 : 08.04.2012, 15:36:08 »
Злоумышленники наверно просто мот кинут в Газель и все. Нах им аккум?  :grin: хотя люди такие все разные  :dntknw:
