Автор Тема: Аккумулятор.  (Прочитано 187944 раз)
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
Re: Аккумулятор.
« Ответ #135 : 07.06.2011, 22:04:58 »
Я чёйто не пойму? Зачем вам заряжать аккумулятор? Я второй сезон с одним аккумом катаю и всё норм.
:o
Не знаю, начитался мануала :) Там написано, проверять напряжение каждую неделю и если мот не юзался больше 2 недель, то заряжать акум(грубая интерпретация, лень сейчас в него лезть.)
+ в зависимости от акума от 100% зарядки до 0 там либо 200 либо 600 дней 8). В любом случае зимой понадобится.
Спасибо.
Re: Аккумулятор.
« Ответ #136 : 07.06.2011, 22:34:45 »
Ничего не понадобится. На зиму снял аккум и принёс в тёплое место.Весной поставил обратно. Не заморачивайся. А если летом долго не пользуешься мотом то просто отсоедени клеммы.
Оффлайн Miha
  • Ninja 250R
Re: Аккумулятор.
« Ответ #137 : 28.11.2011, 22:49:10 »
А как аккумулятор заряжать, если он дома зимует? Я так понимаю, что автомобильная зарядка не подходит. И как вообще узнать нужно ли его заряжать?
Re: Аккумулятор.
« Ответ #138 : 28.11.2011, 22:50:49 »
заряжается раз в месяц специальной зарядкой, померить напряжение можно тестером
Оффлайн Miha
  • Ninja 250R
Re: Аккумулятор.
« Ответ #139 : 29.11.2011, 16:42:29 »
Можно подробнее об этом? Просто не хочется весной шариться в поисках новой батареи.
 1 Что за специальная зарядка?
 2 Сколько минимум вольт должно быть в заряженном аккумуляторе?
 3 Как долго заряжать?
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: Аккумулятор.
« Ответ #140 : 29.11.2011, 17:13:25 »
Чуть-чуть поумничаю...   ::)
Специальная зарядка отличается от обычной, автомобильной - маленьким током заряда. В идеале ток зарядки должен быть равен 10% от ёмкости аккумулятора. На зарядке должен быть регулятор этого самого тока.
Если память не изменяет - аккумулятор на каве 250r - ёмкостью 7 а\ч    -> ток зарядки 0,7 а.
Напряжение на заряженой батарее - около 12.5 вольт...
Оффлайн Miha
  • Ninja 250R
Re: Аккумулятор.
« Ответ #141 : 29.11.2011, 18:42:56 »
Подсказка была под глазами.  :D
А что насчет пробок? Я имею ввиду длинную заглушку сверху с надписью не открывать...
Оффлайн valet
Re: Аккумулятор.
« Ответ #142 : 29.11.2011, 19:22:46 »
Слышал что можно зарядить мото аккумулятор поставив его в обычный компьютерный UPS.
А что мешает использовать обычную автомобильную зарядку, если подобрать резистор нужного номинала и уменьшить ток заряда?
Re: Аккумулятор.
« Ответ #143 : 29.11.2011, 19:32:19 »
Пробку не трогать!!!
про токи все написали только  0.8 А
Валя, можно конечно и автомобильную, но этим смогут заморочиться разбирающиеся люди, я не стал и купил специальную.
Оффлайн valet
Re: Аккумулятор.
« Ответ #144 : 29.11.2011, 19:34:16 »
А про UPS что скажешь? Там же точно такие аккумуляторы, сам разбирал как-то...
Re: Аккумулятор.
« Ответ #145 : 29.11.2011, 19:36:22 »
Честно - не знаю, надо посмотреть сколько А он выдает, если не более 0.8 то можно наверное
Re: Аккумулятор.
« Ответ #146 : 29.11.2011, 20:08:46 »
...можно конечно и автомобильную...
Можно. Но не все.
Я купил зарядное лет 20 назад: УЗ-С-6/12-6,3-УХЛ3,1
Нашёл в нэте:
http://www.laborant.ru/eltech/05/4/4/05-98.htm
Цена 25 руб. :D :D :D (на фото расплывается- а то бы выложил...)
Зарядка 6 и 12 вольтных аккумов.
Регулировка ручная, ступенчатая.
Лично заряжал 5 Ah аккум (про бОльшие и не говорю).
Оффлайн DenS60
  • Авторитет: 17
Re: Аккумулятор.
« Ответ #147 : 30.11.2011, 15:22:13 »
честно. всю тему не прочел. Но хочу задать глупый вопрос. Сколько нужно времени работать двигателю чтоб подзарядить батарею? У меня мот стоит в теплом гараже и спец зарядок нет, но хочу чуть подзарядить акб за счет завода мото, реально ли это и сколько потребуется времени?
Re: Аккумулятор.
« Ответ #148 : 30.11.2011, 15:57:44 »
Все пишут что заводить зимой мотик противопоказанно. Если будешь заводить мот раз в неделю  то к весне свечи в мусорку. Не знаю правда это или нет но я свой не завожу)))Просто снял акум осенью а весной поставил.За всю зиму его не заряжал. Но вроде как надо заряжать несколько раз за зиму.
Оффлайн toha1981
  • Авторитет: 20
  • Ninja 250=>CBR600FA 12
Re: Аккумулятор.
« Ответ #149 : 02.12.2011, 14:50:57 »
если перевести дословно этикетку на аккуме:
нормальная зарядка, ток - 0,9А, время зарядки 5-10 часов
Быстрая зарядка, ток- 4А, время зарядки 1 час
Я заряжаю специальной компьютерной зарядкой http://www.parkflyer.ru/product/7028/   , покупалась для радиомоделизма, помимо этого еще много чего можно заряжать, заряжает ЛиПо, металгидрид, металлкадмий и какой то Pb ,сейчас разбираюсь чем правильнее заряжать, выставил 12 вольт и она сама показала 6 банок, столько я в аккуме и насчитал их.
« Последнее редактирование: 02.12.2011, 15:16:13 от toha1981 »
